Problema em fonte de alimentação
R4E
Boas pessoal
tenho um problema no pc meu já à algum tempo mas agora comecei a chatear-me, é assim, quando ligo o pc depois de detectar os discos e drives, aparece uma mensagem a dizer q o hardware monitor detectou um poroblema e pa carregar em F1 pa continuar, o problema é que a linha +3.3V da fonte de alimentação está a 2.99v e dali não mexe, nem para cima nem para baixo...
alguem sabe como possa remendar isto? fonte nova?
a fonte é uma OEM de 550w.
cumps
A ser verdade esse 3v é muito baixo para os 3,3v padrão.
Testa com outra fonte, antes de comprares.. Se for nova vai á loja e pede para trocar..
abraço
abraço
a fonte já tem um ou dois anos... agora comprar uma fonte não estava no programa... era só o que faltava...
isto pode-me estragar alguma coisa se estiver assim mais algum tempo? está-me a tirar perfomance ao sistema?
é que tenho notado que isto mesmo depois de fazer um format anda um bocado lento e instavel...
cumps
Acho que não se pode dar 100% de certeza que tudo fique igual, mas que o mais certo é vir te a estragar alguma coisa ao longo do tempo, isso é normal.
Eu ja tive uma placa grafica que se estragou com um pico de corrente e o resto do pc "salvou-se"!!!
Se tiveres a menos de 2 anos ainda esta dentro da garantia, logo so tens de levar o pc a loja para proceder a sua substituição.
Pois, mas fui eu que montei o pc, fui comprando as peças, a fonte sim já deve ter os dois anos... a solução deve ser mesmo ter que comprar outra...
cumps
Lendo de novo o teu problema, diz me uma coisa.
Na altura em que tens de carregar em F1, aparece-te um ecrã a dizer algo do tipo:
F1 - to default settings
F2 - to enter bios
Caso seja, em principio não deve ser da fonte.
Tentar ver na bios se todos os valores das velocidades das memorias, processadores, e demais afins. Certifica-te que esta tudo a velocidade do equipamento (tipo as memorias sao a 400Mhz, e na bios esta definido 400, em vez de 300 ou mesmo default).
Mas talvez seja melhor explicar um bocadinho melhor o problema! :P
se puderes e souberes faz umas coisas
1º desliga tudo e mede as saidas da fonte
2º depois vai adicionando um disco de cada vez incluindo a drive de disquetes por vezes estao aqui os problemas
3º todas as placa que tiveres (tv, monitor, som, rede etc ) retira tambem e vai medindo a fonte poderá ser so uma placa ou drive com problemas
FAZ ISTO MAS SEMPRE QUE LIGARES OU DESLIGARES FICHAS OU PLACAS OU DRIVES FAZ COM O COMPUTADOR DESLIGADO
um abraço
