Pressão a +nos pneus?Quais os possiveis problemas?
Tens desgas-te anormal no centro dos pneus, e como o "camadusa" já disse, pode perder facilmente o controlo do carro.
Uma das consequências é desgastar como já foi dito, o meio do pneu, não desgasta o pneu uniformemente.
Agora também já ouvi dizer que pneus com pressão a mais afectava a suspensão do carro, mas não faço a minima se isso é verdade! :D :D
Sobreaquecer não será fácil, isso acontece mais no caso inverso.
As desvantagens principais são:
-diminuição de conforto
-diminuição da segurança devido à maior dificuldade em manter o controlo do carro
-desgaste prematuro e não uniforme dos pneus
-desgaste prematuro de outros componentes como a suspensão, casquilhos, braços, etc., devido à menor absorção de impactos
Pressão a mais: carro "saltita" mais, desgaste no meio do pneu, sobreaquecimento acho que não ocorre, isto aplica-se mais com os pneus com baixa pressão (pode levar até ao rebentamento do pneu)
citação:Originalmente colocada por reiszink
Os pneus com muita pressão têm mais dificuldade em filtrar as irregularidades do chão transmitindo-as todas à suspensão, por isso é natural que afecte mais a suspensão.;)
Para além de tudo o que foi dito, teoricamente, o carro terá melhores prestações e consumirá menos, visto que terá menor atrito.
citação:Originalmente colocada por underground
citação:Originalmente colocada por camadusa
nem sentes a direcção do carro, logo perdes o controlo do mesmo.
estranho...
Eu até sinto um ligeiro tremer da direcção! Mas só em alguns pisos!
É porque os pneus ficam com menos capacidade de filtrar os irregularidades do piso, sentindo-se mais na direcção e na suspensão.;)
Em caso de andares com pressão demasiado alta
a direcção fica mais leve
o carro saltita mais com as irregularidades, o pneu não absorve praticamente nada e transmite tudo à suspensão podendo causar danos prematuros
o pneu ao estar mais rígido pode escorregar mais (ao perder flexibilidade)
desgaste irregular
com pancadas fortes e muuuuuuuuita pressão poderia rebentar mais facilmente ou pelo menos ficar danificado
Se disseres que carro tens e o tipo de condução que fazes, posso dar-te uma dica da pressão mais indicada. Já agora com que pressão andas?
A questão é a seguinte, eu no verão fui a espanha mudar de pneus e assim que os pneus foram montados fui ver se as pressões indicadas em cada pneu eram identicas às pressões que a máquina da bomba de gasolina indica, assim sendo, assim que o carro saiu da casa de pneus fui logo verificar isso!
Na casa de pneus acusava 2.1 e na bomba de gasolina 2.5, assim sendo é 2.5 na bomba de gasolina que eu coloco uma vez por mes! Porém e tendo em conta que só conduzo numa estrada municipal por onde ngm anda apartir das três da manhã (ainda não tenho a carta), sempre que meto os 2.1 na máquina da bomba noto o carro bem mais macio mas os pneus chiam com muito mais facilidade, ao contrário do que acontece sempre que ponho 2.5!
O carro é uma skoda felicia break que em AE anda sempre acima dos limites e que por vezes anda a abrir nas curvas!
citação:Originalmente colocada por Thor26
Boas, teu tenho um ibiza TDI de 90cv, do ano 2000, comercial, com pneus 185/60 R14, e essa sempre foi uma das duvidas que tive.. Quando vou meter gasoleo o pessoal da bomba é que me costuma acertar a pressão, mas não sei quanto metem.. A minha condução é um pouco de tudo, com 50% de AE.. Qual achas ser o ideal?
Eu percebi bem???????Conduzes e nao tens carta??????Nao preciso de dizer mais nada pois nao....
citação:Originalmente colocada por BrunoRo
Conduzo na estrada de acesso à casa da minha mãe, onde só nós andamos, mais ninguém! Aliás é o unico sitio em que estou autorizado a faze-lo!
citação:Originalmente colocada por Lenine
O Ibiza é de inicos de 2000?
A pressão recomendada é:
Frente 2.2 BAR
Trás 1.9 BAR
Pressão para carga máxima
Frente 2.3 BAR
Trás 2.5 BAR
Os pneus destagam-se mais depressa e com maior irregularidade, o carro endurece porque os pneus ficam como os cornos :D, o que pode originar perdas de controlo!!!
Pressão a menos torna o carro arrastadeira porque os pneus vão em baixo, pode dar cabo das jantes, o desgaste é irregular também, pode levar a desequilibrios de direcção, entre outros.
O ideal mesmo é ter a pressão o mais certa possível!!!Cumps!
tens alguma a coisa a ver com isso?[|)]
