já fiz da grossa!! entornei coca-cola no portátil e agora o teclado bate mal!! !
jts
Boas!
Hoje de manhã entornei bastante coca-cola no portátil que actualmente compartilho com a minha irmã, um HP Pavilion da série dv4000 anterior. De onde estou a escrever.
Assustado, virei o computador imediatamente de teclado para baixo para escorrer tudo o que pudesse entrar lá para dentro e dar cabo dele, fui buscar uma toalha para enxugar que deixei debaixo dele uns bons minutos e fui também buscar um secador, que findos os tais minutos passei esperançado de secar algum liquido que estivesse nas entranhas.
Encerrei o windows e fui às aulinhas.
Agora regresso e qual não é o meu espanto perante a dificuldade que tenho em escrever a senha de acesso à minha conta!!
Acabei por resolver isso recorrendo a um teclado externo que estou a usar agora.
Abrindo um bloco de notas para tentar perceber o que o teclado do portátil faz, percebo que um pressionar de algumas teclas individualmente, acciona várias como se tivessem interligadas!
Por exemplo carregar no "a" equivale a carregar em "a", "s" e "f" nem sempre por esta ordem (asfasfasffasasfasfasfasffasasfsfafasasffasasffas - escrevi isto carregando apenas no "a"). Carregar no "f" ou no "s" equivale a carregar nas mesmas teclas também! Ou seja, qualquer uma delas representa as 3. Outras que estão interligadas são o "b" e o Caps Lock. Depois há outras que funcionam muito bem e são completamente independentes.
Alguem já viu um problema assim? Será que vale a pena deixar passar uns dias para secar os resquicios de humidade? Ou tiro as teclas todas com jeitinho e dedico-me a secar os contactos?
Vou para a assistência? Não me apetecia gastar uma nota preta num computador que não vale isso, até porque em breve deve ser reformado passando a tempo inteiro para a minha irmã mas não lho posso deixar assim...
Bahhhhhhhhhhhhhh o dia começou mal :mad:
Basicamente, o que se passa, é que a coca-cola depois de seca formou uma película de gordura (?) ou algo semelhante...
De certeza que desmontando o teclado e limpando, o problema deverá ficar resolvido...
boa sorte...
Epa ja me aconteceu 1 coisa igual com 1 teclado e realmente tive mesmo que ir troca-lo.lool.Nao adiantou nada seca-lo,etc...Se nao der leva a 1 loja arranjar que nao deve ficar muito caro ou se estiver na garantia diz que ficou assim de repente...
Também não precisa de ser assistência técnica, basta uma loja de esquina, desde que seja de mínima confiança, abrem-te o pc, dão uma limpeza e voltam a fechar. Abrir um portátil não é propriamente o mesmo que um pc normal, por isso não recomendo que inventes ;), e isto tudo com um preço mais em conta.
Isto se não ter mesmo avariado nada claro.
Não se esqueçam que o acesso ao teclado de um portátil não é fácil, se falarmos mesmo da sua placa. Sem anular a garantia ou recorrer a desmontagens arriscadas só lhe tenho acesso por cima retirando as teclas todas! :(
A coca cola tem muito açucar... Apesar de seco deve ter ficado tudo colado...
Antes de ir para qq assiatencia, mais vale retirares as teclas e limpar tudo.
Mas tira uma foto e imprime antes de tirares as teclas todas, pq depois não consegues saber onde são todas.
Os compaqs armada antigos davam para retirar o teclado por cima, sem desmontar o resto...
De qualquer das maneiras não estou a ver como vais resolver o problema sem sacares o teclado fora e limpares...
E nem sabes se a coca-cola não entrou para outros sitios, e a curto médio prazo vai-te trazer dissabores...
Normalmente para tirar o teclado dum portatil viras o portatil ao contrário e deverás ter indicado qual é ou quais são os parafusos que o soltam da board... depois de desaparafusar o teclado, e o levantares, tens que ter atenção para retirar com cuidado o flat cable...
Depois com uma lata de ar comprimido propria para equipamento informático, vaporizas bem o teclado para ver se algum do açucar da coca-cola sai debaixo das teclas.. pode ser que consigas resolver [;)]
A lata de ar comprimido que eu costumo usar pode ser comprada na Papelaria Fernandes e ja te posso comprovar o preço segundo o catálogo...
A marca é EDNET e aquilo chama-se Power Cleaner Spray Duster :)
O preço é mais ou menos 4,50€ a lata
Exacto, o mais certo é estar tudo colado até porque os teclados costumam ter uma membrana de proteção por causa deste tipo de acidentes.
Isso já me aconteceu com ice tea num portátil e basicamente o açucar quase que lixava o teclado. tive que tirar as teclas e ir limpando, mas foi demorado e o portatil não ficou a 100%. ainda hoje o backspace de vez em quando fica meio pegajoso.
Mas cuidado ao retirar as teclas, que como alguém já disse, são muito frageis.
Ainda a pouco tempo estive a limpar umas colunas com uma lata dessas...
Aquilo ao fim de uns segundos começa a ficar gelado... Até fez condensou a lata...
Pode fazer impressão que aquilo parece liquido mas em contacto com o ar aquilo condensa e seca quase imediatamente!
Se fores daqueles que fica a pressionar a lata toda de seguida, o melhor é agarrares com um guardanapo ou um pano para nao queimares a pele no frio da lata... o efeito é o mesmo das buzinas de ar :o
