Barulho motor [Xsara Picasso HDI]
np39jd
Olá a todos,
tenho um Xsara Picasso HDI 2.0 e à já algum tempo que me faz um barulho esquisito do tipo estalo, ao arrancar!
Dá impressão que é qualquer coisa solta que com a força do arranque vai ao sitio! Ao largar o acelerador de repente o barulho é o mesmo!!!
Isto é só a arrancar, em velocidade cruzeiro não acontece...
Será algum "parafuso"? Na revisão já falei no assunto, eles dizem-me que não é nada e quando mo entregam está bom! Mas passado uns tempos... estalo... :( Será o óleo que se degrada com o passar do tempo e dá origem a isto? Já não sei nada.
Alguém já teve um problema semelhante?
Obrigado.
O meu pai nao tem um Xsara mas tem uma Berlingo com o mesmo motor e isso já lhe aconteceu... Por acaso teve sorte porque ainda foi dentro da garantia e era a cobertura do motor que tinha 2 apoios partidos e ao arrancar de forma um pouco mais brusca ouvia-se um "estalo"...
Nao quanto será a reparação... mas as tantas poderá ser esse o problema!!!
Nada melhor que ir á Citro para teres a certeza do que tem... entao se tiveres proximo de fazer a revisao, pedes logo para ver o que é!!!
Boa sorte!!!
Boas tardes,
O estranho deste problema é ir à revisão e o problema fica resolvido!!! Pelo menos por uns tempos.
Tudo indica que seja o apoio do motor que dá suporte em baixo mas caso fosse, quando este ia à revisão na marca seria substituido e cobrado um apoio novo. Se fosse desaperto iria indicar um desgaste e possivel falha (quebra) do parafuso.
Um apoio não será muito caro dependendo de quem o monta ai pode variar significativamente o preço.
AFS
Este tópico já é antigo... Mesmo assim aqui vai:
O problema segundo o Autodata, é causado pela falta ou "soltura" do apoio traseiro do motor.
Para o solucionar:
1 Parafuso com a referência 180333
1 Porca com a referência 693553
Substituir o parafuso e o espaçador velhos por uma porca e um parafuso modificado.
A minha dúvida é o "parafuso modificado" modificado como?
