Esquicho falta de pressão.
Martins79
Active member
Boas o esguicho do vidro de trás da minha ibiza está com muito menos força foi de um dia para o outro, já andei a verificar se havia sujidade e limpei o bico e nada, os da frente estão normais já andei a investigar se era algum tubo fora de sitio mas parece estar tudo normal, eu apenas uso aquele liquido de hiper, por causa da melhor qualidade de limpeza e porque ouvi falar que água da torneira faz ganhar calcário nas tubagens e congela em tempo frio.
Poderá ser da bomba?
Normalmente falta de pressão é problema com os tubos. Já verificaste o sistema todo, de trás para a frente? Quando usas o esguincho não cai água para lado nenhum?
Provavelmente será sujidade. O problema é tirá-la.
O esguicho de trás do meu também tem falta de pressão, mas não consigo tirar a sujidade de lá de dentro.
citação:Originalmente colocada por Martins79
Ouves a bombita a trabalhar? Isso deve ter duas bombitas, uma para o vidro da frente e outra para o de trás. Eventualmente pede a alguém para te ajudar porque pode não se ouvir de dentro do habitáculo.
Se ela trabalhar, retira o tubo na última ligação e vê se sai água quando alguém carrega no botão respectivo.
Se não sair água, ou há tubo entupido/dobrado pelo caminho ou está roto e a água está a molhar-te o carro algures.
Se sair água, é o maroto do bico entupido.
Se a bomba não parecer trabalhar, confirma que os contactos eléctricos estão mesmo presentes. Poderás até ligar a essa bomba os fios da outra e testar para confirmar se é problema da bomba ou das ligações eléctricas (aí usarás o botão de accionamento da bomba do pára-brisas, obviamente).
