Problema em minha casa (esquemas pag. 1 e 3)
É capaz de ser a melhor solução.
Pede a um profissional para te fazer isso e vais ver que ficas com uma solução para toda a vida.
É que a maioria dos meus amigos, quando vê a conta do gás, passa-lhes logo a 'tusa' pelo aquecimento central... :sh)
falei agora com um técnico da Vulcano e ele disse que se aquilo não faz falta no quarto, pode-se retirar e isolar que não há problema nenhum! :)
ÓÓÓ
Se for só essa divisão, remedeias bem com um aquecedor qualquer...
O ideal é mesmo encostá-lo mais à parede... Sempre tens menos trabalho e podes solucionar o problema... Mas vai-te habituando às coisas mal feitas, nas casas usadas é que mais se vê... [8b]
Isto já é por causa da decisão que tomaram (Casório)?
Não amiga! Tem a ver com a compra das mobílias que vamos começar a fazer e deparámo-nos com este berbicacho...[8b]
é isto, mas tens split de chão, correcto?
A culpa é do FP que autorizou esse aquecimento!!!
É por isso que o nosso país anda mal... FPs preguiçosos.
Há tempos tinham-me falado que as licenças de habitabilidade na Maia estavam super atrasadas devido à suspensão para inquérito de inúmeros funcionários afectos à fiscalização.
E ainda ontem ouvi nas Notícias que o Vice-Presidente da Câmara estava suspenso.
Portanto Zero, a realidade não é aquilo que supomos. [:cool:]
Não pega fogo nenhum...
Além disso a moda de cortinados até ao chão em janelças de peito já acabou! Hehehe
A questão é que o aparelho precisa de "respiração", se lá estiver um cortinado o mais provável é que o cortinado seja sugado para a superficie que tem os filtros, por isso é muito chato quando se opta por splits de chão, tem de se ter logo à partida um belo bocado de parede disponível para o colocar lá.[;)]
Mas o aquecimento central se tiver sempre ligado é mais economico que ligá-lo só qd fica noite... deixa-se os radiadores ligados sempre no minimo, mantêm a casa quente e não gasta por aí além... Pelo menos na casa que conheço, que tem bilhas de gás no exterior daquelas enormes e o sistema é programável...
Desculpa Diamond mas não tou a perceber...sei que há caldeira e aquilo é tipo um radiador a óleo pregado á parede...
ah, já percebi, pensava que fosse aquecimento central mas de condicionador de ar. Nesse caso ainda é mais perigoso colocares dabaixo da janela, pois o calor que sai de lá é muito forte.
Aquilo é um aquecimento central não precisa de respiração nenhuma, nem tem filtros nenhuns... É meramente uma caixa de chumbo cheia de água.
Agora no caso de alteração para AC, ai sim precisa de ter algumas atenções.
Mas como disse, os cortinados em janelas de peito já há uns tempos que deixaram de ser até ao chão, e normalmente dão uma boa folga.
E que tal colocar a cabeceira da cama na outra parede ?
O "ressalto" pode ser disfarçado . . . com alguma solução de decoração ou com cimento/tijolos.
Mas o calor gerado nas saídas por um radiador a óleo é bastante superior a uma saída de ar quente de um ar condicionado por exemplo.
Eu até estava a pensar que se estava a falar de condicionadores de ar.
se o roupeiro tiver dimenção até ao sucalco da parede da esquerda colocas ali, encosta a cama a parede onde estavas o roupeiro, na zona perto do radiador fazes uma zona de leitura com uma cadeirão ou um puf .
para desfarçar a lateral do roupeiro uma iluminação ambiente de chão,plantas ou quadros.
Dá mais trabalho e é mais dispendioso porque o roupeiro ficou agarrado á parede onde está...[;)]
Depois a entrada no quarto fica reduzida...
Tou mais inclinado para o retirar dali e tapar o buraco...
O problema é que disfarçar isso também implica outro tipo de mobília e outro tipo de solução mais cara (cabeceira da cama moldada ao desnível da esquerda e mais madeira para encher o resto do buraco) em mais 450€...
E esqueci de referir, se fôr colocado debaixo da janela vai provocar (no inverno) uma condensação terrivel de água no lado de dentro da janela, principalmente quando se desligar o aparelho que gera calor... [s)]
