Descargas electricas raios/trovoadas-Danificam PCs
Excalibur
Banido
O fenomeno não é novo mas tendo em conta os temporais que se avizinham não é demais lembrar.
As descargas electricas quando são captadas pela rede de distribuição electrica ou pela rede telefónica PODEM DANIFICAR irremediávelmente uma Motherboard, Modems, Routers.
Eu lembrei-me de mencionar isto porque recentemente um rapaz amigo que trabalha em informática, teve uns casos curiosos que coincidiram todos com a mesma região - Ilha Terceira - e a causa foi precisamente uma violenta trovoada.
Houve mesmo casos em que todo o equipamento estava protegido por UPS e mesmo assim a rapidez de corte não foi suficiente para evitar os danos.
Por isso como conselho se não precisarem de usar o PC, e se não tiverem tomada protectora de Sobreintensidade ou mesmo uma UPS que proteja os circuitos de potencia e dados, desliguem os respectivos cabos e ligações.
Já agora uma discrição breve e cuidados a ter.
Trovão
Durante a descarga, o canal condutor vai crescendo até que se aproxima do solo e se começa a levantar deste uma corrente de carga positiva que vem ao seu encontro. Quando se dá o encontro, um grande número de electrões fluem para o solo e uma maior e já perfeitamente visível descarga de retorno, brilhante e intensa, com 2 a 5 centímetros de diâmetro, ascende para a nuvem (em cerca de 10 milisegundos) seguindo o mesmo trajecto ionizado.
Frequentemente as descargas repetem-se no mesmo canal ionizado em intervalos típicos de dezena a centena de milissegundos. Tipicamente, o fulgor (flash) de um raio dura cerca de um segundo mas contem pelo menos três ou quatro descargas descendentes seguidas de descargas de retorno de que os nossos olhos só se podem vagamente aperceber. Durante este processo, ocorre um violento deslocamento de ar que gera uma onda de choque sônica, chamada trovão.
Cuidados em caso de tempestades com alto índice de descargas
De uma maneira geral as descargas fazem-se pelo caminho mais curto entre o ponto de carga eléctrica negativa na base da nuvem e o ponto de carga positiva no solo. Assim, os pontos mais altos e de melhor condutividade são os mais afectados pelos raios.
* Se estiver fora de casa:
o Evite ser o ponto mais alto da sua zona;
o Evite campos abertos;
o Não se aproxime dos pontos mais altos;
o Afaste-se de bons condutores de electricidade: linhas de águas, postes, antenas, etc.
* Se estiver em casa (a melhor escolha):
o Evite zonas de corrente de ar;
o Afaste-se de bons condutores de electricidade: canalizações, telefone, etc;
o Não tome banho (Lembre-se que apesar da água ser um péssimo condutor de energia ela pode conduzir caso a descarga elétrica seja muito forte)
o Não use electrodomésticos;
o Desligue o telefone (se a trovoada for intensa desligue a energia no quadro geral);
o Proteja-se no centro de uma divisão no centro da casa. Os raios atingem frequentemente as chaminés.
Se vive numa zona onde as tempestades são frequentes contrate a instalação de um pára-raios por um técnico especializado.
A conta disso o seguro já me pagou dois Pcs novos.Mas desde ai que tenho tomadas equipadas com "fusiveis" (ou algo do género,especificas para estes casos),que ao minimo pico de corrente,corta a corrente na tomada,não passando para os PCs.
Se realmente funciona,não me perguntem pq nunca precisei daquilo...mas espero que funcione,caso precise.
citação:Originalmente colocada por Force
Penso que com trovões ou relampagos(whatever) não te safa. Isto porque a diferença de pontecial é tão grande que "salta" o fusivel. Penso que essas tomadas só servem para picos mais "pequenos". Corrijam-me se estiver errado, pelo menos foi o que li.
epa nunca me preocupei com isso ;) e nunca me aconteceu nada :) uma vez tava a dar um game do pc acabou a luz o pc foi-se abaixo liguei de novo tudo normal!
em relação as infos abocado tive a tomar banho e tava a dar alta trovoada nem me atrevo a repetir sou mesmo toino [8]
cumps :)
Já tive um PC queimado e todo desligado das tomadas. A descarga veio pelo cabo da cabovisão, passou pelo modem e fritou a motherboard pela porta usb. A porta usb do modem também ficou avariada, mas curiosamente ficou a dar ainda pela porta de rede... ah grande modem... :D
citação:Originalmente colocada por Avant
Exactamente.
Cabos de dados / ligações dos Modems á net.
Existem uns aparelhos chamados DST - descarregadores de subre tensões, que devem ser montados nos quadros eléctricos de todas as casas. Mas os electrecistas nunca montam. Eu tenho isso montado e nunca tive um problema com raios.
Tb tenho um desses, é um Motorola certo?
citação:Originalmente colocada por Nthor
Acho que era um Thomson. Entretanto já foi trocado porque não suportava 8Mb.
Meus amigos... Seguro com protecção de riscos electricos.. ;)
De cada vez que há trovoada, há upgrade gratis.. heheh...
Afinal temos alguma coisa em comum... [:p][:p];)
cumps,
[dio]
