O do meu pai chegou a avariar a sonda lambda, esta encontra-se no carter (coincidência no mesmo sitio da maf dos tdi).
Quando o termostato está avariado a temperatura sobe...
Não necessariamente...
Supostamente os termostados foram feitos para avariar sempre abertos, e sendo assim é como se nao tivesse termostado e o carro demora muito mas tempo a aquecer.
Cá em casa já aconteceram as duas coisas, um deles simplesmente nao aquecia.. o outro aquecia demasiado!
exacto, só que na maioria das vezes a valvula prende na posição de aberta. e aí aumenta o consumo (ainda mais no inverno) porque o motor raramente anda na temperatura correcta de funcionamento
atenção que tb podem avariar fechados![]
sim tambem não percebi esta, pois a sonda lambda encontra-se no escape e a maf na admissão do ar.
mas falas-te que foi na vareta do óleo...?
afinal já não é?[]
assim é complicado!
mad, o que não implica problemas na valvula termo estatica e assim o aumento do consumo. ou seja quando tiveres normalizado a situação da bomba, vira-te para a temperatura a ver se é constante.
Manda verificar o tubo em chapa que liga a bomba de água à caixa do termostato pois quando a bomba vai à vida este já costuma estar em mau estado. A sua montagem é apenas "entalado" entre as duas peças que liga, com dois vedantes um em cada ponta que vão também ficando gastos e assim evitas voltar a ter problemas. E podia faltar água na colaça ao ponto de o sensor de temperatura não ter lá água para medir, dando "má" informação à centralina e isso aumenta os consumos. Uma vez que vão mexer era de verificar o termostato pois nesses carros ele tem um pequeno furo para o caso de avariar "colar" na posição de fechado, passando assim pouca água, o que nesse motor só se nota quando a temperatura passar do meio da escala, por vezes só no verão e em esforço...
