Acidente Pt 25 Abril - 31 Janeiro
Em frente ao Fórum Almada
Quatro pessoas atropeladas na A2 depois de acidente com um rebanho
18.01.2007 - 10h05 Lusa
Quatro pessoas foram atropeladas esta madrugada, na Auto-Estrada do Sul, depois de um automóvel ter embatido num rebanho.
Tudo começou quando um veículo embateu em "dois ou três animais" de um rebanho de 10 ou 12 borregos, ovelhas e cabritos. Na sequência deste acidente, um automobilista parou para ajudar.
De acordo com uma fonte da Brigada de Trânsito da GNR de Coina, ouvida pela Lusa, as quatro pessoas que seguiam no veículo acidentado e no carro que parou para ajudar estavam já na via, com os coletes reflectores colocados, quando foram atropeladas.
Os ocupantes dos dois carros foram atropelados por um terceiro veículo, que depois se pôs em fuga. Uma das quatro pessoas ficou ferida com gravidade.
Os acidentes, que ocorrerem no sentido Norte-Sul, em frente ao Fórum Almada, obrigaram ao corte da via entre as 04h50 e as 06h40.
eu cada x mais acho que os portugueses têm o país que merecem...
toda a gente se queixa mas vejo cada atitude e cada coisa...
mas um acidente nao tem nada a ver com o outro, um foi de madrugada, o outro ( ao qual o topico é refernete) foi à pouco tempo, nem deve ter 2 horas
eram 13h e 04m e vinha da rotunda centro sul para a ponte e vinha a ouvir a TSF quando disseram que trânsito estava cortado nas duas faixas.............. fui almoçar ao almada forúm e quando ia a sair faltavam 15 minutos para as duas tava tudo parado.... aminha esposa entrava ás três da tarde no trabalho em Odivelas, nem pensei duas vezes---- Vasco da Gama com ele.
A que horas é que ficou resolvido o assunto?????
citação:Originalmente colocada por MrAnderson
ops [8)]
Em relação ao acidente do tópico:
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=763309&div_id=291
O acidente, cerca das 12h45m, envolveu um veículo pesado que embateu num automóvel, que por sua vez embateu noutro carro que seguia em sentido contrário, descreveu a mesma fonte.
Tão mas diz que foi no sentido sul norte?Não foi norte sul?
É que eu estava a sair de Lisboa por volta da uma da tarde e estava o transito parado (consegui ainda ir pela VDG), supus que o acidente tivesse sido no sentido norte sul.
ainda nao sei se o acidente foi resolvido, ou se a ponte foi aberta, as pessoas que estavam ao pe do desvio para almada nao recta das portagens tavam a ir para almada e apanhar a A2 novante no sentido norte-sul e ir para o barreiro voltar a apanhar a A2 e ir para a VDG
Acabei de demorar 30 minutos para passar a ponte no sentido N/S, devido a um grave acidente, envolvendo pelo menos 4 carros, que ocorreu no sentido S/N
O trânsito encontrava-se condicionado no sentido N/S, fazendo-se por uma unica faixa de rodagem, a da Dta junto ao acesso de Alcantara
Sentido S/N, está cortada pois estão a desencarcerar 1 ou mais vitimas
O unico movimento observado, é das equipas de emergência e diversas pessoas que abandonaram os transportes publicos e se deslocam a pé para Alcantara
Tenho fotos mas não sei se estão de condições, se estiverem coloco mais tarde
Cria outro topico com esta noticia! Acho que nao ha problema... Este acidente nada tem haver com o de a duas semanas. As pessoas podem confundir
citação:Originalmente colocada por Filipe Dias
é impressão minha ou isto está a acontecer demasiadas vezes??[8]
passarem o corrector central?
acho que está na altura de tomar medidas![8]
Penso que nesta zona existe separador central.
citação:Originalmente colocada por zerorpm
Na zona do viaduto, imediatamente antes do acesso a Alcantara, "não" existe separador, existe uma espécie de "passeio" central, que tem cerca de 15cms de altura e 80cms de largura
citação:Na zona do viaduto, imediatamente antes do acesso a Alcantara, "não" existe separador, existe uma espécie de "passeio" central, que tem cerca de 15cms de altura e 80cms de largura
exacto e se bem me lembro já é o 2º acidente em que passam esse "passeio"[8]
