Líquido de Refrigeração
Fnoronha
Boas pessoal,
Tenho uma dúvida que deve ser muito [8][8][8][8] quanto ao liquido de refrigeraçao do meu polo. O dito cujo já está na marca de Minimo e, segundo o manual, convem acrescentar um pouco mais. A questão é que o liquido é de cor acastanhada/alaranjada e as misturas que encontro à venda sao todas azuis. Haverá problema em misturar?
Eu tenho uma ideia de ter lido num sitio qualquer que quando o liquido fica desta cor (acastanhado/alaranjado) é sinal que tá lá qualquer substancia misturada de outro tipo, qualquer coisa deste género.
Alguem me dê aí uma ajudinha ;)
E assim desde que cumpra a norma para os motores VW não há crise em ser de que cor for, mas se tens medo acrescenta água destilada até ao nível MAX.
Eu penso que não deverá existir problema em juntar dois liquidos de cores / composições diferentes. De certeza que não criará um composto explosivo [:p]
Se realmente isso lhe causar alguma impressão, coloque água destilada, conforme foi dito, que desde que não seja muita a quantidade, não irá retirar muita concentração ao liquído original.
Eu apenas digo isto porque ao misturar líquidos vw g14 (vermelho) com o g13(antigo-verde) aquilo transforma-se numa pasta castanha e pode causar problemas no sistema de refrigeração.
Mas se for azul g14 e misturar com um g14 vermelho não há problema nenhum.
Cuidado que o líquido de refrigeração tem propriedades anti-congelantes. Além de outras para manter limpinho e saudável o circuito. Na Rússia, alguns desesperados costumam beber dessa mistela por causa do alcool que lá contém....
Convém ter em linha de conta que o depósito faz de vaso de expansão, pelo que estar dentro do nível de mínimo não é sinal de nada em especial. Mas se o manual diz para meter, é meter...
Outra coisa. A côr acastanhada é mau sinal, de que há óleo do motor misturada na líquido. Tens que ter a certeza de que é acastanhada ou se é alaranjada.
bem, fui lá ao carro e pus-me a ler os manuais.
O liquido é lilás.. e é o G12 Plus (lilás ou vermelho) e no manual diz que só posso (ou devo) usar este ou entao o G11. Onde é que se compram estas misturas? Nas áreas de serviço da Galp (visto que é a marca dos lubrificantes da VW) arranjo?
citação:Originalmente colocada por Fnoronha
Tens de colocar lá o que diz no manual, não faças misturas.
E tens de ir comprar mesmo na área peças e acessórios da VW, nas àreas de serviço da Galp nunca vi esse liquido de refrigeração para venda [:p]
citação:Originalmente colocada por Carlos.L
Contém metanol ;)
Por acaso não sabia que apanhavam bebedeiras com liquido refrigerante.
Tenho um azulinho -30% rico em metanol, alguém quer uns garrafões para a consoada ? :D
Vocês estão muito preocupados com as misturas...
Esses liquidos são todos miscíveis.
Poucas diferenças existe na composição e, a mais evidente é mesmo o corante e a quantidade de metanol.
citação:Originalmente colocada por Diamondplus
O que eles querem é vender o peixe deles...[xx(]
Este liquido só se vende nos concessionários VW? Bolas... e sabes quanto é +/-?
citação:
Pois, eu também tenho a ideia de que não deve haver grande diferença mas lá no manual alerta para o perigo de alterações substanciais na composição do liquido (passando este a cor castanha) e possiveis avarias no motor (não sei até que ponto é que exageram).
Tem calma. Ainda te dá uma coisa.
Primeiro, vê se o nível do líquido. Se estiver até ao mínimo, não te preocupes. Vai vendo, até te cansares.
Depois, se o líquido não está castanho, não te preocupes. Está tudo bem.
As cores têm a ver com as propriedades. Se pensares ires até à Lapónia agora no Natal, convém ter propriedades anti-congelantes acima da média. Se fores fazer o Lisboa-Dakar, será outra coisa.
Qualquer um à venda numa área de Serviço te resolve o problema. :)
este pessoal passasse!
mas vale liquido do continente do que andar seco!!
isso é para mudar de 2 em 2 anos, e para cá, qualquer um com protecção de menos 30º serve e sobra, mesmo que mores em Bragança.
foge sempre é da água da torneira, mas se não houver outra alternativa...
Ok [:I]
Tá mesmo em cima do risco do Mínimo. Vou ver então o que encontro por aí à venda... Não é prioritário, mas mais semana menos semana convém acrescentar um pouco e fiquei com esta duvida pertinente.
O problema é que a cor não está 100% padronizada...
O que eu tenho -30% é azul, o equivalente de outra marca é laranja fluo, por exemplo!
Quanto muito poderás utilizar a cor para distinguir produtos desse fabricante.
Atenção que a Renault utiliza um liquido refrigerante do tipo D que não pode ser misturado com outro qualquer, e digo de passagem que é uma bela bosta, pois é corrosivo e em pouco tempo o liquido muda de cor, passando de verde para acastanhado feioso que nada mais é do que ferrugem. O meu tirei o de origem da Renault e meti do normal, mas claro mudei-o depois do circuito ter ficado ferrugento, é mais barato que a bosta que a Renault mete de origem e mantem-se com a mesma cor durante muito tempo.
