warmthboy
Gostava que alguém me explicasse porque será que esta motorização saiu do mercado português, terá sido após o restyling que o Corolla sofreu? É que me parece bastante aliciante. Aqui ao lado vende-se e com 218 ou 225 cvs e preço máximo de 33.600€ (preço inclui GPS). Eu sei que daqui nada está aí o Auris mas...
Algumas caracteristicas do de 225 cvs
Velocidad máxima (km/h) 235
Aceleración 0-100 km/h (s) 6,9
Aceleración 0-1000 m (s) 27,1 --
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) 6,4 --
Consumo urbano (l/100 km) 11,4
Consumo extraurbano (l/100 km) 7,6
Consumo medio (l/100 km) 9
Emisiones de CO2 (gr/km) --
Dimensiones, peso, capacidades
Tipo Carrocería Turismo Turismo
Número de puertas 3
Largo / ancho / alto (mm) 4200 / 1710 / 1440
Batalla / vía delantera - trasera (mm) 2600 / 1480 - 1460 Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia -- - -- - -- -- - -- - --
Peso (kg) -- --
Capacidad del depósito de combustible (l) 55
Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) 310 / -- / --
Número de plazas cinco
Motor
Combustible gasolina
Potencia máxima CV - kW / rpm 224 - 165 / 8000
Par máximo Nm / rpm 230 / 3600
Situación delantero transversal
Número de cilindros 4 en línea
Material del bloque / culata aluminio / aluminio aluminio / aluminio
Diámetro x carrera (mm) 82 x 85
Cilindrada (cm3) 1796
Relación de compresión -- --
Distribución 4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata. Distribución Variable
Alimentación iny. indirecta secuencial. --Con compresor. iny.
Transmisión
Tracción delantera
Caja de cambios Manual , seis velocidades
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)
1ª 8
2ª 12,3
3ª 17,1
4ª 21,7
5ª 27,6
6ª 31
Chasis
Suspensión delantera Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
Suspensión trasera Semi-independiente. Brazo tirado. Eje transversal de torsión. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
Frenos delanteros (diámetro mm) disco ventilado (275 mm)
Frenos traseros (diámetro mm) disco (279 mm)
Tipo de dirección de cremallera
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) 10,2 / --
Vueltas de volante entre topes -- --
Neumáticos 215/45 ZR17
Llantas 7,0 x 17
E algumas imagens
Número de puertas 3
Peso (kg) -- --
Motor
Transmisión
Tracción delantera
1ª 8
2ª 12,3
3ª 17,1
4ª 21,7
5ª 27,6
6ª 31
Chasis
Llantas 7,0 x 17
E algumas imagens
