Recuperador de Calor
citação:Originalmente colocada por XXI
Pois é neste fim de semana consultei uma casa especializada, e mudei de ideias, vou por um recuperador de calor a água.
Como já tenho um aquecimento central a gáz, por sinal bastante guloso dispendioso, vou aproveitar toda a canalização e montar um recuperador de calor para águas.
Assim acendo a lareira e estou a aquecer as águas para o aquecimento central, sem gastar Gás.
Um investimento avultado , cerca de 3.000 euros, mas tendo em conta que no Inverno passado 2 bilhas de gás de 45 kg não chegavam para um mês (140 €), vale a pena mudar.
O que acham ?
Grande opção, sem duvida XXI, e se ligares em circuito fechado à caldeira a gás, inda fzes uma melhor gestão do aquecimento...
citação:Originalmente colocada por riki
O que acham ?
Sim é para ligar tudo e fica em circuito fechado.
recuperador -->> caldeira -->> radiadores por toda a casa.
Tenho aquecimento central com caldeira a lenha e é uma maravilha (ja poupei muito dinheiro com aquecimento).
Estou com ideias de pôr uma caldeira a gas e ficar com os dois sistemas, só que pessoal especializado para pôr estas duas caldeiras a funcionar no mesmo circuito é dificil de encontrar e assim fico com receio de estar a investir e nao poder usufruir.
citação:Originalmente colocada por djmllp
XXI: sabes mais ou menos para quantas horas davam essas 2 bilhas?
E para aquecimentos a gasoleo alguem sabe +/- os consumos?
125 a 150 Horas por mês - 3 a 4 horas por noite.
A Gasóleo só sei que o consumo é ligeiramente mais barato.
Quanto ao preço da caldeira, não faço ideia.
Hoje em dia hà outras soluções alternativas ao gasoleo e ao Gás.
Os preços dos combustíveis infelizmente têm sempre aumentado, por isso é melhor ponderar, antes de investir.
citação:Originalmente colocada por luision
Estou com ideias de pôr uma caldeira a gas e ficar com os dois sistemas, só que pessoal especializado para pôr estas duas caldeiras a funcinar no mesmo circuito é dificil de encontrar e assim fico com receio de estar a investir nao usufruir.
Mais uma vez eu o digo, muito cuidado com kem vai instalar, o barato sai muitas vezes caro, principalmente na construção, peçam alguns orçamentos e comparem preços, se houver preços muito díspares há que desconfiar... Sondar tb o mercado em relação ao material e a quem vai instalar!!
Existem modelos de recuperadores para lareiras standartd digamos assim, so tens de te informar num revendedor.
E da para deduzir no irs, é uma energia "limpa".
Amanhã mesmo vou colocar um recuperador de calor no valor de 1080€ e vão demorar 1 dia a colocar pois vou partir o saco da lareira e colocar o recuperador "chami" encastrado numa parede falsa anti fogo.
Vai ficar tudo no valor de 1350€
O recuperador é dedutivel no IRS no entanto, este tipo de despesas não pode ser deduzido em conjunto com a dedução de despesas relativas à habitação, designadamente, rendas ou amortizações e encargos com créditos imobiliários. Assim, caso o contribuinte esteja em condições de beneficiar de ambas as deduções, terá que optar pela que considere mais vantajosa.
A minha lareira têm tudo o que o nosso expert riki disse:
- isolar térmicamente (lã de roche)
- ligar tubo (inox flexivel duplo) ao afunilamento maior da conduta e selar à volta
- pescoço de cavalo
Ainda tem saidas independente do meu vizinho, sendo que no telhado uma está mais alta que a outra para evitar passagens.
@Riki:
A situação actual:
Lareira com recuperador de calor na sala
( Lareira pedra + recuperador 2500€ eu escolhi, pagou o construtor)
Aquecimento central a gás
Situação futura pretendida:
Acender a lareira e ter agua quente no aquecimento central
ou
situação alternativa ir buscar ar quente ao saco e passa-lo para mais divisões com o minimo impacto visual, nomeadamente:
- Furar para o corredor ao lado
- Furar para o piso de cima (andar de moradia duplex, estando a lareira em baixo)
podes me dar dicas?
tambem tenho a minha lareira aberta, e estou a pensar por recuperador de calor ,já tive a ver valores mas tenho uma duvida
se coloco a lenha mais em conta, ou pelets é muito mais caro mas tenho na familia quem tem e aquilo consegue aqueçer um apartamento t2 sem espinhas, não é tão "romantico" como a lenha mas é eficiente.
citação:Originalmente colocada por Paulo Oliveira
- pescoço de cavalo
@Riki:
A situação actual:
ou
podes me dar dicas?
Mas se o recuperador não for a água, não dá para aquecer a água e distribuir para a caldeira do aquecimento central.
Certo!
tenho recuperador...foi este ano e ficou +- 2000€, tb tem ventilação forçada electrica com 2 velocidades...tem o isolamento aqui descrito, e 2 saidas de calor adicionais, uma no 1º andar da moradia numa sala ( o recup está na sala de baixo) e uma para o haal de entradA do r/ch....
Resultados: ainda não testei pq ainda na tive frio p/isso! lol
até agora só gastei uns 500 litros de gasoleo....
Recuperador de calor e Lenha
Onde, na região da grande lisboa se pode comprar a bom preço recuperadores de calor?
Daqueles que dão para encaixar nas lareiras abertas.
E já agora lenha boa e barata?
dankashines
O leroy e merlin de Almada tinha diversos a muito bons preços.
Já agora, sabem se dá para instalar um recuperador de calor numa lareira com caldeira imbutida?
Em relação à lenha de vez em quando anda aqui um homem com uma pick-up a vende-la! A lenha é muito boa, mas infelizmente não tenho o contacto.. desisti da lareira cá em casa...[8b]
