Problema em minha casa (esquemas pag. 1 e 3)
A opção menos dispendiosa é tirar o radiador e tapar os tubos.
Se mudares o radiador de sítio vais andar a abrir paredes e a meter tubagens depois tens o risco de isso não ficar bem feito e teres infiltrações na parede e depois tens de a abrir outra vez para reparar.
Como é só uma divisão tira o radiador e usa um eléctrico.
Exacto![;)]
A sério, em minha casa quando me mudei pus daqueles aquecedores termicos da EDP, são grande inesteticos, conclusão, passados dois anos desmontei todos menos o da sala e do quarto do meu filho, e arrecadação com eles
Para quê complicar o que é simples?
Qualquer canalizador te muda o radiador para debaixo da janela. É claro que é preciso abrir roços, pintar, etc... mas fica uma trabalho bem feito, para toda a vida.
E nem sequer deve ser muito caro...
ah, já percebi, pensava que fosse aquecimento central mas de condicionador de ar. Nesse caso ainda é mais perigoso colocares dabaixo da janela, pois o calor que sai de lá é muito forte.
Desculpem la mas antes de dizerem estas coisas vão pesquisar qualquer coisa sobre aquecimentos centrais.
É debaixo das janelas que É recomendada a colocação dos radiadores de aquecimento central.
O tipo que metu ai o aquecimento é que devia ser morto a paulada. Para além da má localização, penso que o mesmo deveria ficar sempre debaixo da janela.
pela imagem, o melhor local é mesmo debaixo da janela.
Mas há aí outro local que pode funcionar também. Em vez do aparelho estar na parede da imagem, passava a ficar na parede paralela a essa.
O problema é que vai dar mais trabalho para realizar o objectivo.
A 3ª alternativa é mesmo desmontar esse aquecedor. Passas a usar um convencional nessa divisão.
Bruno
DE que lado estão os tubos ?
Já o disseram mas não dá para rodar o Radiador 180 ?
O radiador não tem no lado oposto onde estão ligados os tubos tampões a fecharem saidas ?
Isso é em tubo de aço ou em latão/cobre soldado ?
Bruno não consegues passar o roupeiro pra parede vazia, ou seja pro pés da cama? e chegava a cama mais pra parede da porta [;)]
Bruno se for para abrir buracos talvez valesse mais a pena colocares um AC e ficavas com um quarto mais confortável e estéticamente mais agradável[;)]
O aquecimento central só funciona se estiver sempre ligado, se ligarem só à noite bem podem esperar sentados que aqueça alguma coisa de jeito [:D]
Claro que também consome bem, um amigo meu colocou na vivenda um sistema de aquecimento central a gasóleo com um deposito de 1500 litros. A vivenda fica num local bastante frio e é grande, com tudo sempre ligado a 22º rapidamente descobriu que 1500 litros se iam num instante [:D] Agora coloca a 16-18º, só para a casa não gelar muito [:p]
Segundo o que dizes é sempre lá que se coloca os radiadores de aquecimento central... independentemente da situação que se coloca em cada casa...
Estás a esquecer de que cada casa é um caso diferente, o que serve numa pode não servir na outra...
Bruno, queres ouvir a opinião de alguém cujo pai é técnico, entre outras coisas, de aquecimento central, e que já teve os seus verões a vergar a mola para ajudar o pai? Então é o seguinte:
Para já tiras o radiador, metes dois tampões com teflon e arrumas o quarto à tua vontade. Se daqui as uns tempos achares que o quarto realmente precisa de calor, e se tiveres umas massas disponíveis, chamas um técnico a casa, parte-se a parede e mete-se o radiador noutro local.
Se no futuro decidires mesmo avançar para o aquecimento no quarto, o local que sugeria à 1ª vista era debaixo da janela. Ao contrário do que algumas pessoas aqui disseram, não há qualquer problema em colocar o radiador debaixo da janela, aliás, é assim que se faz regra geral, havendo radiadores baixinhos específicos para as casas novas com janelas que descem mais. Os fabricantes fazem-nos, nessa Europa fora montam-se assim... e neste fórum há quem diga que é perigoso. [:D]
Mas para decidir onde colocar o radiador, bom mesmo era saber onde estão as tubagens. Se colocares um boneco com os quartos adjacentes e as localizações dos radiadores, talvez consiga perceber onde os tubos deverão passar.
Bruno
Também é uma boa ideia, se houver espaço pode-se chegar o radiador para o lado e fazer as ligações no lado contrário. Isto, se a instalação estiver bem feita, há que ver que há muito chico-esperto a fazer estas coisas à albardeiro.
A colocação dos radiadores debaixo das janelas tem finalidade únicamente estética... ou não? Existe alguma vantagem nesse procedimento?
Antes colocava-se os radiadores debaixo das janelas porque durante o inverno era daí (janela) que provinha o frio, não existiam janelas tipo estanque como agora é hábito já existir, e depois geralmente as ligações sempre eram mais simples e económicas de fazer junto à janela do que noutro local.
Tenta é justificar o porquê da colocação dos radiadores debaixo das janelas, não é dizer que geralmente é assim que se faz.
