Problema em minha casa (esquemas pag. 1 e 3)
apagdo
Caros amigos, precisava da vossa ajuda.
Este esquema representa o quarto da nossa (minha e minha namorada) casa.
Será o quarto do casal.
A amarelo está a porta de entrada, a azul está a janela e a vermelho, o guarda fato.
O quadrado preto é o grande problema. Trata-se do aquecimento central que está colocado no pior local de todos.
A pergunta que vos faço é: posso mudar o aparelho de sítio? Posso passá-lo para debaixo da janela esburacando a parede para acrescentar tubagens?
Têm outra alternativa?
Ando a tentar jogar com a mobília de quarto (que encomendarei no fim do mês) e pedi na casa de móveis onde irei comprar, que me vissem mobílias (incluindo mesas de cabeceira) passíveis de caber nesta parede...tem sido difícil por causa das mesas de cabeceira...:(
Agradeço-vos desde já a vossa ajuda amigos! :)
O tipo que metu ai o aquecimento é que devia ser morto a paulada. Para além da má localização, penso que o mesmo deveria ficar sempre debaixo da janela.
epá que parvoíce!!![8b] esse gajo devia estar a dormir!!
se for uma casa nova devias refilar com o construtor! é que parece-me possível mudar a localização, mas é preciso abrir parede e é sempre chato!...
Usada Filipe...[;)]
O aquecimento é sempre debaixo da janela ou atrás das portas...mas não...este engenheiro era dos bons...
Pior ainda sou eu, que num dos quartos o aquecimento está atras da porta. O que dá o jeito dos grandes. esses aproveitaram as tubagens da assoalhada do lado e lixaram-te a unica parede decente.
A cama nao dá para estar na parede oposta? ou o desnivel é muito grande?
Pelo que vi no desenho a configuração da mobilia está a ideal, por isso a solução é passar o aquecimento para outro local... mas não convém que seja debaixo da janela,, porque vai lá ter os cortinados... a não ser queiras telefonar para os bombeiros na primeira utilização do aquecimento! [:D]
O ideal será passar para o lado esquerdo da janela ou então a parede da esquerda. [;)]
Debaixo da janela, já não digo, mas em frente.
Não podes chatear o juízo do empreiteiro?
É que mudar o radiador dá um pouco de trabalho, mas o quarto a ter essa disposição, não dá lá muito jeito...
Pois...aquecimento debaixo da janela não mas um pouco mais ao lado!.
Ccarlos, chatear o juízo do empreiteiro? Tarde demais...a casa já não tem garantia e foi adquirida a particular, ou seja, usada.
Tem de ser mesmo isso, mais ao lado ou então na parede da esquerda.
Pelo que vi no desenho possivelmente esse quarto foi previsto para ter uma cama de solteiro e só uma mesa de cabeceira, por isso vais mesmo ter modificar o que já lá está. [;)]
Atenção que a localização recomendada para os radiadores do aquecimento central é de facto por baixo das janelas, (muito me surpreendeu, mas é)
se não houver p i l a res na esquina (entre a localização actual e a janela) é uma obra muito simples, se não tens que levantar o chão ou passar os canos por fora da parede, (se passares junto ao chão podes disfarça-los com um rodapé)
cpts
As valvulas/tubegens de entrada e saída estão de que lado, do lado da janela ou do lado da cama? Se estiverem do lado da janela é só inverter a posição do radiador. Espero não ter dito nenhuma barbaridade.
Penso k podes mandar prolongar a tubagem até á janela....mas será preciso partir essa paredes....e depois pintar :(
Mas olha eu tb tenho aquecimento central e deixa-me dizer-te k acho k não compensa----tenho 1 akecedor eléctrico de 10 € k faz em 30 minutos o que o aquecimento não faz num dia inteiro
Eu retirava o radiador e mandava tapar as saídas.....mas se o pretendes usar manda prolongar as tubagens[;)]
Já pensei nisso mas toda a gente me diz que é perigoso se as saídas não ficarem bem tapadas... :(
Não pega fogo nenhum...
Além disso a moda de cortinados até ao chão em janelças de peito já acabou! Hehehe
O ideal é mesmo encostá-lo mais à parede... Sempre tens menos trabalho e podes solucionar o problema... Mas vai-te habituando às coisas mal feitas, nas casas usadas é que mais se vê... [8b]
Isto já é por causa da decisão que tomaram (Casório)?
É capaz de ser a melhor solução.
Pede a um profissional para te fazer isso e vais ver que ficas com uma solução para toda a vida.
É que a maioria dos meus amigos, quando vê a conta do gás, passa-lhes logo a 'tusa' pelo aquecimento central... :sh)
