Como trocar as lampadas de um Ibiza de 2004
lsalvador
Membro ativo
Ola pessoal,
Ja por 2x precisei de trocar os medios do meu ibiza, mas aquilo é de doidos e so para quem tem a mão pequena o consegue fazer, não existe maneira mais simples de o fazer? sem ter de andar a por as mãos onde não se consegue chegar? Aquilo foi para trocar um medio, agora pergunto, como mudo um minimo?????? [8)]
thanks pessoal
So existem 2 maneiras de o fazer..de hard way..or...sacar as opticas pa fora, tirando o parachoques...ao menos não cortas as mãos todas..a tua optica é bifocal ou não?:)
citação:Originalmente colocada por FON
Exacto.Ha que tirar para-choques e ópticas![8]
Saludos
citação:Originalmente colocada por jpereira
os gajos da Norauto mudam este tipo de lampadas aonde é preciso desmontar os para-choques?
A menos que tenhas maos de criança...ou tiras os chokes..ou cortas-te todo..
Tb vou ter k trocar um medio no meu Ibiza, vejo k n é facil! :|
Já agr.. k marca/modelo de lampada sugerem, dakelas mais brancas?
citação:Originalmente colocada por CL
citação:Originalmente colocada por X3R0X
Osram Silverstar (até +50% que as normais).
Axo k vou msm optar por essas, embora sejam um pco caras! Já agr.. Qual é o tipo de lampada para os medios do Ibiza? H1, H4 ou H7? Obg!
Mudar Lampadas frontais
Boas caros amigos, ca estou eu novamente com uma duvida.
Pretendo mudar as lampadas das opticas frontais ao carro do meu pai.
Estou a pensar meter uma coolblue da osram, mas não sei bem como fazer a troca das lampadas.... é necessário retirar a optica? ou posso fazer o trabalho com a mesma no sitio? Quais os passos a tomar? e para alinhar os farois?
obs.: Fiat punto 1º modelo 1994.
obgd, cumps a todos.
Para trocares as lampadas basta abrir o capô e retirares o interruptor que está ligado à lâmpada (consulta o manual da viatura). Porém aconselho-te a ires a uma loja de pneus que eles fazem-te isso barato, ou à norauto mas acho que é mais caro nesta última.
Se não tens experiência na troca de lampâdas é melhor deixar aventuras. Depois de um primeiro "contacto" observa como eles mudam, depois é que te podes aventurar, é o meu conselho.
Quando a alinhar os faróis acho que é só mesmo na loja eles deverão ter um aparelho que te vêm isso em minutos. [;)]
Cumps.
Lampadas fundem constantemente
Boas ppl,
Estou com um problema no meu Micra, cada vez que mudo uma lampada, outra funde se, ou seja, se mudar uma lampada do stop de trás, o stop do lado oposto, o pisca ou até o médio da frente entrega a alma ao criador passado algumas horas.
Já verifiquei os fusíveis e parece estar tudo em ordem. Alguem tem alguma experiencia nisto?
Agradeco as vossas opinioes
Um abraco
O melhor é fazer uma visita ao electricista. Ele de certeza tem muito mais experiência em resolver o problema e sempre poupa o dinheiro das lâmpadas.
Uma das coisas que faz fundir lâmpadas é a variação na tensão, por isso acho que o ideal é começares por verificar o alternador.
olha pra bateria e segue o cabo preto (negativo) ate aparafusar no chassis.
retira o parafuso e ve o estado do buraco, do parafuso e de toda a ligacao.
isso costuma comecar a acontecer qd esses pontos comecam a ganhar ferrugem, coisa comum por onde andas :P
se tiver ferrugento, pega num berbequim e faz outro furo ao lado. 2 minutos[:D]
ou entao, se tiveres paciencia, perdes 10m a raspar e limpar a ferrugem e voltas a por no sitio:P
ha-de haver pelo menos mais um ponto desses algures no carro. retira a cobertura do fundo da mala, procura na zona dos farolins traseiros, ha-de estar por ai outra.
Boas, ja consegui mudar as lampadas. É extremamente simples. e alinhar os farois tb nao tem nada que se lhe diga!
obrigado pelas dicas.
cumps
