Catalisador entupido! kuais os sintomas?
ohbaca
tenho um ford fiesta 1.3i de 95
o carro no anterior dono fazia poucos quilometros de cada vez k andava, facto k notei no carro em si, bem estimado e no motor em k o oleo estava em pasta e qual resolveu se.
desde k veio o carro começa a engasgar entre entre o relenti e as 3000 rpm em qualquer velocidade engrenada
o carro quase k pára se acelerar a fundo e varia com a altura pois a frio nao se nota.
ja vi a admissao, potenciometro do acelerador, velas, folga das valvulas , cheguei a comprar um filtro de gasolina novo mas nada...
a minha maior suspeita é o catalisador k ja medi a temperatura na entrada e saida em k havia pouca diferença.
terá sido posta gasolina com chumbo k da cabo do catalizador e serao estes sintomas k se nota no carro?
agradeço a kem tenha acontecido algo parecido com carro/catalizador k diga algo.
Cumpts.
Pode o interior do catalizador ter de partido e saido pelo tubo de escape, causando obstrução aos gases de escape.
Quando a ceramica se parte, fica retida dentro dos tubos e panelas, tapando a passagem dos gases, causando o engasgar do motor.
Geralmente ouve-se um barulho de cascalho dentro do sistema de escape ou então um barunho oco metalico debaixo do motor.
E quando o catalisador está entupido é normal existir falta de potência e o carro não andar. Cuidado é com isso que depois existe excesso de compressão no motor porque os gases não têm saida!
mas se entupir o escape não acaba por rebentar, devido a excesso de temperatura e pressão?
