Opel Corsa legal??
sim é novo o carro... e so verifiquei isso porque fui cruzar pneus para n ter mais desgastar em 2 deles... e foi qd me deparei com isso.. e foi qd fui ate ao stand apertar com eles... td o resto... mail pra Opel ja foi... pra deco respectivamente.. e em seguida sera pra Opel na Alemanha a dita "casa mae" devido ao serviço que os "sr's" do stand da marca andam a fazer...o despacho do DR tb o tenho cmg.. gosto de fundamentar td o que contesto.. ;) quanto ao resto... apenas pra avisar ppl que tenha a mesma situaçao...;)
abraços
Os citroen C4 também acontece o mesmo, o suplente é um 195 qqcoisa e as jantes normais são 205/55R17
Eu diria que ninguem te vai chatear se circulares com ele enquanto n chegas à oficina...
o ppl n ta a perceber a questao.. onde quero chegar....
a questao ta... que o que fazem é.. "ahh ta a ver.. c a opel n da daqueles mini-pneus.. que aquilo é uma chatice.. pq so se pode andar ate 80km/h.. da um pneu normal... que se pode andar a velocidade que se quer" so é pena e que pra maioria dos carros (os que tem jantes especiais) seja ilegal... lool isto claro segundo o diario da republica n sou eu a dizer...:P
é normal que algumas marcas o façam... sim... chama-se... vender bonito por baixo custo..."ta bonito.. e o que o povo gosta pra comprar" so que depois ha os "xatos" como eu ne...:P
mas eu so queria com este post dar conhecer uma situaçao que com certeza e plo que vejo calha a muita gente...nao so na opel.. que esta irregular... tendo em conta que n sendo o mini-pneu uma pessoa pode fazer "rodar" o pneu qd quizer pra poupar $$ mas assim sendo... n pode pq sendo um pneu de dimensoes normais... fic igual ao mini-pneu... so serve pra pneu suplent.. e mm assim qd usado.. sujeita-se a brinde o que nao acontece com o mini-pneu...que é legal.. isto da graça...
Vocês preocupam-se é demais com coisas sem a devida importância, com todo o respeito!
Vivam a vida e tenham atenção ao que realmente a requer. Deixem lá o pneu suplente guardado na malinha, desde que tenha ar e esteja nas devidas condições de forma a que não ponha em causa a vossa segurança nem a de outrem, isso sim é importante.;)
citação:Originalmente colocada por mumia
bizarro... n acreditas? dito por agente da PSP... e simples... 1 pneu suplente.. que nao seja dakeles especiais ao qual sao limitados a andar a 80KM que nao sejam "gemeos" dos outros 4 ou plo menos a 1... é ilegal... porque tens de andar com pneus iguais entre eixos, o de 80km... e caso aparte porque esta previsto na lei... e o outro pneu... é um pneu normal... porque se carro viesse sem jantes especiais da opel... anda-se com ele como qualquer dos outros 4 porque é um pneu normal... nao o especial...
Faz sentido...
Isso é uma Roda/Pneu de Emergência, tem uma configuração próxima á de uma roda/pneu normal, mas a sua função é ser usado em situações e EMERGÊNCIA.
A multa só ocorre se o agente de autoridade verificar que o seu uso é por opção do Condutor da Viatura e não efectivamente num caso de emergência.
Aliás a Michelin alerta
citação:« Conselhos de segurança »Para utilização de pneus turismo, comerciais e 4x4 na EuropaGrupo Michelin –setembro 2004
Page 2
IntroduçãoOs pneus constituem os únicos pontos de contacto entre o veículo e o solo. Devem ser cuidados, a fim de preservar a qualidade das suas performances. Por esta razãorecomendamos respeitar os seguintes conselhos de segurança e utilização:
Page 3
A montagem, desmontagem, enchimento e equilíbrio devem ser realizados com o material apropriado e manejados por pessoal qualificado, com o fim de assegurar entre outros aspectos:o respeito às recomendações do fabricante do veículo quanto à escolha dos pneus: categoria, estrutura, dimensão, código de velocidade, índice de carga.a verificação do aspecto exterior e interior do pneu antes de ser montado.o respeito pelos procedimentos de montagem, desmontagem, equilíbrio e enchimento do pneu e a substituição sistemática da válvula.ter em conta a informação que figura nos flancos dos pneus (sentido de rotação ou sentido de montagem).respeitar as pressões de utilização recomendadas pelo fabricante do veículo, pelo fabricante do pneu ou pelo preparador profissional (transformador).ter em conta as particularidades de alguns pneus específicos (pneu para rodagem sem ar…)Depois da montagem das rodas no veículo, recomenda-se o aperto com chave dinamométrica, aplicando o binário definido pelo fabricante do veículo.Montagem e desmontagem
Page 4
Devem ser armazenados:em lugar ventilado, seco com uma temperatura amena, evitando a luz directa do sol e a intempérie.afastados de qualquer substância química, dissolvente ou hidrocarboneto susceptível de alterar a borracha.longe de qualquer objecto que possa penetrar na borracha (pontas de metal, madeira,..)Não armazená-los em pilhas durante um longo período, salvo conjuntos montados e inflados. Evitar o esmagamento dos pneus sob outros objectos.Afastar das fontes de calor, com chamas ou incandescentes e de qualquer aparelho que possa provocar faíscas ou descargas eléctricas (carregador de bateria, máquina de soldar...).Recomenda-se a manipulação dos pneus com luvas de protecção.Manutenção e armazenamento dos pneus
Page 5
A escolha do pneu deve estar de acordo com o equipamento de origem do veículo segundo as recomendações do fabricante. Qualquer outra montagem deve ser validada por um profissional que poderá propor a solução melhor adaptada à utilização respeitando as regulamentações vigentes.Ao adquirir um pneu usado, este deve de ser verificado por um profissional antes de ser utilizado.Num mesmo eixo deve-se utilizar pneus com a mesma escultura.Se só se substituem 2 pneus, recomenda-se montar os pneus novos ou menos usados no eixo traseiro.Ao equipar o veículo com pneus de Inverno, aconselha-se montar sempre quatro pneus.Nunca utilizar os pneus com uma pressão incorrecta, a uma velocidade superior a do seu código de velocidade, ou com uma carga superior a do seu índice de carga.O pneu suplente do tipo “uso temporário” deve ser utilizado apenas durante o período da emergência.Utilização dos pneus
Page 6
Verificar as pressões mensalmente e sempre antes de efectuar uma longa viagem (não esquecer de verificar o pneu suplente). Corrigi-las se estas não correspondem às estabelecidas pelo fabricante. As pressões dos pneus devem ser verificadas a frio (veículo com mais de 2 horas sem rodar ou que só tenha rodado menos de 3 km. a velocidade reduzida). Se verificadas em quente, acrescentar 0,3 bar à pressão recomendada (300gr).O enchimento com nitrogénio não elimina a verificação periódica da pressão dos pneus.Em caso de perda anormal de pressão, mandar verificar o interior e o exterior do pneu, o estado da jante e da válvula.Verificar o nível de desgaste dos pneus (substitui-los quando se alcance o limite legal), e consultar um especialista quando se observem desgastes anormais ou uma diferença de nível de desgaste entre os pneus num mesmo eixo.Todas as perfurações, cortes, deformações visíveis devem ser examinadas por um profissional. Nunca utilizar um pneu danificado ou que tenha rodado sem ar, sem averificação previa de um especialista.Vigilância e manutenção
Page 7
Vigilância e manutençãoNos pneus que permitam em algumas condições a rodagem sem ar, devem-se respeitar imperativamente as recomendações do fabricante do pneu. Todas as manifestações anormais tais como vibrações, ruído, desvio lateral, devem ser objecto de uma verificação imediata por si mesmo e por parte de um profissional.Todas as reparações devem de ser realizadas por um profissional do pneu. Todos os pneus que apresentem alguma manifestação de envelhecimento ou de fadiga (borracha gretada) devem ser objecto de um exame por parte de um profissional, ainda que o pneu não tenha rodado ou rodado muito pouco (exemplo: roda suplente, caravana, reboque, autocaravana…)
MICHELIN
Se não fôr de uso temporário um pneu suplente é o quê ?
Um pneu de uso comum, e ai sim terá de corresponder ás medidas e rasto dos outros pneus.
Realmente faz tudo muito sentido, para todos os efeitos andamos com um pneu diferente no eixo..
Mas nao acredito que a policoa te vá multar por teres tido um furo..
Não é a bófia, é a m#$%& do governo, que manda na bófia, sempre foi assim e sempre será, mas numa situação de furo, as autoridades, fecharão os olhos a isso, senão era o cúmulo, não sei de nenhum testemunho que tivesse levado com um multa...
Não tem a ver com um furo.
Eu tenho o mesmo problema mas comprei o carro com jantes de 14. Mudei foi as 4 principais para 15.
A lei diz que nao podes ter um pneu suplente inadequado. Por exemplo com menos sulco que o minimo por lei (1,6 mm senao me engano).
Ate que ponto ter um pneu diferente dos 4 montados mm que averbado no livrete é ilegal....
Jetoboy... sim realmente uma pessoa preocupa-s com coisas que realmente nao fazem sentido nenhum... tendo em conta que volto a frisar "NAO é um pneu de limitaçao de velocidade e sim 1 pneu IGUAL aos pneus que o mesmo carro tras na versao sem jantes especiais..."realmente sao coisas sem importancia...
Nao será assim Excalibur... apenas de emergencia...mas sim 1 pneu normal e de uso a quando o utilizador o quizer por a rodar... isto claro... se escolher o carro sem as ditas jantes especiais da opel...pq se as escolher passa a circular com 1 pneu ilegal no carro a quando o usar... apenas isso que deve ser frisado.. e n sou eu que o diz.. como ja referi n inventei nada... está em D.R. no despacho que indiquei... ainda no que postaste Excalibur pode-se ler tambem... "Num mesmo eixo deve-se utilizar pneus com a mesma escultura." isto claro nao incluindo o "mini-pneu" que está previsto na lei e sim... apenas permita a utilizaçao para emergencias...
Sim e normal que todas as marcas o indiquem... e é correcto a quando falam do "mini-pneu" pois so é pra situções de emergencia e so é permitida a sua utilização numa situaçao de emergencia... e n circular c ele constantemente..
Sen pergunto-m eu... pq será que O clio.. se encontra com pneu suplente "gémeo" de todos os outros 4 pneu's colocados no carro... isto claro em jante de ferro o mesmo peneu.. mas com todas as caracteristicas dos outros ou seja... "gemeo" dos outros.. como tal a qd o usar.. estará uma situação completamente legal... o mesmo nao ocorre com a Opel qd os seus carros saem com jantes especiais... pois o pneu é o de dimensoes da versao sem jantes especiais... ou seja 175R14.
Mas realmente... a policia e "xata" qd multa por situaçoes destas.. ou os centros de inspeçao igual modos mesquinhos quando chumbam um vaículo com grau 2 por uma situaçao destas...
citação:Originalmente colocada por Excalibur
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
MICHELIN
É exactamente isto! Aliás, a marca nem sequer era obrigada a fornecer-te um pneu sobressalente, até porque só existe essa obrigatoriedade para os veículos destinados ao transporte público de passageiros, i.e., táxis.
Desde que cumpra com a função, que é levar-te até um local de reparação, está perfeitamente legal. Atenção que caso o mesmo esteja em mau estado ou não exista de todo (quando o veículo foi vendido com ele, subentenda-se) dá direito a reprovação na IPO.
Abraços.
serafas e totalmente legal... engraçado que o que se diz no Diario da Republica nao é o mesmo... o que as Forças policiais nao é o mesmo.. mas sim para a Opel será smp legal..
e felizmente ha quem perceba a questao..superfast é isso mesmo a questao aqui n esta no furo mas sim no que "mandam" ca pra fora...
Isto é apenas erro da Opel... sejamos sinceros... pq o pneu que segue no carro está correcto para as versoes que saem sem jantes especiais... pq é igual a todos os pneus colocados... mas claro altera-s o exterior e o interior é apenas pra "emergencias" apenas pra emergencias perceba-se é o "mini-pneu" fornecido por algumas marcas.. que está previsto na lei como pneu de emergencia e apenas podendo circular ate aos respectivos 80KM/H e apenas para circuclar ate ao local de reparaçao do outro...
Eu posso perfeitamente crer fazer o rodar o pneu suplente.. pq no final de contas n é o "mini-pneu" e deveria vir igual aos pneus colocados no carro.. meus sr's.. n sou eu que digo.. que as autoridades fexam os olhos? us feixam outros nao...;)
Eu concordo, especialmente a nível de segurança que vejo ai muita gente que fura o pneu e mete o "suplente" para substituir o outro. Depois temos um pneu com o rasto a meio e outro novo, só isso vai alterar completamente o comportamento do carro e a segurança do mesmo.
Realmente acho isso muito mal, o pneu suplente não vir igual aos restantes, se somos nós que depois mudamos para pneus diferentes e até de jantes é claro que a opel não tem nada a ver com isso...agora carros já virem de série com determinado tamanho de pneu e depois o suplente não é igual, não consigo perceber isso!
Agora quanto á policia multar por causa disso acho que não, pode não ser legal, mas eles deixam passar, já não basta o nosso transtorno de ter tido um furo, pelo menos nunca tive conhecimento de alguém que tenha sido multado nessa situação.
