Máquinas de lavar roupa & detergentes...
A marca Por Si do Intermarché tem estes dois fornecedores.
https://www.thermoquimica.com/marcas-clientes/
https://www.incasa.es/informacion-legal/
Hoje no Pingo Doce tentei saber mais alguma coisa dos seus fabricantes, mas o UFI Decoder apenas devolveu um código 1000000051336. Não dá para saber grande coisa com isto. Apenas se encontrar outro artigo com o mesmo código que se conheça o fabricante.
Agora há outra coisa. A partir desta informação. "De acuerdo con el reglamento (CE) nº 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2.004 sobre detergentes todos aquellos fabricantes de detergentes deberán publicar en una página web la hoja informativa de ingredientes con los datos de la denominación del detergente y del fabricante."
Será que o Pingo Doce está em transgressão? Então onde é possível consultar os ingredientes dos seus produtos? Há alguma página própria ou do fabricante? Se não é possível conhecer o fabricante então não é possível conhecer os ingredientes dos seus produtos.
O único fabricante que surge em alguns produtos é a Solis. O resto é uma opacidade total. Nem nas caixas dos artigos vem alguma coisa escrita.
https://www.solis.pt/
Algo que a Proquimia também tem por exemplo.
https://www.proquimia.com/ingredientes/
Já agora, alguém consegue distinguir a embalagem da Frosch da embalagem Marque Repére Uni Vert (E. Leclerc)?
Não sou de intrigas, mas o produto do E. Leclerc diz que é fabricado na Alemanha, tem uma embalagem igual ao Frosch, a composição química é semelhate.
Frosch Dermo Sensível Amêndoa
UFI: 3NW1-30DD-Q00V-TNDN
Chave da empresa: 1000000058986
Uni Vert Aloe Vera
UFI: RG04-70H3-Y00H-7DCC
https://www.decoder-ufi.com/
O que é diferente, um custa 5€ e é 40 doses, enquanto o outro custa 7€ e é de 30. Será que o produto do E. Leclerc para além de mais barato também é mais concentrado?
Algo me diz que o Pingo Doce não cumpre com a legislação.
"D. Publication of the list of ingredients
Manufacturers shall make available on a website the ingredient data sheet mentioned above except for the following:
— information on weight percentage ranges is not required
— CAS numbers are not required
— the ingredient names shall be given in INCI nomenclature, or where this is not available, the European Pharmacopoeia name, shall be given. If neither name is available, the common chemical name or IUPAC name shall be used instead. For a perfume the word ‘parfum’ shall be used and for a colouring agent, the word ‘colorant’. A perfume, an essential oil, or a colouring agent shall be considered to be a single ingredient and none of the substances that they contain shall be listed, with the exception of those allergenic fragrance substances that appear on the list of substances in Annex III, Part 1 to Directive 76/768/EEC if the total concentration of the allergenic fragrance substance in the detergent exceeds the limit mentioned in section A.
Access to the website shall not be subject to any restriction or condition and the content of the website shall be kept up to date. The website shall include a link to the Commission Pharmacos website or to any other suitable website that provides a table of correspondence between INCI names, European Pharmacopoeia names, and CAS numbers.
This obligation shall not apply to industrial or institutional detergents, or to surfactants for industrial or institutional detergents, for which a technical data sheet or safety data sheet is available."
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601#tocId62
Vejam o que diz a página 22 da AISE.
Transferência Documento PDF (https://www.aise.eu/documents/docum...2_november__2017_with_correct_links_to_ec.pdf)
Obrigado pela partilha de informação.
Desde há uns anos que volta e meia tenho usado o detergente do LIDL e gosto do mesmo.
Ou e ainda, produtos da GEX (JODEL) e também gostando dos ditos e já agora, o que tinhas colocado no tópico ao lado:
https://forum.motorguia.net/forum/m...marca-branca-o-tópico?p=14407715#post14407715
https://jodel.pt/
A Gex, Novo Real e FIP são marcas próprias da empresa, mas dá para ver também W5 (Lidl) e Continente.
Um dos produtos da Jodel (detergente em pó para máquina loiça auchan) deu-me cabo de uma máquina de lavar loiça há uns anos atrás.
Devem ter-se enganado a embalar o produto, e o que vinha lá dentro produziu tanta espuma que encheu a máquina de espuma e transbordou para a parte elétrica.
A partir desse episódio, fiquei muito mais desconfiado do controlo de qualidade das marcas brancas.
Isto é uma curiosidade, os detergentes que vou utilizar como referência em comparação com os de marca branca vão ser o Persil Acção Higiénica e o Persil Cor.
Hoje calhou passar outra vez por um Lidl e um Pingo Doce.
Tenho para mim que os moldes dos detergentes do Lidl e Pingo Doce são praticamente o mesmo, apenas um é de 3L e o outro 2,2L. Mas aparentemente em tudo iguais, excepto na quantidade. Ambos partilham uma mesma marca no fundo e as mesmas nervuras.
O Pingo Doce tem um número de informação ao cliente 808 20 45 45.
Ainda sou capaz de telefonar para lá se ao abrigo da legislação europeia regulamento n.°648/2004, me podiam informar quais são os ingredientes de determinado produto.
A marca comercial da Jodel nunca encontrei à venda, mas já devo ter utilizado se certeza mais que uma vez nos produtos de marca própria dos supermercados.
Os produtos de marca própria da Jodel são mais escoados para exportação, e nalguns casos em embalagens de maior dimensão.
A Jodel fabrica centenas de referências diferentes, para marca própria e "linha branca". Já lá estive há uns bons anos ..
  • Gosto
Reações: nto
Também há um fabricante qualquer de detergentes em Vendas Novas que fornece alguns supermercados, não me lembro do nome.
Aquilo também é só juntar os ingredientes e testar a eficácia.
Espero que não haja pessoas impressionáveis com sangue, esse mesmo está qualificado naquilo que se diz como "nódoas difíceis".
Esta é uma peça de algodão branca com uma pequena nódoa de sangue no seu verso.
Dados do ensaio
Máquina: Indesit BWE 81484
Carga: Completa
Programa: 6 (tradicional, algodão)
Tempo: 3h40
Temperatura: 40°C
Rotação: 1000 rpm
Detergente: Persil Ação Higiénica 100mL
Amaciador: Tandil Pele Sensível Concentrado 50mL
A peça não teve qualquer tratamento antes da lavagem.
Acho que para uma nódoa deste tipo são resultados muito satisfatórios.
Antes:
Depois:
Segundo esta informação disponibilizada pela Proquimia, a enzima responsável por ajudar a limpar a nódoa seria uma protease. Segundo a lista de ingredientes disponibilizada pela Henkel, a subtilisina.
As restantes peças eram de tons claros, praticamente sem nódoas, algumas parcialmente ou totalmente brancas. Fiquei bastante agradado com o efeito branqueador nas peças de roupa.
Vinagre branco.
Lançar o maior programa possivel a 60C,adicionado diretamente na gaveta durante o primeiro enchimento da máquina 1 litro do mesmo.
Desinfeta,limpa e ao mesmo tempo tira p calcário.
Sempre ouvi isso também de usar o vinagre, no caso, o vinagre de limpeza
Dados do ensaio
Carga: Completa
Tempo: 3h40
Temperatura: 40°C
Rotação: 1000 rpm
Antes:
Depois:
Água oxigenada, também teria tido muitos bons resultados nas manchas de sangue. [;)]
Há uma relação entre a Persan e o Pingo Doce.
El fabricante sevillano de detergentes y suavizantes, controlado por la familia Moya Yoldi, ha anunciado la adquisición de E&S Industry. Es la compañía de productos de limpieza y cuidado personal ubicada en Polonia y con la que Persán viene trabajando desde hace cinco años subcontratándole la fabricación de referencias para el distribuidor portugués Jerónimo Martins, dueños de la mayor cadena de supermercados polaca, Biedronka, además de la lusa Pingo Doce.
https://www.elconfidencial.com/empr...gente-suavizantes-limpieza-mercadona_2142367/
Se a Persan for o fabricante como eu penso que seja dos detergentes do Pingo Doce, para mim é incompreensível que não apareça na página da lista de ingredientes da empresa.
Como, por exemplo, acontece para o Formil Tropical (Lidl).
https://productos.persan.es/product...hash=800da02e417fbef327ac633cb6e279133435f698
