PauloFVF
tudo depende da conducao.
o meu xsi nao saia de frente, excepto se eu pisasse a fundo em 2a com o volante bem virado (tipo rotunda). mas isso nao e para quem conduz (rapido ou devagar) sem INTENCAO de bater.
entrar numa curva depressa (a ponto de estar no limite de fugir) e ainda ir acelerar...e so para quem se da ao luxo de ja ter caixao encomendado antes de morrer.
nenhum condutor com carta "a serio" (e sem intencoes de bater, ou em claro modo de "exprimentacao") faz um carro patinar em aceleracao de forma a sair da tranjectoria de forma violenta.
e preciso ir mesmo a "pedir" desesperadamente para ter um acidente para isso acontecer, ja que a roda de dentro da curva patina SEMPRE primeiro, de forma BEM NOTORIA E PERCEPTIVEL para o mais anestesiado dos reformados. quando SO UMA roda patina, nao ha desvio de tranjectoria.
em seco quando o carro foge de frente e corriges (neste caso, estas a acelerar e a correccao e tirar o pe), existe uma transferencia de massas mais "violenta" que faz com que a traseira tenda a escorregar.
em molhado tudo acontece de forma muito mais suave, e circulas a velocidades inferiores, nao ha momento suficiente para fazer a traseira rodar de forma perceptivel.
se tiveres sensibilidade e experiencia para ver como o carro se esta a comportar, notas perfeitamente que a traseira nao foge...mas quase
nunca e demais referir que a maior parte das saidas de frente em carros conduzidos por condutores bem encartados (poucas escolas de conducao em portugal formam alunos a esse nivel) acontecem a entrada da curva, quando o pe esta FORA do acelerador (esta no travao ou ate mesmo sem tocar em nenhum). ou seja, a ideia de "tirar pe" num FWD ou RWD ou onde quer que seja...nao funciona!
Elise não captei isso.........
isso parece-me uma conclusão de um estudo : o facto de a maior parte das saidas de frente em carros (...)o pe esta fora do acelerador , mas quer dizer, o pe ta fora do acelerador, ou seja ou ta no travao ou em nada, nao funciona? então deves acelerar na entrada da curva ( se nao é pa ter o pe nem no travao nem no "vazio" ???não tem lógica.....
estamos a falar de condução "normal"? ......não estou a perceber
