Opinião sobre auto-rádios: Alpine ou Pioneer?
citação:Originalmente colocada por Diamondplus
Isso do equalizador são gostos e/ou estilos músicais.
Se ouvirmos sons disco é alterar as frequências dos graves para +, agudos para + e médios para -
Se ouvirmos rock é manter as frequências dos graves e agudos, e os médios ligeiramente para +
Agora é tudo uma questão de gostos pessoais, uns gostam outros não.. [:X]
Mas isso é alterar a música, tal como ela foi gravada....
Se queres ouvir graves e médios poderosos, não é um equalizador que vai resolver essa questão. Experimenta antes aumentar a capacidade de energia acumolada na fonte de alimentação.
Manténs todo o spectro original e, ficas o grave profundo e rápido que uma gravação dessas exige.
Aumentar os graves com Laudness ou equalizadores, apenas vai distorcer a gravação original e, gerar o típico grave descontrolado que ouvimos no demais sistemas surround, xuners audio, etc...
citação:Originalmente colocada por 3com
Quando dizes isto estás a referir-te ao quê própriamente?:
"Experimenta antes aumentar a capacidade de energia acumolada na fonte de alimentação."
Antes de mais, é energia acumulada e não acumolada:D heheh my mistake.
É simples, condensadores.... muitos e "pequeninos", pois esses grandes dos xuners audio a médias/altas frequências funcionam como tudo menos condensadores [:p]
(esses gigantes são optimos para degradar o som, em especial as altas frequências)
Quando dizes isto estás a referir-te ao quê própriamente:
Está a dizer (tirando o "acomolada", que não sei o que é...), que quanto maior a reserva de energia na fonte de alimentação, maior a linearidade da resposta. Mais probabilidade de conseguir graves profundos e controlados, contra graves distorcidos e até "fora do tom".;)
Mas se existir um bom amplificador como base o equalizador por si só irá provocar som distorcido a altas frequências?
A questão é que se "existir um bom aplificador como base", deixa de haver necessidade de "compensar" atrvés de um equalizador!;)
citação:Originalmente colocada por Straight6
Nem mais[8D]
O Larch sabe:D
Mas existe por exemplo: Num sistema P.A. existem alguns amplificadores ligados entre si mas no fim existe sempre o tal equalizador para afinação final, independentemente da potência (e muita) que existe, neste caso qual é a finalidade do equalizador? Corte de frequências?
Voltamos a questão do controlo artístico. Quem os usa, e em que circunstâncias? Há ainda uma outra questão. Compensar a acústica do local. Por alguma razão se fazem sempre sound checks. Não fosse por isso, era só plug and play. Acertava-se uma vez e era válido para todas as ocasiões.;)
Mas falamos de som ao vivo ou de reprodução CD audio ?
Neste caso não é no final, é no inicio;) senão dava o berro.
No caso das situações ao vivo, recorre-se a uma mesa de mistura para tentar optimizar o som cru vindo dos músicos e mistura-lo para ficar "harmonioso". Nestes casos há que também ter em consideração a acústica da sala, etc..
No CD não é necessário nada disso, pois durante a gravação a "amostra" já foi alvo de uma equalização, elaborada pelos músicos/produtor/técnico de som.
No caso do CD, só tens que o reproduzir....
Ok, thankz pelas dicas ;)
Já que estavamos numa de frequências:
Desculpem é ser em inglês
120Hz and lower, these frequencies are generally responsible for warmth in a recording. Too much and the recording will sound muddy.
120Hz - 600Hz, these frequencies give depth to a recording, giving vocals and other instruments a strong sense of presence without being clinical. On the other hand, these frequencies are where you're most likely to experience problems with vocal resonance. Too much in this area can be particularly fatiguing.
600Hz - 3kHz, these frequencies also give presence but of a generally harder nature. High output in this region is fairly common in rock music as it gives it a hard edge that suites the genre.
3kHz- 7kHz is the area where vocal sibilance resides. 3kHz-5kHz is a very common peaking area in rock music because human hearing is pretty sensitive here and extra output here makes it sound louder.
It also adds a harshness that is particularly fatiguing so don't over do it. Because of the high sensitivity in this region you can add warmth without loss of clarity by attenuating this region a bit.
7kHz-, Cymbals etc, and all the other components that add the sense of quality and accuracy. Above 10kHz too much output may make your recordings sound like they are lacking some definition.
If your tracks lack warmth and have too much sibilance you either have too little output below 500Hz or too much above 3kHz. A generally good balance will be pretty flat from around 60Hz up to 1-2kHz and then rolling off to be around 10-20 dB down at 10kHz. How much tapering at the spectrum ends you'll need will depend on the nature of the music.
If there are some sharp peaks in the peak spectrum (yellow trace) that stand out above the rest then they may need to be attenuated a bit. Again, don't try to eliminate the peak but just reduce and control it a bit. A good rule of thumb would be to reduce the peak so that it is about as high as the other undulations on the spectrum.
Finally, strong output in the region of 3-5kHz can make recordings sound fatiguing and clinical. If you have strong output in this region reduce it by approximately 3dB.
Agora vem a biblia: :D
Engenharia de audio:
Link: http://www.tonmeister.ca/main/textbook/index.html
Penso que ainda dê para fazer o download dos arquivos :)
Acima de tudo, o que transparece, é que determinadas faixas de frequência são particularmente críticas. E aqui, o aviso não é no sentido de as aumentar, mas para as limitar, de forma a que não se tornem "cansativas".;)
Mas isso já é feito durante a gravação do CD, misturas e masterização.
Mas neste caso falamos de amplificação... vamos amplificar o sinal (equalizado)² :D
Além disso, resta saber se o amplificar+colunas auto têm detalhe suficiente para explorar as capacidades de uma gravação em CD.
( E já agora, como é que reage o amp e as colunas à frequência de saída )
citação:Originalmente colocada por Teodoro
Quandos os carros não traziam rádios de origem, tive dos 2.
Alpine é incomparavelmente melhor em tudo!
Detesto dar-te a notícia, mas Alpine é importado! [}:)][}:)][}:)][}:)]
Claro que é importado, como quase tudo.
Mas o problema não é importar, o problema é importa sucata que os outros deitam fora!
[8)]
[8)]
Yeah. Right!:D:D:D
Suponho que em define o que é sucata és tu, não? [:p]
Ainda tens
este:
Com specs muito interessantes e preços não muito exagerados!
No meio desses todos ainda é o "menos arvore de Natal";) :D
É, de facto, muito bonito!
