Duvida sobre a Megane
carregalhe
A Megane break antes do restyling ja tinha o motor 1.5 dCi 105 cv e de 85 cv, em vez de os de 100 e de 80? E ja agora, o de 100 tem caixa de 5 ou 6 velocidades? Obrigado;)
Antes do restyling eram os motores de 80 e 100 com cx de 5 vel. O de 105 cv também existia mas com caixa de 6 vel.
Os actuais são motores de 85 cv / cx de 5 e o 105 cx de 6 vel.
O anterior de 100 cv, foi subtituido pelo de 105 cv.
Acho que é assim.
citação:Originalmente colocada por Pedrocas
Fazem assim tanta diferença mais 5 cv? Ou a Renault acrescentou-os aos motores apenas para relançar as vendas do Mégane?
Isso é o que faz as pessoas olharem muito aos níveis de potência.:)
Entre o de 80 e o de 85 cv existem muitas diferenças a nível de binário e consumos. E a este nível as diferenças são muito mais significativas do que essa diferença de 5 CV pode fazer parecer.
Em relação ao de 100 / 105 CV não sei o nível de alterações. O que sei é que o de 105 CV é um motor altamente tecnológico, por exemplo, os injectores piezo-eléctricos [B)]. Não sei é se o de 100 CV também já tinha isto ou se eram diferenças apenas ao nível da gestão electrónica do motor, como acontece nos de 80 / 85 CV.
Ok;)
E ja agora, para andar a 130, 140 na AE, qual gastara mais? O de 80 ou 85cv, ou o de 100 ou 105 cv? Sabem?[:I]
Essa pergunta depende de diversos factores, mas aposto nos mais actuais, os que têm mais 5 CV.
Agora, por exemplo, entre o de 85 e o de 105 a questão é ainda mais complexa. E ai já não opino;)
citação:Originalmente colocada por monicamelo
Ok;)
Tipo, mala cheia, 4 pessoas, algumas subidas...mas sempre 130,140...;)
Mas tipo, entre:
80 e 100 cv
85 e 105 cv
Ok;)
Mas tipo, entre:
80 e 100 cv
85 e 105 cv
Sendo os motores com a mesma cilindrada, e tecnologias semelhantes, a versão mais potente, nas condições que falas, terá menos consumo.
Pois precisas de "puxar" menos pelo motor, para andar a essa velocidade.
Além desses 5cv extra, o binário sobe 40nm e está melhor distribuído, além de haver uma faixa de rotação onde é constante. E tem caixa de 6 velocidades.
Diz quem conduziu que é muuuito diferente da anterior versão com 100cv. Um motor é mais do que cavalos.
Ok;)
Mas tipo, entre:
80 e 100 cv
85 e 105 cv
Pois...
Com esses é complicado.
Reapara: um carro normalmente quanto mais elementos extras tem associados ao motor que lhe permitam melhor desempenho, intercoolers, turbos, injecção de alta pressão, cabeças multiválvulas (não é o caso dos dci's) tendem a apresentar melhor rendimento térmico. Vendo por outro ponto de vista: para a mesma quantidade de combustível têm melhor desempenho. Destes elementos todos o mais significativo são os turbocompresores.
Agora todos esses motores já têm isso tudo. O de 105 CV é mais evoluido, é certo, mas depois isto também depende das relações da caixa, do peso e da gestão electrónica do motor. Não é fácil.
Creio que não haverá muitas difernças entre o de 85 CV e o de 105. Ao nível dos consumos. Já entre o 80 e o de 100 não tenho elementos, mas provavelmente será complicado garantir isso.
citação:Originalmente colocada por Vrumm
Não há que ter dúvidas... O melhor é mesmo ir ao stand ao lado... :D ;)
E vou...! :D:D:D;)
Ehhh pahhhh... Agora fiquei com a consciência pesada...
Qual é o stand ao lado?! :D
O da Renault...[:p]...mas de que stand falavas afinal? :D:D[:p]
Mas nao ao lado, fica a 40 km daqui +-;)
Na versão anterior do Megane II, existiam os:
DCI 80cv, permaneceu até à Fase II
DCI de 100cv e caixa de 5, que foi substituido em 2005 pelo DCI de 105 cv e caixa de 6, ainda na primeira fase do Megane II.
Para a fase II, o DCI de 80 passou a 85 e o de 105 permaneceu inalterado ou minimamente alterado!Cumps!
Boas.
Salvo erro desde Janeiro de 2005, mas posso estar enganado.
Eu já experimentei andar em carros com motores de 80, 85 e 105 cv e nota-se bem a diferença.
Rui
São mais 5cvs e 40 de binário e caixa de 6. Dizem que se nota diferença, isso já n posso dizer... teoricamente nota-se.
citação:Originalmente colocada por phalhas
Boas.
Rui
Podes explicar melhor? :)
As diferenças em andamento, o que é que achaste? Para quem está habituado a um clio III 1.2 uma Megane dCi 85 cv deve chegar, não? [}:)];)
( mas o clio é sempre prego no fundo [}:)] )
