Que sintomas,poderei ter....
Ruibadboy
Membro participativo
...se o óleo do motor, estiver 0.5cm, acima da marca máxima, não haverá problemas, ou terei mesmo que tirar o óleo em excesso, apesar de ser muito pouco...
Sintomas não sentirás e duvido que essa diferença ponha em causa a integridade do motor.
Mad Dragon, acho que ele se está a referir à vareta do óleo, e geralmente as varetas de óleo têm cerca de 2 cm entre o limite máximo e mínimo, por isso acho que mais 0,5 cm acusado na vareta além do limite máximo é bastante óleo a mais dentro do motor.
citação:Originalmente colocada por Diamondplus
Ah, sendo assim meio centímetro poderá ser significativo.
será assim tanto?
é que já uma vez me disseram na vw que era costume meterem um litro extra de oleo nas revisões para evitarem reatestamentos no futuro. [8)]
eu uma vez enganei-me e deitei cerca de 0.25l a mais do que o limite máximo e na vareta devia indicar cerca de 0.5 cm... mas como o gajo da oficina me tinha dito aquilo do litro a mais, nem me preocupei.[8)]
citação:Originalmente colocada por eL niNo
será assim tanto?
Sepre ouvi dizer para não ultrapassar o nível máximo da vareta do óleo. Pois poderá provocar danos no motor.
E também vem escrito no manual de instruções a alertar para esse facto do óleo a mais no motor.
Rebenta-te com os retentores e provoca fugas de óleo. Nos diesel, pode simplesmente começar a passar óleo para camara de combustão e o motor acelera sozinho até partir.
Sempre que fiz a revisão na marca (Audi) o óleo vinha sempre bem acima do máximo, eles diziam que era assim mesmo e que não havia problema...
citação:Originalmente colocada por Blackshadow
Até acho estranho dizerem isso, pois no manual de instruções diz para nem sequer andar com o carro em caso de colocar óleo a mais dentro do motor.
Por acaso é sempre uma coisa que vejo quando levo o carro à revisão, e vem sempre com o limite no máximo, mas nunca passa daí.
Depende do excesso, nomalmento o excesso é o oleo do carter chegar á cabota e esta fazer "claras em castelo " com o oleo...[:I]retirando pripreidades ao oleo e pressão a mais dentro do motor que provocam fujas.
Enfim é mau.
Mas retirar um pouco de oleo em excesso não custa nada, é só abrir um bocadinho o bujão que ele sai lentamente para dentro de um garrafão.
será assim tanto?
Agora percebo porque é que esses carros são uns gulosos a nível de óleo e fazem 5 litros a 200... Consomem tanto óleo como gasóleo não? Isso rebenta o motor todo a longo prazo... [8]
Sim, é em relação á vareta, e tem mais 0.5cm, depois da revisão já rolou 3mil km´s e só agora é que me deu para ver o nível(motor frio), nunca queimou óleo, acho que terei mesmo que tirar um pouco, não vá a vaca torcer [xx(].
Meio centímetro não é nada de mais! Eu até já vi carros, á vontade e sem exagero uns 2 a 3 centímetros a mais na vareta rolavam na boa...Agora se é positivo? Nem por isso e daí existir um máximo e um mínimo!
Por regra geral, sempre que vou a revisões e qualquer que seja a marca, colocam sempre óleo acima do máximo...
Qdo tinha o passat e ia mudar o oleo vinha sempre acima do nivel maximo, nunca tive problemas. O que é certo é q avisa laa para nao ultrapassar a marca do maximo...
bem, bem não há-de fazer, mas tambem deve depender de motor para motor. ouvi dizer que o 1.4 HDI é muito sensivel no nivel de oleo máximo e que se não cumprirem o nivel máximo que podem danificar o motor, por isso eu era capaz de ir á oficina da marca e perguntar se no motor em causa é prejudicial ou não.
Óleo a mais é mau!
Há casos onde óleo em excesso pode levar a que as bielas partam.
Será que custa assim tanto controlar o óleo e andar com uma garrafinha de 1L na mala do carro [?]
Normalmente nas revisões metem óleo a ficar ligeiramente acima do máximo. Se não for exagerado até acho bem. Há muita gente que nunca abriu o capot ao carro. No verão fui ver o nivel de óleo do Punto de um primo meu... Faltava um litro para chegar ao minimo[8)]
