será avaria ABS
Boas, alguem sabe se o astra 1.7 tds de 1996 trazia ABS de origem ou se era extra? A avaria no Abs pode significar vibração estranha no pedal e este parecer esponjoso e aumento da distancia de travagem? Ou estes sintomas são causados por outros sintomas?
Não sei se trás de origem, mas o pedal esponjoso não é normal...
Quanto há vibração, sim é um sintoma do ABS a entrar em acção mas pela descrição que me fazes parece me ser talvez os disco empenados...
Qundo travas a fundo sentes os travões a travar/destravar mt rápidamente ou uma travagem do tipo o pedal a ondular?
Estando o ABS avariado o carro trava como um carro sem ABS...
Para veres se tens ABS quando ligas a o carro acende alguma luz do ABS?
Não quando ligo nao acende mas o manual indica isso como sendo avaria. De facto quando travo a fundo o carro parece que não vai parar. Tipo as rodas nao bloqueiam. parece que os calços nao agarram aos discos.
citação:Originalmente colocada por alfa_power
Desculpa lá mas vou cascar na opel, então se isso é assim como sabemos se temos o ABS avariado, se não temos ABS no carro ou se a luz pifou?[}:)]
Isso é mt simples de testar, metes te numa estrada de terra, a 30 km/h travas a fundo (mas a fundo msm) se o carro bloquear as rodas não tens ABS/ou tens uma avaria nele, se o carro não bloquear as rodas e o pedal começar a vibrar então tens ABS e está a funcionar na perfeição;)
Podem ser calços "vidrados".
O carro teve muito tempo parado?
o manual diz que se ao ligar o carro a luz não acender é sinal de avaria. A questão é saber se o carro terá ou nao ABS.
Eu acho que será mais:se a luz acender em andamento é sinal de avaria.;)
Saludos
citação:Originalmente colocada por sempreabrir
Saludos
Alinho pela mesma opinião.
Aliás os principais indicadores luminosos, acendem durante a fase de arranque, precisamente para indicar que estão operacionais. Por exemplo, que não estão fundidos. Se estiver tudo ok, eles dever-se-ão apagar. Se permanecerem acesos, ou acenderem em andamento, é que é indicativo de anomalia.
Os sintomas que o autor do tópico descreve, podem ter como causas, empeno nos discos, pastilhas gastas (se bem que neste caso fosse acompanhado de ruido), pode ser o óleo do circuito hidráulico, ou discos vidradados. Não me parece que os sintomas indicados sejam relativos ao ABS. O ABS é um dispositivo electrónico, cuja única deficiência que poderá resultar é não trabalhar. Não estou a ver mais nenhuma característica de um ABS deficiênte.
A minha Astra de 95 vem com ABS e neste momento está com o sensor do lado esquerdo avariado.No painel a Luz Laranja do ABS nao apaga depois de ligar a ignição (sinal de avaria). Como foi dito o carro nessa situação (avaria) trava sem ABS.
Olha isso e mais fácil do que pensas! Para veres se o carro tem ABS abres o compartimento do motor,segues a tubagem do sistema de travage, e se vires uma coisa destas:
Voilá o teu carro tem ABS.Rápido e eficaz.:D:D;););)
citação:Originalmente colocada por fililipe
Sim o carro teve algum tempo parado! os calços poderão estar vidrados ou problema será nos discos? Se tiver discos vidrados a mandar rectificar os discos fica bom? E calços vidrados ha alguma forma de resolver ou só metendo novos?
