Duvidas sobre o Alfa 147
A?oreano
Banido
Boas, estou a pensar comprar um Alfa 147 1.6 TS Plus, e gostava de saber opiniões sobre o carro nomeadamente, se a sua manutenção é muito cara, se dá muitos problemas, e os consumos do carro.
Desde já agradeço a vossa atenção!
A manutenção não é cara, exceptuando as velas.
Problemas deixo para quem tem um, prefiro não opinar
Consumos, consome bem mas o prazer que desse motor podes tirar sobrepõe-se
Em relação aos problemas já li no forúm que dá alguns nas bobines de ignição fora isso acho que nada de especial, em relação ao custo de manutenção não sei, aos consumos pelo que ouço é difícil fazer menos de 10 l aos 100km.
Boa escolha:)
Se fizeres a manutenção correctamente o carro não te vai dar chatisses :)
Como já disseram, o mais caro são as velas , mas fazem 100Mkm, e tens o subejamente conhecido problema do variador de fase que quando está avariado o carro começa a fazer um trabalhar tipo diesel.
Normalmente quando se troca a correia de distribuição, trocam tambem o variador de fase, visto que para se aceder ao variador tem de se mexer na distribuição :)
Tem o cuidado de fazer esta revisão de mudar a correia de distribuição e as velas na Alfa Romeo (ou oficina que mexa em Alfas), pois as velas são especiais (Em platina, e são feitas propositamente para estes motores), não pode levar velas normais, e para eles te trocarem tambem o variador de fase.
Quanto aos consumos não te posso ajudar, mas já chega aí alguem que te dá umas luzes;)
citação:Originalmente colocada por AndreF
Consumos consegues fazer 7,5-8 se fores calmo e se fores a abrir, 9-10.
Cidade a média, no para-arranca, vai para os 10-11.
Auto-estrada, consegues fazer 5,6.
O resto é como disse em cima.
No meu percurso diário que incluia auto-estrada e um pouco de cidade com trânsito à mistura conseguia uma média de 7,8-8,3.
Se fosse sempre a puxar por aquilo tocava já nos 10,11.
Mas a média numa viagem calma acho que deve rondar os 8-8.5.
Estava mesmo para colocar um tópico semelhante, mas para um 156 TS 1.6, penso que os consumos serão semelhantes, já agora algum membro deste fórum sabe de algum mecanico alfa ou oficina que mexa em alfas na Madeira ? cumps.
Depende inteiramente da tua condução (e dos percursos, claro) tanto podes gastar "pouco" (6.5 - 7) como muito (9 - 10).
O problema é que às vezes é dificil resistir às tentações para fazer uma condução económica.
Com o passar do tempo, acabas por andar a economizar e de quando em vez "matas o vício", dessa forma acabas por não gastar muito em combustível.
6.5?
O mais baixo que alguma vez consegui e foi com muito muito esforço foi 6.8.
Eu consigo fazer 6.5 em auto-estrada, mas tem de ser com a velocidade estabilizada sem A/C e abaixo dos 120 Km/h (110/115).
