Uma curiosidade : Quando o carro está frio, antes de se ligar, puxa-se o chamado comando do AR , e depois do motor estar a trabalhar, este "botão" mantem o motor em aceleração.
Diz-se que este botão é o do ar porquê ?
Este botão não faz com que o acelerador se mantenha em baixo ?
Ou seja, sendo assim , diz-se que é do ar, porque o que o acelerador faz é abrir o carburador para entrar mais ar...
No fundo, este botão é um acelerador manual.. certo ?
Se em vez de o ligarmos, ficarmos a carregar no acelerador, o efeito é o mesmo ??
citação:Originalmente colocada por monicamelo
Em resposta às tuas últimas questões, não!
O manípulo do "ar" tem um funcionamento um pouco contraditório em relação ao que vulgarmente se considera. Normalmente chamamos "abrir o ar", quando no fundo o estamos é a fechar.
Ou seja, quando se puxa esse manípulo, quando o carro está frio, estamos a fechar uma borboleta de admissão do ar. Estamos a estrangular a admissão do ar. Simultaneamente esse manípulo faz a abertura de uma válvula do carburador, tornando o carro mais acelerado. Ou seja, por um lado vamos ter menos ar, mas por outro vamos ter mais gasolina. Ou seja, a mistura vai estar altamente enriquecida. Isto possibilita que o aquecimento seja mais rápido e o comportamento do motor a frio, seja melhor.
O motor fica mais acelerado devido à maior admissão de combustível.
Isto sobre os carburadores é tema para um livro [][
citação:Originalmente colocada por Lenine
E nos diesel de injecção indirecta, o princípio é o mesmo?
citação:Originalmente colocada por ESPRIT
Cuidado q estamos a falar de csas diferentes, num otto a carburador a gasolina é arrastada por depressão no carburador, e num diesel o combustivel é sempre "bombado" e pulverizado no injector. O ar entra na camara e ds leva com o gasoleo.
Mas nos diesel não há botão do ar...citação:Originalmente colocada por Lenine
Sim, eu sei disso, queria era saber as diferenças do efeito do botao do ar nos diesel e nos gasosas..
O 60 SX tem check-painel , contra-RPM , vidros elétricos e acho que os estofos são melhores, além de faróis de nevoeiro.citação:Originalmente colocada por Opera_Phantom
Cá por casa houve um Uno desses, mas era o 60s, de 1991(não sei que diferenças tem para o 60sx).
Nunca deu problemas até ser trocado por um Punto em 95.
Goza-o bem, mas com cuidado hehe
Já agora... os carros a carburador também cortam a X RPM ?? tal como acontece com os injecção ??
Muitos Diesel, ainda de injecção indirecta, eram um pouco mais evoluidos e faziam esta afinação de uma forma automática (embora sistema mecânico). Por exemplo, o 1.5 D / PSA sempre que se liga com temperaturas frias, ele fica ligeiramente acelerado. Estabilizando pouco depois. Está a fazer precisamente a situação descrita.
Confirmo... o PSA 1.5D cá de casa, também ficava praí nas 1100 RPM e ia descendo gradualmente...citação:Originalmente colocada por monicamelo
Ora bem aqui o caso é mais complicado.
Efectivamente existiram alguns diesel com um manípulo com função semelhante ao botão do "ar" nos Otto. Lembro-me, por exemplo, de alguns 1.6 diesel VW terem esse manípulo. Acho que os Polos 1.3 / 1.4 (atmosféricos, nada de TDI's) também traziam este manípulo.
O funcionamento era semelhante, pois implicava um maior enriquecimento da mistura, mas baseava-se noutro principio: neste caso o ar admitido seria o mesmo, mas a quantidade de gasóleo seria superior. O efeito era o mesmo. Permitia um aquecimento mais rápido e melhor comportamento a baixas temperaturas.
Já sei como usar o botão do ar....vi isso nas instruções, e é +/- como dizes e como me dizem... variando com a temperatura exterior...mas é fácil.citação:Originalmente colocada por monicamelo
Ai que esse carro vai sofrer [][
Um motor com carburadores não tem um corte electrónico. Mas há limites para tudo. Senão achas que isso ia às 18000 rpm's? O carburador está limitado na regulação de gasolina que pode admitir ao motor, a conduta de ar está dimensionada para uma determinada quantidade de ar. Depois há ainda o limite mecânico do motor, mas antes deste limite actuam os outros dois. Normalmente um carburador está dimensionado para um determinado débito de combustível, o mesmo para as condutas de ar. Quando atinges esse limite, as rotações do motor estabilizam.
Também estive a ver a técnica afinação de carburadores [:0]
Nunca faças isso. Uma gazada pode ser util para retirar algum "carvão" acumulado. Agora para afinar carburadores... É o ínicio do fim... Espero que estivesses a ser irónico. A sério não faças isso. O carburador é talvez, o elemento mais sensível de todo o motor. Aquilo tem que funcionar dentro de parâmetros muito rigorosos. Tens que compreender a fórmula da combustão: de um lado tens um combustível (gasolina, no caso), um comburente (o oxigéneo presente no ar atmosférico), que resulta depois em produção de energia (trabalho) e CO2. Se o carburador estiver desafinado e estiver a dar uma concentração maior em gasolina, só andarás a poluir e a gastar combustível em excesso. Isto porque estás limitado pela quantidade de ar que está a ser admitido. Toda a restante gasolina que é admitida, não tem oxigéneo suficiente para realizar a combustão e vai provocar uma série de reacções paralelas, que resultam em compostos poluentes.
A melhor operação que podes fazer para afinar um carburador é fazer-lhe uma limpeza regular. O carburador do Uno, penso que é um carburador muito simples, com uma manutenção consequentemente simples e longa. Possivelmente até está em bom estado, caso o carro tenha sido bem tratado. Pelo que descreves, não aparenta sinais de desafinação. Se notasses fumo branco pelo escape ou um cheiro intenso a gasolina nessa zona, então sim era preocupante.
Voltanto ao botão do ar, utiliza isso só durante o periodo em que o motor está frio. Mal ele aqueça (até mesmo pouco antes de ele alcançar a temperatura ideal) fecha-o, ou seja, abre o ar. [][
] Nunca mas nunca, levantes o manípulo por uma questão de desenrasque de alguma situação mais critica. Conheço algumas pessoas que numa subiba, levantam o ar para conseguirem arrancar. Habitua-te bem ao carro, apanha-lhe bem o ponto de embraiagem... Isso é um carro leve ele irá arrancar bem em qualquer situação.
Possivelmente irás notar agora uma grande diferença: a mudança do Diesel da instrução para esse Otto. Nada que algum treino não resolva. Tens que dar acelerador... Agora mais do que nunca.
Se o Yaris era tractor isso agora vai-te parecer um F1 [][
x2citação:Originalmente colocada por Darth Vader
o que eu aprendo contigo monicamelo!![]()
