Ajuda (display corsa C)
pedrotdias
Membro participativo
alguem me sabe dizer como é que posso montar este display no meu carro quando ele nao tem pré instalaçao?
O carro tinha a temperatura no radio visto que era o radio mais basico, mas como puz outro radio sem ser de origem perdi essa informaçao!
O que eu queria que aparecesse no display era Horas / Data / Temperatura mais nada...
Alguma ajuda?
É possivel, claro! [;)]
Eu agora tenho que ir almoçar, mas mal tenha um bocadinho de tempo, vou tentar ser explicito e claro a explicar.
Já agora, de onde és? [;)]
Um abraço!
so queria salientar que ela nao tem esse display, mas eu arranjo um numa sucata.
estive a ver mas nao tem la nenhuma ficha logo nao tem préinstalaçao...
O sujeito da sucata vende o display o suporte e a ficha que liga la por cerca de 50€ ( nao achei caro)
Abraço
Tem calma pedrotdias!
O TB não tarda explica-te isso tudo.
A informação já aí está (pois ia para o rádio anterior...), agora é só leva-la para o TID.
Sim isso eu sei...
A informaçao da temperatura estava a ir para o radio por isso é so ir la buscar mas o problema está no resto! [;)]
Cump
Caraças, tinha-me esquecido de passar aqui! Ai minha cabeça... :sh)
Bom, então é assim! Os dados estão quase todos "à mão".
Para o display funcionar correctamente (sem os dados de rádio) precisas das seguintes informações:
• + 12 Volt -> sempre
• - -> Massa
• Sinal de Ignição
• Sinal de Temperatura
• Sinal de Iluminação
• Sinal de velocidade (serve para ele fazer a actualização da temperatura, pois esta é feita de forma diferente se o carro estiver parado ou em andamento para evitar erros de leitura devido a aquecimento do motor, etc.)
Poderá ou não ser ligado o sinal para diagnóstico, mas na minha opinião não haverá essa necessidade.
Posto isto as coisas já ficam mais simples!
Tendo o display e a ficha com os fios, é só ligar. Vou colocar aqui a pinagem do display, assinalando a azul o que é preciso para a tua situação:
01 - Ignição - Fio Preto
02 - Dados de rádio
03 - +12 Volt - Fio Vermelho
04 - Iluminação - Fio Cinza/Amarelo
05 - Temperatura + - Fio Azul/Branco
06 - Massa - Fio Preto
07 - Temperatura - - Fio Azul
08 - Diagnostico - Fio Castanho/Branco
09 - Velocidade - Fio Vermelho/Azul
10 - Dados de rádio
11 - Dados de rádio
12 - Dados de rádio
Bom, posto isto tudo se torna mais simples!
Agora, onde ir buscar estes dados?
Simples! Está tudo na ficha do rádio, é só ir lá e procurar os fios com as cores correspondentes, já que a Opel possui estas cores como standard!
De qualquer forma, aqui fica a ajuda:
Este é o aspecto da ficha do rádio:
São três fichas numa só. Eu separei-as em A, B e C.
A que mais interessa aqui é a C, que tem os numeros por mim colocados a vermelho, e é aí que podes ligar alguns dos sinais para o display.
Então aqui fica o significado de cada pino, e consequente correspondencia para o display a Azul:
1 - Comandos no Volante (apenas para versões com essa função)
2 - + 12 Volt (sinal da ignição) -> Pino 01 do display
3 - não utilizado
4 - Massa -> Pino 06 do display
5 - Velocidade -> Pino 09 do display
6 - Sinal de Iluminação -> Pino 04 do display
7 - Sinal para antena electrica ou outras funções
8 – + 12 Volt (permanente) -> Pino 03 do display
Como dá para ver, apenas faltam 2 fios, que são os da temperatura.
O sinal da temperatura são o par Azul e Azul/Branco que se encontraram ligados na fica A da ficha grande do rádio. Também lá estará o pino do sinal de diagnostico, mas não havendo o rádio de origem não ha necessidade de o ligar.
Basta apenas ligar os fios como aqui tenho descrito, e tudo funcionará na perfeição. [;)]
Não esquecer que as cores correspondem sempre, ou seja, as cores usadas para as funções do display que forem comuns ao rádio, serão todos iguais.
Exemplo: ignição é preto, a massa é castanho, o positivo permanente é vermelho, o sinal de iluminação é cinzento com lista amarela, o sinal de velocidade é vermelho com lista azul, a temperatura é azul, etc.
Bom trabalho, e qualquer dúvida, dispõe! [;)] [;)]
PS: Algo a ter em atenção, tem que ser um display de um Corsa C anterior a 2005! Senão é ecrã já da geração dos rádios CD 30 e esses não funcionam, já que funcionam em rede Can Bus.
Obrigado pelo esclarecimento... acho que mais claro nao podias ter sido! apr:)
Logo que vi isto fui ver o meu antigo radio pois lembrava-me dessa indicaçao das fichas e reparo que o desenho é diferente...
Agora a minha duvida é a seguinte:
La por o radio nao ter o resto das informaçoes nao quer dizer que nas fichas que la ligavam nao as tenha. ou seja essas informaçoes estao nas fichas mas como o radio nao tinha essas funçoes nao as ia buacar a ficha... certo?
Viva Pedro,
Bom, o desenho é apenas mais ou menos diferente, (eu usei como exemplo a ficha de um com navegação, mas é basicamente a mesma coisa).
As informações que precisas estão todas lá, não há que preocupar. Eu vou-te fazer a correspondência precisamente para a tua ficha. Mas vou também fazer-te um pedido – tira uma foto em que se consiga ver com clareza o que diz nos pinos da ficha de cima, a ficha A.
Quanto à ficha C (a de baixo), vou fazer as correspondências com a foto que tiraste. [;)]
Isto foi no paint, por isso não ligues ao mau aspecto [:D] :sh)
Qualquer duvida, está à-vontade! [;)]
Pronto, é simples!
Temp Sens. -> liga ao fio Azul e Branco da ficha do display (pino 05 do Display)
Temp GND -> liga ao fio Azul da ficha do display (pino 07 do Display)
É simples! De qualquer forma, eu sou de Fermelã (perto de Aveiro), se precisares de ajuda para ligar isso, dás aqui um saltinho que eu ponho-te isso a funcionar! [;)]
Um abraço!
ok obrigadao
Nao me parece coisa muito complicada vou ver se me desenrasco...
Quando dizes pino (X) do display é mesmo na ligaçao do display??
É que eu vou ver se arranjo com a ficha e um pouco da cablagem por isso as cores tambem devem la estar.
De qualquer maneira muito obrigado [;)]
Um abraço
Sim, é mesmo o pino respectivo do display. Se vires com atenção, os numeros estão lá escritos.
Tem marcado o pino 1, 6, 7 e 12.
Mas tendo a ficha com os fios, é só seguir as cores! [;)]
Bom Trabalho!
Obrigado...
É o melhor que consigo!
Boas TubularBells!
Olha tenho uma questão à qual talvez me possas responder......
Como é que eu faço uma ligação de mp3 ao meu autoradio de origem. Tenho um corsa de 2005 mas o autoradio que vem de origem nao traz mp3 (o radio é o cd30). Tipo estava a pensar que ligando a ponta de um cabo na parte de tras do radio e a outra ponta ter um jack para ligar ao mp3...........mas isso não resulta so se o radio tiver ligação para caixa de cd`s?
Bom Trabalho!
Boas TubularBells!
estou em vias de comprar um corsa de 2007 e é desses radios grandalhões com K7
segundo o que dizes TB se puser um de 1DIN vou perder horas e temp no display em cima?
