Passat 90cv com problemas.Aberto a mais sugestões
Bestoff
Membro
Bom dia.
Tenho um passat 90cv com problemas de perda de potencia a partir dos 120kmh perde potencia do turbo.
O turbo foi reparado á 1 mês, por isso daí nao é.
Na altura ficou bom,agora o problema voltou.
Se parar o motor e voltar a por a trabalhar fica normal.
Volta a ter potencia.
Alguem ajuda?!
citação:Originalmente colocada por mazda3csport
Eu tive um Passat tdi e tive esse mesmo problema. Mas a mim era uma coisa simples, o tubo do intercooler tava solto!
O teu turbo foi à vida e encheu-te tudo de óleo?
Limparam bem a admissão, EGR, tubagens e intercooler?
Tal como o mazda3csport disse, podes ter aí uma fuga num dos tubos.
pois eu também tenho um ibiza de 90cv e notava-se algo do mesmo género e era um tubo que estava solto ou rachado... o carro tem 400mil e nunca mudou a maf. Por isso dúvido que seja, neste motor de 90cv dos mais antigos (como é o caso) a maf não era grande problema... mas até pode ser. Se não for o tubo, experimenta uma limpeza de injectores (se não o fizeste ainda), se não resultar, vê a maf...
boa sorte e depois conta o que era ;)
Ver um pequeno tubo que liga á admissão á beira de uma curva de aluminio. Normalmente fica á beira da tampa grande de plástico do motor.Por vezes o tubo racha e acontece isso.Já me aconteceu e parecia a MAF avariada e era apenas um tubo... verificar os tubos todos!
citação:Originalmente colocada por Bestoff
pode ser da centralina???
Não tens o VAG-COM?
Se ele não passa dos 120km/h, já reparaste se ele acende a luz do motor se continuares a andar com o carro durante 10/15km?
À partida ele está a entrar em modo de segurança, mas sem ligares o carro ao VAG-COM vai ser difícil.
