botão para reduzir binário na golf gt!!!???
paio pires
Banido
olaré!
li a uns dias numa revista da especialidade, que o golf V gt 2.0 tdi 170, tem um botão "w" localizado em frente À manete, supostamante para reduzir o binário do motor...
as minhas questões são:
-é verdade?
-se sim,pq? qual é o objectivo de reduzir o binario a um motor?
por exemplo o m5 e o m6 tem um botãõ que aumena/diminui potencia enter 400 e 510 peso eu, mas neste caso tamos a falal de binário, qual a vantgem?, e se reduz reduz para quanto?(originalmente penso que são 350 nm..)
-isto aplica-se a todos os golfs?
muito cordelmente
citação:Originalmente colocada por Hurricane
Melhorar a tracção e minimizar o torque steer?;)
Antes de se discutir as consequências, seria proveitoso verificar se o tal botão existe ou não.
É que para dosear o binário o melhor "botão" que existe é o pedal do acelerador. ;)
citação:Originalmente colocada por monicamelo
Nope. O acelerador controla as rotações. O binário já depende do motor (por exemplo, um motor eléctrico tem o binário máximo presente a todas as rotações).
Agora, de facto, nada como fazer carros equilibrados.:D:D:D
Não posso falar no caso do Golf porque não conheço, mas o Volvo S80 com caixa auto, também tinha esse botão.
W = Winter... O efeito de escolher o modo winter não é propriamente baixar o binário do motor, mas sim fazer com que o modo automático da caixa escolhesse por defeito uma relação de caixa superior de modo a baixar o binário nas rodas facilitando o arranque e circulação sem as fazer patinar.
Imaginem o modo Winter como um modo Sport mas ao contrário... as rotações vão andar sempre muito mais baixas que o normal.
Se o Golf faz o mesmo não sei, mas se for na caixa automática não me admiro e faz todo o sentido.
citação:Originalmente colocada por paio pires
olaré!
-é verdade?
muito cordelmente
O W significa Winter. E nesse caso deve reduzir o binário para minorar as faltas de tracção em pisos mais escorregadios como se encontram no Inverno.
Um carro que tenha 200 Nm às 2000 rpm, não quer dizer que quando está nessa rotação esteja a fazer uso desse valor de binário, pode estar às 2000 rpm e estar a fazer uso de 50 Nm, 123 Nm, 180Nm...
E isso depende da carga do acelerador. ;)
E a resposta já foi dada. Mas o botão não faz mais nada do que o que se consegue fazer com o acelerador.
Sim. Numa redução![:p]
citação:Originalmente colocada por JRodrigues
O W pode significar muita coisa...
Woman, wife, ....
Não conheço, mas a existir será na caixa DSG, que faz com que o comportamento da caixa e a reacção do acelerador sejam mais suaves.
Mas não mexe no binário do motor.
Em redução o binário do motor é negativo. Por isso é que se aconselha a travar com o motor.
Em andamento normal podemos ter 20, 30, 40, 50 Nm... até ao valor máximo áquela rotação, de binário. E isso é doseado pelo acelerador.
citação:Originalmente colocada por Carlos.L
Woman, wife, ....
Significa Winter, num manual, e limita o binário nas mudanças mais baixas.
O tal botão existe e em conjunto com a caixa manual. Agora a dúvida é; quando accionado diminui efectivamente o binário do motor ou aumenta a sensibilidade do controlo de tracção e eventualmente do ESP?
è verdade que o Golf GT (equipado com o motor TSI 1.4 de 170 cv) têm um botão que põe o motor a funcionar o modo WINTER.
Em principio esse modo limita o binário máximo do motor para facilitar os arranques em superficies escorregadias, como gelo e neve, visto que o motor desenvolve um binário máximo de 240 Nm, constante entre as 1750 e as 4000 rpm, o que como qualquer pessoa que conduza um carro com elevada potência/binário FWD (a gasolina) sabe, é sinonimo de percas de tracção nessas condições (para quem é de Lisboa e do tempo da subida do Valesassina, sabe do que eu estou a falar quando estava a chover...)
Agora o que esse botão faz, em meu entender, é o mesmo do que um controle de tracção (ASR ou outro do género) na parte que toca à gestão do motor, só que aqui é permanente enquanto o botão estiver ligado.
Só mais uma coisa, esse botão também existe no modelo de 140 cv.
É negativo se não acelerares. É doseado pelo acelerador se não for necessário aplicar a força para subir de regime...[:p]
citação:Originalmente colocada por serafas
Num motor turbo, limitar o binário é a coisa mais fácil.;)
Eu sei disso.:) Mas tenho curiosidade em saber como é que este sistema funciona. É que pela maneira como o artigo foi escrito, dava a sensação que era uma grande novidade! ;)
Mas dar a ideia que tudo o que fazem é uma grande novidade é o que os departamentos de marketing de todas as marcas fazem!;)
É possível que intervenha mesmo no binário do motor.
No fundo as "curvas" todas direitinhas do regime de binário, do actuais diesel, são já consequência disso mesmo.;)
Há um botão W para provocar uma resposta mais lenta do acelerador, mas esse botão está na consola e equipa os motores a gasolina e gasóleo com uma certa potência.
Ter o botão na manete, só se for com caixa DSG, mas deve fazer o mesmo.
