BMW 335i + os turbos
fililipe
O motor de 3000cc e 6 cilindros do 335i é alimentado por 2 pequenos turbos, cada um deles alimenta 3 cilindros.
A minha questão é, o que acontece se um dos turbos der barraca?
3 cilindros ficam com "menos" força e isso não provocará desiquilibrios e danos ao motor?
À partida a ECU dá uma margem, mas após essa margem (deduzo que pequena) o carro desliga-se.
Se assim não fosse, a falta de óleo fazia com que o motor gripasse em apenas 2 ou 3 minutos.
Possivelmente se um dos turbos berrar, ele desliga o outro tambem;)
citação:Originalmente colocada por BrunoD
Desliga o carro, não o turbo!
Um carro turbo, sem o mesmo a funcionar, esqueçam.
Mas por exemplo os TDIs quando entram e modo de segurança não desligam o turbo e andam na mesma?:)
Quando o carro entra em modo de segurança, o turbo não se desliga, simplesmente não ultrapassa um certo valor de pressão, continua a trabalhar e a fazer pressão, embora inferior.
Esclarecido!
Obrigado;)
citação:Originalmente colocada por fililipe
Então basicamente, se existir um diferencial de pressão de x% entre os dois turbos, o carro entra em Safe-Mode. É isto?
Depende do diferencial.
Se estiver dentro dos parâmetros mínimos (isso só a BMW sabe quais são, segundo o que definiram) entra em safe-mode e pode-se continuar a circular.
Em casos mais extremos a ECU deverá dar ordem para corte total de gasolina e o carro desliga-se.
Não é bem assim: cada grupo de 3 cilindros alimenta 1 dos turbos, sendo os 2 do mesmo tamanho e ao contrario da forma como estes são alimentados, a admissão é comum e em linha o que significa que pode apenas 1 turbo alimentar os 6 cilindros, sem bem que com as devidas diferenças na pressão. São dois pequenos porque criam menos lag, dando equivalencia a um maior. Há sistemas sequenciais (um pequeno para baixos regimes e um grande para altos regimes, sendo que quando um avaria aí a electronica trata a admissão de outra forma do k por exemplo neste sistema BMW
voces teem a certeza q é mm assim, q cada turbo alimenta6 cilindros? o objectivo todo dos dois turbos n é reduzir o lag logo eles alimentam todos os cilindros?
citação:Originalmente colocada por dysplay21
Cada um dos "pequenos" turbos alimenta apenas 3 cilindros. É uma arquitectura de turbos simétricos que pelas suas pequenas dimensões são quase alheios ao chamado turbo lag e permitem que o carro atinja o valor máximo de binário (constante) logo às 1400rpm e que dura até as 5000rpm.
Por acaso tive o prazer de andar num hoje e devo dizer que o carro é absolutamente fenomenal. Apesar de não conduzir a experiência à "pendura" valeu bem a pena e deu para perceber que é um carro absurdamente bom. O piso estava entre o húmido e o molhado e mesmo em 3a e 4a qdo se puxa pelo carro verifica-se uma grande dificuldade em colocar a potencia toda no chão ainda para mais sendo um tracção traseira. Mas, e apesar de não ter um kick mto pronunciado a entrega de potência é linda e o carro puxa e puxa e puxa até entrar no redline. Chega-se a valores de velocidade bastante altos em poucos metros.
Qdo me sair o euromilhoes la vou ter de ir à Baviera :)
ahahah, eu é que me rio....anda aí uma confusão com turbo....
turbo = 2 coisas = compressor de ar + turbina no escape
Os gases do escape dos cilindros fazem girar uma turbina que está ligada a um compressor que debita ar para a entrada dos cilindros.
agora expliquem lá melhor que parte do turbo é que está dividida ou que está em linha?
Nop 3 cilindros para cada turbo!
Cá vai uma foto:
citação:Originalmente colocada por Pedro_Rof
Dysplay21 estas a fazer confusão, são os cilindros é que alimentam o turbo...
Acho que não e totalmente verdade...
Ou seja são os gases de escape dos cilindros que fazem o turbo funcionar (girando as pás) de forma a comprimir ar para ser "inserido" nos cilindros.
Por isso diria mais que é o turbo que alimenta os cilindros, sendo que por sua vez tb "alimentam" o turbo fazendo girar as pás.
