A odisseia de ser condutor (aceitam-se sugestões)
GreenArcher
Nem sem como começar a descrever ao que ontem assisti e vivi na "pele" pelas 17.30 no Eixo Norte Sul em LX.
Para quem conhece a zona, sabe da existencia no sentido Sul-Norte de uma area de serviço da GALP antes do fim desta via na Av. Padre Cruz, à qual ontem recorri para abastecer o meu carro que já estava na reserva.
Acontece que tal area de serviço é usada (a exemplo tantas outras) por uns ditos "senhores e senhoras" (para não lhes chamar outro nome mais feio) como faixa de rodagem do Eixo Norte Sul para ganharem cerca de 200 metros quando o trânsito está congestionado.
Pois só vós digo que devido a este facto fiquei retido 25 minutos dentro da area de serviço sem conseguir entrar no Eixo Norte Sul.
Isto porque devido à "inteligência rara" deste senhores, os restantes condutores que vêm a cumprir o código da estrada, do bom senso e do Respeito pelos demais que circulam depois não facilitam a entrada de quem sai dessa area de serviço. Pagando o Justo pelo Pagador.
Eu próprio fui apertado de modo a não conseguir regressar ao Eixo Norte Sul, tendo que puxar do talão de abastecimento de forma a fazer entender que foi abastecer e não ser mais um dos "senhores" que fazem o dito "desvio".
Digo-vos ainda que quando me dirigi à caixa de pagamento já havia comentários sobre o assunto, sendo que o funcionário muito educamente dizia:
"A Policia já nos disse que não pode fazer nada"....
Está visto que só sabe multar excessos de velocidade...
A solução destas questões era muito facilmente resolvida, bastando trocar a ordem da entrada e saida destas areas de serviço, fazendo a saida em "U" de forma que não se entrasse em sentido contrário ao regressar à faixa de rodagem.
Já que o respeito não impera, a Policia é ineficaz, os engenheiros e as gasolineiras tenham o bom senso de precaver estas situações decerteza que os custos de tal hipotese seriam mínimos.
Peço desculpa pelo testamento, mas quero aqui expressar o meu descontamento com esta situação em particular, apresentando também um forma de tentar minimizar tal comportamento por parte de condutores que só pensam no seu umbigo faltam ao respeito das regras de boa conduta perante os demais utilizadores das vias rodoviárias.
1 abraço.
Hugo Santos
tb fazem o mesmo nas bombas da repsol do estádio da luz...
gostam de ganhar uns cagasésimos de segundo para depois irem a pastar na faixa da esquerda...
Tecnicamente, eles não cometem nenhuma infracção. Não é proibido entrar e sair de uma bomba de gasolina.[8)] Talvez no dia em que a estupidez for tornada infracção a Polícia possa fazer qualquer coisa.:D
EDIT: Essa de inverter a entrada e saída da bomba de gasolina é boa ideia para isto, mas às horas a que há pouco trânsito e este anda mais depressa, tornava-se mais perigoso e algumas pessoas, devido ao hábito, poderiam, sem querer, entrar fora de mão.;)
A4, área de serviço de águas santas para sair em Ermesinde, é a mesma coisa...
O mais triste é a forma como forçam a entrada... para ganhar os mesmos 200 metros.
A policia não pode fazer nada, porque não quer.
Bastava mandar encostar 25% dos que fazem isto e fazem-no uma operação stop onde se via desde luzes a pneus e toda a documentação.
Ganhavam 200 metros, perdiam meia hora!
Basta 2 palmos de testa e pensar... mas é mais fácil e rentável colocar um radar em cima de um viaduto num AE deserta.
Para isso tem esperteza!
Acreditem que isto melhorava e as pessoas era "educadas" [8]
citação:Originalmente colocada por Hugo_Santos
Se "tecnicamente" não cometem infracção. A solução que sugeri acabaria com a falta de respeito e terminava com "espertice".
Lê o edit.;)
PS: Eu não sou desses espertos, mas já fiz isso uma vez, porque estava a dar boleia à minha mãe e ela estava atrasada para uma reunião com um dos Big Boss da empresa onde ela trabalha.[8][8)] Nunca mais na vida volto a guiar como dessa vez.[8][8)]
citação:Originalmente colocada por Luís Miguel
Salvaguardei esse facto, como disse bastava fazer a saida em "U" de forma a encaminhar o transito no sentido correcto.
Esta hipotese já vi na realidade na A23.
Pois e depois às tantas o pessoal não consegue sair da área de serviço e anda às voltas com eu já vi com medo de entrar em contramão...
:D
Li mal, peço desculpa.;)
citação:Originalmente colocada por dysplay21
axo q ha poucas emergencias q justificam isso. 200 metros ganhas o ke?2min? so para uma pessoa a morrer é q 2min fazem diferença
Eu sei, mas ia com a minha mãe a "fazer-me" a cabeça e, como eu disse, foi uma experiência que não volto a repetir.[8)]
Basta ter 2 dedinhos de testa.... Se entras onde normalmente é a saida, sais onde normalmente é a entrada. Tal como num "trevo" de saida de um eixo para outro. Onde existe faixa de saida/aceleração para os que entram e saem.
Se o habitual fosse esta forma, concerteza que não haveria problemas de maior.
Espero que com a continuação do Eixo esta situação já não ocorra, pois já não vai ser "á saida" e ninguém vai ganhar em passar por dentro do posto.
Há varias situações semelhantes:
À saida da Maia em direcção ao Porto a estrada tem duas faixas que se convertem numa. Normalamente as pessoas ficam em fila na da direita, pois 100 metros à frente só exite um faixa. Há uns espertos que ultrapassam a fila toda para entrar à frente.
A saida da Maia em direcção à Trofa é a mesma coisa.
A saida da Via Norte para a VCI no sentido Arrábida é a mesma coisa.
Estes comportamentos são legais, mas no meu entender incorrectos. Porque é que duas pessoas quando se cruzam numa porta, normalmente oferecem à outra para passar primeiro, mas quando estão atrás de um volante revelam esta incorrecção e desprezo pelos outros? Para mim isto é um mistério.
É na estrada e em todo o lado, estando a minha mulher grávida com uma barriga que já se vê muito bem, no Metro, de pé mesmo em frente ao nariz de 3 pessoas sentadas, e não há ninguém que dê o lugar, isto passa-se TODOS os dias.
Belo pais e excelente educação civica que temos.
Para multar por velocidade eles já se mexem, é um tal fazer leis para facturar e andar. [8]
Entretanto situações como esta e estradas muito mal construídas, para não falar em assaltos e outras coisas mais, continuam.
[:o)]
É o pão nosso de cada dia, infelizmente.
Todos os dias assisto ao "chico-espertismo", ao "armanço", enfim, às mais diversas "táticas" para ganhar uns míseros 3,77 metros (o comprimento do meu Clio) ou pouco mais (ou o equivalente em... segundos), por parte de pessoas que ignoram o respeito pelo outros, a segurança e o bom senso.
Tenho a certeza que se o respeito e o bom-senso imperassem, o trânsito seria muito mais fluído e muitas das filas intermináveis - para as quais a maior parte das vezes não existe explicação lógica - não existiriam.
Já repararam quantas vezes o trânsito encrava por causa da esperteza saloia? Por causa do pessoal que não é capaz de facilitar a entrada na via (junto a nós de acesso, por exemplo), muitas vezes por puro... egoísmo?...
Mas pronto, o tópico pede sugestões... pois bem, aqui vão as minhas:
  • dormir bem, na medida do possível (sempre se anda menos irritadiço);
  • ouvir música;
  • "fechar os olhos" à m***@ que vai acontecendo à nossa volta (a esmagadora maioria das vezes reparo que ninguém reclama, porque o iria fazer eu?);
  • e o mais importante de tudo: ter paciência, porque é uma causa perdida.
Basicamente, é o que tento</u> fazer para não passar tão mal no dia-a-dia na estrada ;):D
