Se voltares a instalar o software que dá problemas... [citação:Originalmente colocada por pjvault
Engraçado que a mim acontece-me o msm ja ha bastante tempo, software penso que n é pois ja o formatei n vezes e continua igual.
Engraçado que a mim acontece-me o msm ja ha bastante tempo, software penso que n é pois ja o formatei n vezes e continua igual. hardware ja troquei tudo menos a caixa e o cpu...
Mas a msg que me aparece é exactamente essa que está no post anterior(irql not less or equal), que solução ha para isso?
Peço desculpa ao autor do topico por estar-me a aproveitar do msm
Abraços
citação:Originalmente colocada por Y
Esta malta... vocês num percebem nada disto pá! []
Primeiro que tudo tens de saber se é um reboot provocado pelo software.
A Microsoft fartou-se em tempos de ser gozada por causa dos Blue Screens. Vai daí que acabou com isso. Mentira. Vai daí que tentou disfarçar. Antigamente os blue screens apareciam e o computador bloqueava. Tinha que se carregar no reset ou desligar. Hoje com o XP e sempre que há um blue screen, o computador faz um reboot automaticamente.
Solução: Tecla Windows + Tecla Pause Break -> Advanced -> Startup and Recovery Settings -> Automatically restart (tirar o visto).
Ok, isto acaba com os reboots instantâneos sem sabermos o porquê de acontecerem (se o problema fôr software).
Mas, mesmo assim, podes saber se foi problema de software ou não.
Tecla Windows + Tecla R -> escreves compmgmt.msc -> System Tools Event Viewer. E aí procuras a data em que aconteceu o reboot. Vês o tipo de problema clicando duas vezes na ocorrência.
Eu, por exemplo, fiquei agora a saber que tenho que fazer um scandisk a quase todos os meus discos porque estão com erros...
Depois de eliminares o software (ou seja, se não vires nenhum aviso ou problema) podes então seguir para o hardware, que foi o que esta malta não fez: pôs a carroça à frente dos bois!
O que vale é que as sugestões que te deram para o hardware são todas válidas e correctas.Estão desculpados.
A fonte foi trocada, po n é pq inclusive troquei a motherboard e formatei (alias, apaguei partições e criei de novo... A unica coisa poderá então ser algum software, ja exprimentei varias versões do windows, por isso acho que n é dai...
Será drivers? Alguem terá ideia de algum programa que possa detectar isso ou é msm ir elimanando um a um...
Obrigado![]()
andei a procura onde disseste e nao encontrei nada de anormalcitação:Originalmente colocada por Y
citação:Originalmente colocada por Nightwisher
Obrigado![]()
Se trocaste fonte e motherboard, a instalação do windows é nova (portanto está de parte problemas com software, virus, spyware e afins) proximo passo: memorias.
Se tem mais de um dimm experimenta 1 de cada vez.
Experimenta diferentes configurações na bios.
epa o meu ainda é raro ele fazer reboot, tou a ver que tas bem pior que eucitação:Originalmente colocada por pjvault
Obrigado![]()
tb ja fiz isso tudo [xx(][xx(][xx(][xx(] aserio, por ex, no caso das dimms, exprimentei uam de cada vez tudo na msm, depois troquei as dimms com umas que tinha aqui num dos pcs no trabalho, o de casa continuou a fazer reboot e aqui no trabalho com as minhas dimms n faz reboot, por isso n é das memorias... N consigo entender o que se passa com o raio do pc, eu ate n sou nenhum burro na informatica, ja falei disto a montes de pessoal e ate hoje ng conseguiu dar com o problema, tanto que ate ja tinha desistido ate ver este topico...
De qq das formas vou correr o software que foi dado por ai, nunca se sabe... Não sei é se consigo chegar ao fim dos testes antes do pc fazer reboot, lol, acreditem que não estou na tanga [8]
Abraços e obrigado...
Caso não reinicie, vê se em Safe Mode no XP reinicia. Carregas em F9 aquando do arranque do computador (vai carregando até aparecer um menu onde podes escolher o Safe Mode).
Para além das incompatibilidades de hardware (muito raras, nos dias de hoje) esse tipo de comportamento é comum nos pc's mal refrigerados ou com a pasta térmica do processador velha ou mal aplicada, ou software não indicado para o sistema operativo que estas a usar (eventualmente uma aplicação mais antiga ou mesmo um programa com bugs), drivers mal feitos ou com uns anitos tb podem ser a causa.citação:Originalmente colocada por pjvault
Obrigado![]()
Já agora, eu tenho massa termica la em casa, ha alguam cuidado ou forma especial de a aplicar?
