[Ajuda] Como Formatar um disco rigido SATA
TiagoSa
Gostava de saber como se formata um disco rigido SATA não tou sempre que quero formatar o disco ir a loja e pagar 30€.
Poxa.
Se me alguem me ajudar agradeço imenso mesmo.
O meu não é SATA mas acho que se formata de mesma forma que um IDE, ligas o pc e metes no menu do bios( normalmente para aceder a esse menu costuma ser a tecla DEL ou F1 ou ESC, varia de pc para pc) como primary boot o cd do windows que tenhas em vez do disco rigido, assim o computador ao iniciar, vai iniciar a partir do cd do Windows e depois é só seguir as indicações, tem mesmo a opção para formatar, dependendo da versão do windows que tenhas há a formatação rápida e a normal, é só escolher uma, escolhe a rápida porque como o nome indica é mais rápida. ;)
Em certos pc´s se não quiseres ir mexer no menu do bios, ligas o pc normalmente, quando tiver ligado poes o cd do windows no pc, de seguida reinicias o computador e, como disse, em certos pc´s ele automaticamente arranca a partir do cd do windows, depois é só seguir os mesmos passos e escolher a formatação.
Espero que ajude... ;)
citação:Originalmente colocada por municiador
Tens que ter os drivers do disco para instalares no inicio.
Já formataste algum pc anteriormente ou é o 1º.
Drivers do disco para que? [|)]
Basta arranjar um XP em boot cd e tem o problema resolvido [:X]
citação:Originalmente colocada por Jung13
Sim, o disco não tem drivers! Basta inserir o disco do SO e correr!
A formatação eu acho que deve ser feita em NTFS e lenta, porque fica melhor!...
Que saudades do windows 98 ...
reiniciar em modo MS-DOS , escrever format c: ... tem a certeza ? Sim ..... ina pá... grandes tempos [8D]
Quando se usava o win98, nem devia saber ler, pah!:D
Olha que tem, olha que tem!!;);)
Os discos SATA nativos, aquando da sua instalação num PC cujo sistema operativo ainda não tenha as novas versões dos drivers, REQUEREM drivers de instalação para serem reconhecidos pelo SO, caso contrario este não continua o processo de instalação INDEPENDENTEMENTE da BIOS reconhecer os discos SATA..
Ou seja se forem instalar o windows XP que não esteja actualizado ( quase todos os que por ai andam, inclusive originais) num Disco SATA a determinada altura no inicio do processo vão perguntar " drivers adicionais " ainda nos menus azuis..
Se não forem inseridos os drivers, a instalação continua somente até á parte que diz "a copiar os ficheiros de instalação" e crasha....
Quanto á formatação rapida/lenta, a NTFS "lenta" deve ser SEMPRE escolhida aquando da instalação de discos NOVOS não formatados de fabrica, ou quando existirem errso GRAVES na tabela de atribuição de ficheiros, bad sectors, ou outros erros, e a "rapida" para istalações ou formatações que já tenham sido pelo menos uma vez realizadas
citação:Originalmente colocada por Foliv
Bem, eu instalei o XP num Sata II, neste PC novo que fiz e estou a usar, e não foram pedidos nenhuns drivers em qualquer fase da instalação, mas se tu o dizes é porque neste disco eles já deviam estar presentes!:)
O meu XP tem o Pack 2 e é a versão de 2002!;)
/sbin/mkfs.ext3 /dev/sda(partition number)
mount /dev/sda(partition number) /moutpoint
vi /etc/fstad
/dev/sda(pn) /mountpoint ext3 defaults 0 2
that's all
citação:Originalmente colocada por pmct
vi /etc/fstad
that's all
Agora trocaste-me a vista toda...:D:D:D
vi /etc/fstad
that's all
Ele no primeiro posto não disse que So usa pois não:D
presumi que fosse Debian/GNU Linux
citação:Originalmente colocada por Tiago Sá
Poxa.
Certificar que o boot começa pelo cdrom na bios, reiniciar, metes o cd do XP e no inicio pede para carregar F6 caso seja um disco raid/scsi. Carregas e aparece uma janela para colocares a disquete que acompanha a motherboard para que desta forma o xp reconheça. A partir daqui é 'segue segue segue' até estar instalado.
Dúvidas põe praí
Eu ja formatei muitos pc's mas não eram sata e sata nunca consegui fazer da maneira ja antiga formart c:
Mas andas a instalar o quê?
formart c:, isso já não se usa há uns anos valentes.
