Sensores de Estacionamento
Estou sinceramente muito satisfeito com eles!
Detecta bastante bem e com precisão os obstáculos e tem memória do objecto, isto é, ao contrário de muitos sensores magnéticos, não deixa de indicar assim que se pára.
O preço foi de cerca de 80€, versão EPS Micro-Plus.
Em termos de instalação é simples. Requer que tirem o pára-choques traseiro e que se ligue a alimentação de pequena centralina à luz de marcha-atrás, a fim de ligar automaticamente sempre que se engrena a mudança.
Depois se quiserem, eu posto aqui o Do-It-Yourself da montagem dos meus. :)
Já comprei mas ainda não instalei, gostava de ver esse Do-it-Yourself se fosse possivel.
Estou a pensar ainda que como tenho duas fitas colocar uma na frente outra na traseira, agora a minha duvida é como vou fazer para funcionarem as duas.
Uma hipotese é com um interruptor com 3 posiçoes, desligado, liga frente ou liga traseira.
A outra hipotese era algum tipo de dispositivo que quando a marcha-atraz fosse engrenada, desse para ligar o traseiro, de outra forma estaria o frontal ligado, mas isso não deve ser possivel. :mad:
Caso alguem tenha alguma ideia [br:)]apr:)apr:)apr:)
São duas fitas e apenas uma unidade de controlo, não é?
O que podes fazer é a activação mediante a marchá atrás (por causa da fita traseira) e para ficar automático sempre que a engrenas, e colocar também um botão na consola como modo de a activar, para quando queres usar o sistema a andar para a frente.
Claro que sempre que engatares a marcha-atrás ou pressionares o botão, ele vai sempre activar as duas fitas, tens de pesar os contras dessa situação, se é que poderão existir. :)
Em relação ao DIY, será melhor postar neste tópico ou criar um post novo?
Este fim de semana (longo) deram-me aquilo que pode ser a resposta para a minha duvida. Foi-me dito que existe um relé (penso ser assim) ou um díodo (tambem penso ser assim) um deles deve estar certo o outro nem por isso, que faz aquilo que preciso.
Então é assim, aquilo funciona como se fosse um interruptor, mas automático. Quando "normal" tenho o sensor da frente ligado, depois quando engrenada a marcha-atrás o "interuptor" detecta que existe corrente no outro circuito e corta o da frente accionando o de trás.
Por enquanto foi apenas falado, vamos ver se quando for para passar à prática é assim tão facil.
Quanto a mim podia ser aqui postado o teu Do-It-Youself. Assim que conseguir avançar com o meu farei o mesmo. Quando não sei, uma vez que a carrinha só com muita dificuldade vai prá garagem (piso -3) e assim terá de lá ficar 1 fim de semana.
Como vi aqui alguma receptividade, deixo então o "DIY" da montagem dos meus sensores de parqueamento:
Montagem de sensores de parqueamento - Rover 400 e outros
Este How-To é não só aplicável ao Rover 400, como à maioria dos automóveis, seguindo analogamente as instruções.
Refere-se à instalação de sensores de estacionamento "interiores", que consistem numa fita magnética que se cola por dentro do pára-choques, não sendo para tal necessário recorrer a quaisquer furos.
Grau de dificuldade: 4/10 (onde 10 é o mais difícil)
1. Em primeiro lugar é necessário remover o para-choques traseiro, como (no caso do Rover 400), foi descrito aqui
2. Limpar muito bem a superfície interior do pára-choques, especialmente na zona onde vão ser aplicados os sensores.
Colar a fita do sensor ao longo de toda a superfície traseira do pára-choques, prolongando um pouco na parte redonda das extremidades, sem exagerar.
Exercer pressão com os dedos para que a mesma adira bem ao pára-choques:
3. Em ambas as extremidades, na parte redonda, aplicar uma porção do material autocolante fornecido de modo a reforçar a aderência da fita à superfície e evitar descolamento:
4. Para finalizar, revestir todo o sensor com fita adesiva autocolante de modo a dar protecção extra contra possível projecção de pedras, alcatrão, água e outras agressões:
5. Passar para dentro do habitáculo o fio que vai ligar a fita/sensor à unidade de comando. Eu optei por passar por baixo da óptica traseira, visto que a união de esponja onde ela assenta é propícia para a passagem do fio ;)
6. Ligar o fio vermelho de alimentação do sistema ao fio da luz de marcha-atrás, para que este fique activo sempre e somente que se engrene a marcha-atrás:
7. Ligar o fio preto, negativo, a um bom ponto de massa. Eu optei por um dos parafusos que segura o farolim traseiro:
8. Por fim há que prender a unidade de comando (uma caixinha rectangular semelhante a uma caixa de fósforos) num local ao critério de quem vai instalar, tal como o pequeno buzzer que vai emitir os "beeps" de proximidade.
E pronto, serviço concluído!
É algo que na totalidade se faz em menos de 1 hora, já com a montagem e desmontagem dos para-choques [;)]
Quanto custa um kit de sensores de estacionamento, alguem conhece alguma loja online onde se podem comprar e dá para kualker carro??
obrigado = )
Os meus na Opel custaram 150 já montados e com as "tampas" dos sensores pintados à cor da carroçaria.
Há uns magnéticos(?) em fita que não requerem furos nem pinturas, mas não sei até que ponto são duraveis e/ou eficazes.
Epá!! vão assustar outro!! Eu já pensava que isto era mais um daqueles tópicos: "qual a utilidade de..." Uff... Loja online não conheço, mas podes ir ao stationmarché ou norauto que deves encontrar o que procuras. Aconselho-te é a comprar com 4 sensores em vez de 2 [:vm)]. Já agora, vê a questão da montagem porque não me parece que seja uma coisa para curiosos... Boa escolha. [;)]
obrigado : )
eu tinha preferência por akeles kits, mas sem o ecrã.
kto a montagem nao vou ser eu, apenas queria saber se ficava mais barato comprar online e mantar montar, ou comprar e montar no mesmo sitio. . .
