Fiat dobló perde água, Culaça-1: fuga-0
Bestoff
tenho uma fiat dobló com uma perda de água acentuada, 1,5 lts a cada 2 dias.
a fuga nao é visivel em lado nenhum, será que a junta cedeu?
é costume terem problemas de culaça as fiat dobló.
se alguém me poder ajudar com dicas ou porque tem um carro igual, agradecia.
abraço a todos os companheiros de forum.
Bem, para ser culaça, a agua tinha que passar para o motor... Tirando a vareta do oleo, tem vestígios de água, misturada com oleo? se não, não é culaça..
Pode ser um tubo roto...
Um parafuso mal apertado...
Radiador roto...
Radiador da ventilação roto...
Estas são as causas mais provaveis...
tens razao normalmente são essas as causas mais provaveis, mas aqui, nao há água a sair por lado nenhum. já foi visto e posto á pressão.
no entanto nao passa para o óleo.
nem o óleo para a água.
é de supor que a compresão passe para a água e a água passe pela junta para dentro dos cilindros, e por consequencia saia pelo escape, nao havendo fugas visiveis em parte alguma?!
Na empresa temos varias Doblos JTD, algumas com mais de 180000 kms e 0 problemas (0,1 problemas pois numa delas metia agua pelas borrachas e ficava com a alcatifa do passageiro para aquario). Deve ser um tubo roto ou pela bomba de agua em andamento. Boa sorte.
nao pode ser tubo nem bomba água porque já foi feito o teste.
o mecanico presurizou o circuito e deu nada.
fez o teste de dioxido carbono na água e acusou culaça...SERÁ?????
