Agora é a minha vez : Que carro ..?? Já comprei :D
citação:Originalmente colocada por sitefixe
citação:Originalmente colocada por monicamelo
Muitos Diesel, ainda de injecção indirecta, eram um pouco mais evoluidos e faziam esta afinação de uma forma automática (embora sistema mecânico). Por exemplo, o 1.5 D / PSA sempre que se liga com temperaturas frias, ele fica ligeiramente acelerado. Estabilizando pouco depois. Está a fazer precisamente a situação descrita.
Fiat Uno 1.4 TD tambem fazia isso... e que matraquear a frio que ele tinha... [8][8][8]
O PSA 1.5 também ... mas os Fiat Diesel eram mesmo barulhentos...:D
citação:Originalmente colocada por ESPRIT
Qto À peça de q falaram, é o comando da ignição, os mecânicos chamam-lhe a cassete. Os 15 eurios é me parecem mto optimistas, na fiat custa 100 e nas sucatas é sempre negociavel, plos vistos nos unos é qse peça de desgaste.
A peça que falei fica mesmo junto a tampa do distribuidor, nao custa esses valores e os motores Fire consomem disso á pazada.. [8][8]
Tem um tubinho de borracha encaixado, se ao retirar o tubo o ralenti nao mudar entao é porque ta marada... sintomas... ralenti baixo e instavel...
Alguem que arranje uma foto do motor Fire 1000 ou 1100 que eu digo qual é a peça..
Aqui dá para ver ?
O motor 1108 c.c. carburador do meu Uno 60SX é Fire ?
[/img]
Da pois... é um 1108 cc Fire de 57 cv..
A peça que eu digo é aquela redonda de cor dourada com um tubinho preto encaixado e que fica entre a caixa do filtro do ar ( essa coisa grande azul no meio LOL ) e a bateria ( aquela coisa preta rectangular do lado direito com os cabos la ligados.. hehehe )
Essa pecinha tem aspecto de ter sido mudada recentemente
Parece porreirito o motor
Faz uma coisa, ligas o carro sem abrir o ar e deixas ao ralenti.. vais a essa pecinha e desencaixas o tubo, se o ralenti se mantiver instavel e nao piorar entao precisa disso novo... ( convem fazer ja com o motor quente )
Nao tenhas problemas, apenas desencaixas o tubo e depois voltas a encaixar segundos depois, descansa que isso nao formata o disco nem reinicia o sistema.. hehehe
citação:Originalmente colocada por RAD
Cá em casa já tivemos um 1.1 i.e. SX matrícula BJ
Nunca arranhou a caixa... mas este agora arranha...
Sabem dizer-me qual a difrença de o 60 SX para o 1.1 i.e. SX ??
Sei que o i.e. não tem carburador, mas, e quanto á potência e rendimento ? diferem alguma coisa ?
O 1.1ie tem 51 cv, contra 57 da versão a carburador.
Que confusão...
Uno mk1 havia o 55s e o 60s
Uno mk2 havia um de 57cv e outro de 55 ou n ?
O MkI usava um bloco de 1116 cc, herdado do 128, com as versões 55S (55 cv) e 60S/SL (58 cv), esta a partir de 1985.
O MkII só usou o FIRE 1108 cc, com 57 cv até fim de '92 (denominado "Uno 60") e 51 cv na versão catalizada (denominado "Uno 1.1 ie").
A nossa cara colega, completou o meu trabalho de ontem:):)
Há bastantes motores recentes c esse sistema, cmo os da mitsubishi ou toyotas e mtos psa´s antigos.
Creio q há tbem um sistema q faz c q as velas de incandescência fiquem a funcionar a uma baixa intensidade para facilitar a combustao.
O pessoal dos umm´s deve atr habituado a este manipulo, plo menos os alter I têm.
A nossa cara colega, esqueceu-se de um pormenor.
Há motores c carburador q tem um corte electronico, n esquecer q embora possam ter carburador, teem ignição electrónica.
Um dos meus ibizas tinha isso mesmo, ao chegarmos Às 6750 rpm (ah valente), ele cortava a ignição.
Fica outra vez o conselho, tem calma nos primeiros tempos, n explores ja as rpm´s do carro, preocupa-te primeiro em ganhar segurança. Ainda tens mtos anos para sentir cv´s.
Bem vamos lá completar o trabalho todo. ;)
O Paulinhuu vai ficar com o curso completo [:p][:p][:p]
Pois, nos últimos anos dos carburadores surgiram alguns modelos já mais avançados. Eram aqueles que já dispensavam o botão do ar. Faziam essa função automaticamente. Lembro-me de um Golf 1.3 que andou cá em casa que já era assim. Aquilo não tinha conta rotações, mas às vezes levava com primeiras até aos 60 Km/H, também era valente! Como era de caixa de 4 velocidades, cada uma delas era infinitamente interminável. :D
Realmente em casos de ignição electrónica o corte pode surgir por esta via. Bem visto! ;)
o que eu aprendo contigo monicamelo!:)
x2
Fico contente por vocês pensarem assim.
Também já aprendi muita coisa desde que por aqui ando.
O espirito é esse.
Agora não podemos é acharmo-nos detentores da razão. Quando me engano, reconheço-o.
Obviamente que esse reconhecimento que voces me transmitem também me dá contentamento e satisfação. Obrigado!
PS: Ai se fosse a mesma coisa quando falo do Astra [:p][:p][:p]
Os colectores de escape estão um bocadito ferrujentos , e tem uma ou outra babadela de óleo... mas nada de mais :)
Isso da ferrugem nao é defeito, é feitio..
babadelas de oleo, a tampa das valvulas tem esse habito, cola de juntas resolveu nos dois que tive que tiveram esse problema
Mas o 60 SX i.e. já não é FIRE... ou é ?
o 1.1 SX ie é FIRE tambem ( nao houve 60 SXie apesar de lhe chamarem isso, houve sim foi um 70 SX ie, muito raro com motor 1.4 )
O motor FIRE é das melhores coisas que esse carro tem... estimadinho dura mais que o conjunto todo...
basicamente isso.. o Punto mk1 é que levou com o mesmo motor mas revisto para 55 cavalos e dai existir o punto 55
motores FIRE ha muitos, desde os 750 do Panda ( caixa do filtro de ar verde ), os 1.0 do panda e unos ( caixa em preto ) e os 1.1 do tipo, uno, panda ( caixa em azul )
Dos melhores motores da epoca em performance dentro dessas gamas e muito fiaveis...
Ó paulinhuu tira esses tampoes ao carro :P e se as jantes n tiverem la mto boas...mandas dar uma pintadela de preto fosco...da mais corpo ao carro...jantes sem tampoes...
O meu tinha pneus 165/65/13...jantes pintadinhas de preto... eu pelo menos curtia mais ;)
Força ai na maquina tens aí um maquinão...
Isso em recta o meu colava nos 180...so q quando começava a subir Lol...esquece...Mas em autoestrada era sp na ultrapassagem... e n é que houve algumas vezes...uma das quais ja tinha ultrapassado um 530d q ia prai a 120 na faixa da direita...LOL e o man olha para mim e la deve ter pensado " u ke?!?! ser ultrapassado por um Uno?!? " e o ***** acelera e n me deixa passar LOol epah...
O meu tambem tinha o relanti mais acelerado, pq o distribuidor ja n tava a funcionar a 100%...ja tinha levado modulo novo,impulsor e bateria nova...mas o distribuidor andava assim....entao de manha nem ar usava sequer...era dar a chave e segura lo com o pe no acelerador...passado o 1º km ja ele aquecia minimamente e ja em cruzamentos n ia abaixo :)...
PS. tira a publicidade da matricula [:p] e lava o carro ó perguiçoso! ehehe na brinca
Se te serve de consolo, a avaliar pelas folgas das portas e o aspecto dos frisos nao me parece que esse carro tenha levado grandes pancadas, pelo menos do que se ve do lado esquerdo, já á frente houve um toque de certeza...
Sim de frente creio que houve um desatino qualquer....
Mas como a suspensão tá boa, a direcção alinhada e os trav~es respondem bem, é porque não deve ter sido assim nada de mais.
GT-JTD , eu gosto de ver o Uno com os tampões todos iguais ao que está na roda de trás. Eram esses tampões que equipavam o SX
Não gosto das jantes do Uno, nem pintadas de cor-de-rosa :D Por isso, fica assim com tampões.. tenho é que mudar o da frente porque é diferente.
O meu tem pneus 155/70/13 e estão em bom estado.
E sim, tenho de o lavar, ele por dentro ainda está um pouco sujo.
Quando receber a guia e o seguro já tiver tratado, vou logo lavá-lo e arranjar certos pormenores [:p]
paulinho, aliás, esse problema que descreves pode não ter solução...
Existem carro que, mesmo em andamento, se carregares bem no pedal, o motor "abafa", ou seja, desenvolve uma treta. Já se carregares mais lentamente, ele desenvolve mais.
No meu e no Civic do meu pai, isso acontece.
No Primera P10 do Paulo Idem.;)
Ya eu lembrei-me do Primera do euFVF
Mas o Civic do teu pai não é injecção ? pensava que até fosse um problema só dos motores a carburador..
Sim, o Civic do meu pai é de injecção, mas o problema presiste.
Este "abafar" não é apenas característico dos automóveis a carburador.
