Box para Honda Civic 1.4i
Quando andava com o carro no casa-faculdade-casa, que é como quem diz zona do Porto era matemático bater nos 6,24l/100Km no fim do depósito.
Em viagem para o Sul chegou a um record de 5,7.
O máximo num depósito penso que foi cerca de 7,5.
Ele há coincidências... :D
Não é que temos os mesmos carros?
Aqui vai o registo do iLS:
citação:Originalmente colocada por manel666
Num 1.5 ils de 96 era 8 L em cidade puro e duro, cidade media era 6.5L e fora xeguei aos 5.5L
Eu ainda tenho um desses (agora esta mais parado porque tenho um novo) e fazia com 45 euros entre 600 a 700 kilometros , no percurso cascais - jardim do tabaco.
O meu popó pesa quase 1500 Kg , (é 2.0 HDI) e faz +/- 8 / 8.5l em cidade, sendo que na maioria do tempo o motor está frio, e os percursos são "puxados"... O meu pai tem o pé normal.. nem muito leve nem muito pesado. Será que um civic, com menos 600c.c , menos 300 ou 400 Kg (?), faz 9l normalmente ? não esquecer que é a gasolina, e os motores honda têm preferência por altos regimes [:p]
Vá, não te sintas mal, percebes tanto de Hondas como eu de Citroens.:D
citação:Originalmente colocada por RPM
O meu popó pesa quase 1500 Kg , (é 2.0 HDI) e faz +/- 8 / 8.5l em cidade, sendo que na maioria do tempo o motor está frio, e os percursos são "puxados"... O meu pai tem o pé normal.. nem muito leve nem muito pesado. Será que um civic, com menos 600c.c , menos javascript:list();300 ou 400 Kg (?), faz 9l normalmente ? não esquecer que é a gasolina, e os motores honda têm preferência por altos regimes [:p]
:D:D:D:D:D:D
ah sim ? os motores honda não vão todos até pelo menosm ás 6000 e tal RPM ???
têm preferência por regimes mais altos... acho eu....mas vá, se percebes tanto, porque não explicas ???? era mais útil....
Só vao se tu quiseres. Como faem mta rotaçao, se nao tiveres pe pesado eles andam a meio gas, por isso n andam no limite.
Na minha modesta opiniao.
E como pores um gajo de 130 kg a comer uma faneca por dia, desd k se consiga o gajo até gasta pouco
Vou tentar explicar dando um exemplo.
Tens então o motor do meu EK com 1493cm^3, 14,xx de binário às 5200rpm, 115cv às 6500rpm e corte às 7100 rpm.
E dizes tu, isso que é altas. Verdade sim senhor mas só quando se quer potência a sério. E o barulhinho é viciante, sem dúvida.
Numa condução normal de dia a dia com preocupações em termos de consumos e mesmo multas tens umas baixas extremamente utilizáveis, tens uma 3a que responde desde as 1200rpm e uma 4 e 5as desde as 1500rpm (não há turbos para encher :)).
Resumindo, não precisas de andar sempre em altas, podes usar as baixas e andar descontraidamente como o resto do trânsito.
Olha outro típico motor dito "pontudo", o B16A com o binário máximo às 7300rpm... Quando o experimentei pela primeira vez dei com uma força e lineariadade em baixas excelente. Depois fui ver a curva do binário... Apesar de ter o pico nas 7300rpm é extremamente plana em toda a faixa de rotação.
Daí a vantagem dos melhores motores Honda, tens uma faixa de utilização desde pouco acima do ralenti até à estratosfera... Depois usas a parte que mais convém para os propósitos, consumos ou performance!
citação:Originalmente colocada por bug
Esse motor gasta NORMAL 8L/100.
Em AE a 120 gastará uns 7.5 e em urbano 9.0.
Disto tenho eu a certeza que tenho um desde os 0km e já vai com 70.000km, logo veio limpinho ;)
Abraços
bug, qual é o modelo em questão?;)
Honda civic mdoelo anterior a este "espacial", 1.3 de 90cv, 3 portas ;)
citação:Originalmente colocada por jbs
Mas acho que queriam mudar a legislação quanto à questão dos Parques subterraneos. Só em Espanha e Portugal é que é proibido, na maior parte dos paises da Europa tal já não se verifica.
Mesmo assim não estou a ver o meu pai a mudar para GPL.
Só o espaço de mala que fica ocupado...:(
Partilho da mesma opinião.
O remédio mesmo, é continuar com ele como está.
Poderá ser feita afinação ao sistema de injecção, este poderá estar ligeiramente desafinado e estar a debitar gasolina a mais do que é necessária.
Pois,já foi afinado...
Ui, não vás por aí.
Já vi motores diesel que, supostamente, deveriam ter uma boa faixa de utilização e népias.
Perdem logo o fôlego em baixas.
citação:Como devem saber, existem alguns automóveis equipados com certos motores que não dão ênfase nenhum á condução, proporcionando altos consumos e baixas performances.
O bloco 1.4 (D14A2), apesar de ser um dos melhores nesta faixa de capacidade cilíndrica e apesar de proporcionar 90cv, tem algumas dificuldades em se impor quando montado numa carroçaria de mais de 1 tonelada, fazendo médias de 9/10 Litros.
Posto isto, pergunto se, com a compra de uma box especifica para este modelo, a melhor gestão da alimentação, dando origem a uma maior potência, irá haver menores consumos dado que deixa de ser menos "submotorizado"?
O meu pai está de olho numa box pois gastar 10L aos 100Km de gasolina é muita coisa como devem calcular mas, não sei se com a compra, além de se deitar o dinheiro ao lixo, vai haver redução nos consumos, que é o que lhe interessa.
não!! nem box, nem chip! tudo tanga! nesse motor ias conseguir no máximo 2 cvs a mais...[8]
se estas disposto a gastar algum dinheiro nesse carro e onde até podes obter melhores consumos (mais uma vez vai depender da condução) é no binómio admissão/ escape com ênfase para o escape
uns bons colectores de escape em conjunto com uma admissão de rendimento PARA A CAIXA ACTUAL (nada de barulho) podem fazer toda a diferença!;)
de resto e tirando o que já foi referido aconselhava-te a verificar o filtro da gasolina, o regime do ralentim e os cabos das velas!
HMM... thanks pela explicação ;)
Bom.. era o que eu dizia : A melhor engenharia vem da Honda, que consegue fazer motores rotativos, sem sacrificar o binário a baixas RPM...e isto com potências de 100 cv/l...e tudo isto sem turbo nem compressores...
O mesmo não acontece com certas marcas que precisam de todo o tipo de sobrealimentação para meter um motor a andar..[:p]
Claro que no caso do S2000 não há milagres...[:I]
Ui, não vás por aí.
Ah sim... mas o 2.0 HDI não é nenhum 1.2 CDTI pá [:p][:p]
Andas andas ainda te convertes para o Honda side, ainda vais a tempo de escolher o lado certo e deixar os Citrinos para os outros.[:X]:D
