JoaoNascimento
Membro participativo
citação:Originalmente colocada por michaelvasconcelos
citação:Originalmente colocada por João Nascimento
Tenho-a à cerca de 1,5 anos, com cerca de 10000 disparos, sem um único problema. Mesmo o sensor, até agora, não necessitou de limpeza.
Normalmente com quantos "disparos" em média é necessário fazer a limpeza do sensor ?
Onde poderemos fazer essa mesma limpeza ? Será que na FNAC fazem por exemplo ?
Saudações![]()
Não tem a vêr com o tempo ou com o nº de disparos. Tem mais a vêr com as condições de uso.
Se usas num meio mais poeirento, ou se trocas de objectiva mais frequentemente, a possibilidade de sujar á maior.
Tu podes fazer a limpeza. Normalmente as máquinas têm uma função que levanta o espelho. Mas... a não ser que saibas exactamente o que estás a fazer NÃO O FAÇAS. Manda ao representante.
Como é que se sabe que tem sujidade? Tira uma foto ao céu, sem nuvens. Analiza bem a foto. Se tiver pontos negros é altura de limpar.
ora aqui está uma matéria que desconheço...
mas já agora numa camara compacta como é possivel o sensor ficar sujo de a camara é toda fechada?[8)] não é possivel entrar sujidade...
numa reflex a história é diferente pois pode entrar sujidade...mas na volta dá para levantar o espelho e limpar o sensor...será?
Em principio não haverá problemas de sujidade no sensor das compactas. Até porque o obturador é electrónico (não tem peças mecânicas a levantar).
Quanto à limpeza, vê a resposta acima.
