citação:Originalmente colocada por lucianorato
Com um novo resolves o problema
1 Abraço da Serra da Estrelaaaaaaa branquinhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
O conta kms as vezes quando aceleras ate vai aos seis mil, mas enquanto andas normalmente cai sempre quase a zero e aos 3000 esta nos 1000, ou seja funciona mas nao mostra certo. E ja agora qual 'e problema disso estar assim, tem algum mal ou posso andar assim quanto tempo quiser?citação:Originalmente colocada por Hugo_Santos
Se o conta rotações está "aos saltos" ao ralenti, isto é 1000-2000 rpm's.... O problema está na Centralina, o meu pai teve esse problema no seu ZX 1.4i Aura em 1997.
Na altura foram 100 contos.
nao sbes dizer mais ou menos onde isso fica?citação:Originalmente colocada por Hugo_Santos
O problema é que te arriscas a que o motor se desligue a qualquer momento.
PS - Ve se a ficha da centralina está bem encaixada, também poderá ser mal contacto. Ou mesmo a ficha danificada.
Olha que post mais ridículo.....citação:Originalmente colocada por lucianorato
1 Abraço da serra da Gardunhaaaaaaaaaaaaaaaa[8)]
Ah espera, estás a dizer conta-RPM novo , ou Carro novo ?
