eu quero uma barraca
quer dizer a coisa vai andando,mas devagar que o tempo e a paciencia por vezes não é muita ...então com o calor que tem estado [;)]
Secret De Fabrication
obrigado pela ideia[;)]
tens umas dicas sobre a aplicação das fibras ? já tenho base para a estrutura ,placas de walmate...como aplico a resina e as fibras sobre a base é do tipo camada de resina, manta de fibra , a espessura para ter alguma rigidez ...
em:http://www.polycomposit.zoomici.com/
SECRET DE FABRICATION
NOTRE PLUS ? LA FABRICATION EN POLYESTER MOULE ! Ici la partie principale du moule - Renversez la tête, le plafond étant à vos pieds ... L'arrière correspond au fond de la cellule, et les parties latérales remontent sur les cotés . Tout cela en une seule pièce ...! Après le gelcoatage, le mat de verre est posé avec la résine . Sur le plafond, donc en bas ... nous commençons à préparer le sandwich pour l'encollage final . La cellule sortira donc du moule, isolée . Même technique pour la capucine et le plancher, les 3 pièces sont ensuite assemblées .
Wallmate é poliestireno, as resinas para poliuretano não agarram a isso, portanto vais ter de investir em resinas do triplo do preço das que se utilizam em PU...
Tentaste poupar no isolamento agora vais gastar um pouco mais nas resinas, e nunca terás a aderencia tão eficaz como se tivesses ido às compras do material mais apropriado, mas existe solução para tudo...
Tens uma mesa absolutamente lisa e polida onde fazer a pele exterior?? Se não tiveres compra pele de gel-coat numa empresa que faça carroçarias de fibra, Se tiveres mesa compra desmoldante, resina, tecido de fibra de vidro, mais resina, e manta de fibra de vidro, para fazer tudo colar bem cria um rolo de metal com o qual vais fazer pressão sobre cada uma das camadas de tecido, e de manta que são aplicadas sobre as resinas, a espessura de resina depende da gramagem da manta e do tecido de fibra de vidro, se tens manta de 240G/M precisas de colocar cerca de 600g de resina por metro quadrado, idem para o tecido.
Compra quantidades generosas de acetona para lavar os equipamentos e a zona envolvente, as resinas são soluveis em acetona!
Só depois de teres a pele feita colocas nova camada de resina, aplicas as placas de isolante por cima e com recurso a uma superficie lisa e robusta metes peso em cima para tornar a colagem efectiva, para que tenhas uma ideia do peso que falo, na produção industrial de paineis chegam a ser usadas pressões de 1500Kg por metro quadrado, obviamente que não vais ter a possibilidade de meter o peso todo do land em cima de cada painel, mas tenta meter o máximo de peso que consigas.
não foi poupar no material ,estou num ramo em que se utiliza wallmate mas é mais com cimento[:D]
quais serão os materiais indicados para fazer a construção seguindo a ideia da foto em baixo? é que será dificil utilizar fazer as pressões que falas para a colagem não dá apenas para chapar a resina e a manta por cima de uma placa isolante?
Andas a dar ideias ao homem, aquilo para as vindimas é do melhor, dorme junto da adega. [:)]
Esse da foto está espectacular e cruza, cruza....
Confesso que ando entuasiasmado para ver o final desta construção.
Mas este projecto teima em avançar [:D]
Força ai nisso pedro.
Vou lançar mais umas ideias para a confusão,
falo de um modelo especifico que se chama
Wrangler EarthRoamer
nestes sites podes encontrar algumas imagem deste projecto,
http://www.autoportal.iol.pt/noticia.php?id=830284&div_id=1660#
http://digiads.com.au/car-news/latest-JEEP-news/2007_Jeep_Wrangler_EarthRoamer_200707/photos_0.html
http://carsale.uol.com.br/noticias/ed101not8165.shtml
espero ter ajudado, e de para tirares algumas ideias.
Continuação de um bom trabalho...
ficam umas fotos
obrigado mais uma vez pelas dicas e ajudas apr:)
realmente a barraca vai andando lentamente ....quer dizer está parada mesmo[:D] mas esta fase de projecto é a mais complicada e por vezes a pressa não é boa conselheira [;)] passado o verão e depois de ter dado umas voltas pelas nossas costas já andava com ideias de fazer uma casa ambulante, agora que vem aí a chuva e a temporada TT caí na real e voltei a ideia inicial uma pequena barraca ...
Bom acho que já sei mais ou menos o que quero para a barraca,ainda dei umas quantas voltas para chegar a este desenho
será em chapa aluminio por fora ,um isolamento termico??? e o interior em fibra
Depopis de queimar uns quantos neuronios para fazer o boneco da barraca ,recebo hoje um mail do amigo Raul com uns holandeses que me roubaram a ideia e não é que fizeram uma coisa igual
agora vou eu copiar por eles
