Alguém perdeu rendimento no Domingo?
M3
Banido
No passado Domingo 28, o dia das baixas temperaturas aqui na zona
de Lisboa, ao andar com o carro, o mesmo pareceu-me preso, talvez
devido ao frio, uma vez que agora funciona normalmente. Isto é um
mal comum, ou aconteceu-me apenas a mim?
Cumpts :(
Supostamente com o frio devia andar melhor, pois há mais oxigénio. Nos carros com turbo nota-se diferença entre andar com tempo quente e com tempo frio.
citação:Originalmente colocada por M3
Cumpts :(
Pelo contrário. O ar frio dá mais rendimento (por ser mais denso e permitir um maior diferencial de temperatura entre a admissão e escape). Agora, com o motor a frio, é natural que não esteja a 100%, uma vez que o oleo demora bastante a adquirir a sua temperatura normal de fucnionamento. Mas se for o caso, é questão de ver se a especificação do oleo será a mais adequada.
O meu so tem um problema... se acelero muito antes de aquecer o bicho vai-se abaixo!!!
Mas depois de aquecer um pouco parece que ta doido!!
Esta é uma das muitas razoes pelo qual eu gosto do frio!!!
LOOL
O meu gatinho transforma-se num leao!!!
;p
citação:Originalmente colocada por Nafs
Nos carros com turbo a diferença de rendimento é menor já que já existe um intercooler para arrefecer o ar e um compressor para o comprimir. Penso eu de que... Os atmosféricos sujeitam-se com o tempo que está.
Pode acontecer é que o carro enquanto não chegue às temperaturas ideais de funcionamento fique meio preso pois o óleo não está nas melhores condições, contudo depois de aquecer, tem até de andar um bocadinho mais pois o ar frio é mais denso, logo mais rico em oxigénio!
Nafs, como é que justificas que uma temperatura diferente altere a composição química do ar? Que eu saiba a quantidade de O2 não varia com a temperatura. Mas explica-me porque não quero ser ignorante na matéria!
Ainda assim afecta, porque o ar que é comprimido chega, à partida, mais frio. Mas é irrisório.
citação:Originalmente colocada por PDCouto
Densidade do ar, melhor combustão...;)
A temperatura não altera a composição química do ar, até porque o ar não é um elemento. Citando a Wikipedia:
"Ar é o nome da mistura de gases presentes na atmosfera da Terra"
"O ar seco é composto por 78% de nitrogênio, 21% de oxigénio e 1% de gases nobres. O ar pode ainda conter de 0 a 7% de vapor de água e menos de 1% de dióxido de carbono"
O que acontece, e tal como eu disse, é que tendo em conta que a densidade do ar é maior quanto menor for a temperatura, quanto menor a temperatura, mais ar, quanto mais ar, mais oxigénio.
Eu notei perda... intakes muitos frios fazem entrar oxigenio de mais que no meu caso num carro modificado ja nos limites fica cm uma mistura pobre e n anda tanto.
Nos NA costuma se notar é ganhos.... e em qq carro stock nota se normalmente ganhos.
Tenho notado também realmente o motor do carro "preso" (gasolina atmosférico) com o frio, aconteceu por exemplo na sexta à noite.
Depois de ter feito cerca de 30kms em A.E. em altas rotações, com a temperatura do motor a rondar os 80 graus, quando passei para a nacional, ao fim de uns 3-4kms comecei a notar o motor preso, ao olhar para a temperatura esta acusava apenas 60 graus! [:0]
Um carro com turbo é menos sensível às variações de densidade do ar (frio/calor, terras altas/nível do mar...)
O trabalho de compressão do ar pouco denso é bastante inferior, o que acaba por resultar numa menor perda de rendimento devido à baixa densidade do ar (face a um motor atmosférico).
citação:Originalmente colocada por cooperluke
Não é apenas pela quantidade de oxigénio, mas do próprio ar como um todo. Ao ser mais denso, admite maior número de moléculas de ar (pois estas encontram-se mais juntas). A temperatura gerada pela combustão é responsável pela expansão dos gases (todos, menos o O2 que se combina com o combustível, libertando energia), pelo que quanto maior for o diferencial de temperatura entre a admissão e o escape, maior o rendimento (a compressão efectiva é maior, apesar de não haver qualquer alteração na taxa de compressão).
citação:Originalmente colocada por colin
Se não tiver IC isso já não é bem assim. ;)
boa explicação :)
