Intel prepara-se para revolucionar o mundo das gráficas...
mundano
Piloto do carago
As noticias de que a Intel poderia entrar no mercado das gráficas são cada vez mais fortes, alguns diziam que entraria no mercado das low end, com versões dedicadas das suas placas integradas (GMA950, etc..) mas a verdade é que o que a Intel promete é uma revolução...
O modelo que está em estudo será pelo menos 16 vezes mais rápido do que a mais rápida do mercado actual. :eek:
E só para terem uma ideia na sua configuração de média gama, será algo como dois processadores bem mais rápidos do que o Cell metidos num mesmo chip.
O GPU que a Intel apresentou consistirá em 16 unidades de processamento, que funcionarão como processadores x86, cada uma capaz de processar 4 threads em simultâneo e adaptados ao calculo vectorial.. Estarão ligados por um bus com uma largura que cilindrará tudo o que se faz actualmente, não será de 128, ou 256 bits, como é normal actualmente, mas no minimo 1024 bits :eek:..
Já agora, o sistema está feito de uma forma muito modular, de forma que para fazer placas menos ou mais potentes é só adicionar ou retirar unidades de processamento, que podem ir das 4 até as 30 e tal ou 40 cores..
O processo de construção deverá ser com tecnologia de 32nm.. Convém relembrar que a Intel já produz a 65nm enquanto a concorrência anda pelos 90nm...
Se isto resultar o passo seguinte poderá ser a criação do CGPU... Ou seja, CPU e CGPU num único chip.. A fusão da AMD e da ATI parece indicar um caminho idêntico por parte da AMD/ATI.. Pelo que neste jogo a Nvidia fica um pouco sozinha...
Os links para as noticias:
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=37548
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=133286
http://www.vr-zone.com/?i=4605
Entrar no mercado das Graficas???
A Intel está no mercado das graficas há muito tempo... quem não se lembra da AGP i740 ??? [:cool:]
Actualmente tem grande parte do mercado com as soluções integradas... não tem de facto uma solução dedicada.
De qq forma são excelentes noticias!!! apr:)
cumps,
[dio]
Algo assim?
MSI lança placa gráfica actualizável
A MSI tem vindo a oferecer soluções surpreendentes na sua linha Geminium, e a nova Geminium-Go não é excepção. Utilizando a tecnologia MXM presente em alguns modelos de portáteis, a MSI desenvolveu uma solução para PC 100% actualizável. O esquema consiste numa placa gráfica com dois slots MXM, onde poderá colocar duas placas gráficas para portátil compatíveis com a tecnologia MXM.
Basicamente um adaptador para placas gráficas de portáteis, a Gemininium-Go oferece suporte para SLI. O limite fica assim fixado em duas Geminium-Go, com um total 4 processadores gráficos a trabalharem em simultâneo.
Segundo a MSI, esta placa ofereceu desempenhos da ordem dos 4200 3Dmarks (3DMark 2005) com duas Geforce GO 6600. Em comparação, uma GeForce GO 6600 apresentou um resultado de 3600 3Dmarks.
Levantam-se algumas questões com relação a esta placa no entanto. A disponibilidade de placas gráficas para módulos MXM para upgrade ainda é reduzida ou nula, e a MSI não forneceu o preço ou disponibilidade destas placas. Adicionalmente, placas gráfica MXM tendem a ser mais caras que as versões equivalentes para PC, assim como a oferecer um desempenho mais reduzido.
Fonte: Exame Informática
E que tal a Intel comprar a Nvidia não?? Já que a AMD comprou a ATI... [:)] [:)] [:)] (Joking)
Não digo que a Intel não seja capaz de revolucionar o mercado das gráficas, mas num futuro próximo não me cheira que isso irá acontecer...daqui a um tempo quem sabe.
Quanto a começar a integrar CPU e GPU num único chip já se fala disso há um tempo e deve ser o que vai acontecer no futuro, talvez depois em vez de comprar-mos placas gráficas vamos começar a comprar placas de aceleração de fisica. :)
cumps,
[dio]
Eu tive uma i740, grande bomba na altura!
Nthor, o sistema é flexível não no sentido de tu fazeres upgrades, mas no sentido que a mesma arquitectura pode ser usada para fazer chips com 4 cores e chips com 34 cores...
Ou seja, com uma única arquitectura, um unico custo de desenvolvimento, podes cobrir o mercado desde as gráficas low-end, até as super puxadas gráficas topo de gama..
Isto pode parecer algo indiferente para o utilizador final, mas a verdade é que acaba por se reflectir nos custos e no preço das placas.
Já agora, essas placas deverão sair para finais de 2008 inicios de 2009. Ou seja, num prazo de 2 anos +/-...
Superfast, os próximos protótipos deverão ser a 45nm, mas tendo em conta a data de lançamento é bem provável que a tecnologia usada seja a de 32nm...
Isto n é mais q aplicar alguma da tecnologia já hoje usável a outras áreas. Alias o mais interessante será um GCPU e CPU tudo junto. Mas para isso é necessario menos do q os 65 nm...
65nm usa actualmente a Intel nos seus processadores...
Aquilo será lançado em 2 anos +/-, pelo que na pior das hipóteses será 45nm, mas o mais certo é os 32nm...
Qto menor for, melhor.. Menos espaço, menos consumo e possibilidade de mais core´s..
Penso q este seja o caminho. Tirando passarem a grafica para o PCI (mini-revolução [:)]), o mundo das gráficas precisa de uma revolução assim.
