Kangoo de 1998--Ajuda
Neruson
Membro participativo
Pessoal alguém me pode ajudar aqui com umas duvidas em relação a esta carrinha?
Conhecem alguns problemas graves nesta carrinha(1.9D 55 cv)? Consumos de oleo exagerados ou assim?
Qual a pressão indicada para os pneus dela?
Foge dessa versão...
Se queres uma Kangoo decente opta logo pela versão D65... Anda mais e gasta menos... E sempre tem mais força.
citação:Originalmente colocada por DêCêIi
LOL não é minha é do meu patrão, comprou-a para substituir a velhinha express.
Ele já disse que bebe um pouco mais que a express, mas ele tá preocupado é com possiveis problemas de motor.
Curioso, pois há cá em casa uma 1.9 D 55 de 1998 e gasta tão pouco
não é um carro de corrida porém.
não consome óleo (leva óleo 100% sintético desde nova e não foi esmifrada na rodagem)
nunca deu problemas de maior, apenas peças de consumo. tem 85000 km
um conhecido meu diz k apenas tem tido problemas com fugas de fluido lubrificante na transmissao e tbm valvulas EGR. mas k de resto e meter gasoleo e andar.
consumos anda na casa dos 7lt/100, com tendencia para menos se não for muito esticada.
problemas mecãnicos tinham os comuns na Renault e em especial nas Kangoos: borrachas dos apois de motor, e em algumas unidades o veio de transmissão partiu-se sem explicação. Eu soube de duas, ambas de 2002.
as D65 são mais agradáveis de conduzir apenas pq são mais silenciosas, pq a nivel de prestações a diferença é minima e só se sente em altas rpm. Onde se pode notar mais a diferença é em subidas. Como comparação, as D55 antes de Mar/2000 fazem a subida de Torres Novas na A1 a ~80Km/h, enquanto que as D65 fazem a ~110Km/h. Mas bebem muito mais em AE. Cheguei a fazer médias de 11lts/100, sempre em AE. Mas tb não vinha devagar (para o tipo de motor)
Pois eu digo k a versão 1.9 D é a resistencia pura ....como carro de empresa larguei uma com 236.000 Km ....sempre mt mal tratada ....problemas apenas 1 (transmissão gripada)
De resto....grandes mákinas....mihares de km´s por todo o país
ando numa coisa dessas todos os dias. de facto o motor é fraco p/ o carro, nunca percebi porque não montaram o de 65CV's
a que ando tem agora 200.000kms. mudou há 2 semanas um veio de transmissão que se partiu compleatamente! um arranque normal a virar p/ a esquerda e parte-se o cardan do lado direito! [8][8][8][8]
apoios de motor: uma bela porcaria! basta fazeres um arranque mais violento com a direcção virada e lá se vai um apoio de motor! [8][8][8][8][8][8][8][8][8][8][8][8][8][8][8][8][8][8]
a embraiagem mudou-se perto dos 190.000kms.
pelo que me disse o mecânico aonde fazemos a manutenção dos carros da firma, as Express eram muito fiáveis, as Kangoo's são uma bela porcaria em comparação!
consumo: faço entre 600 a 700kms com um depósito (+/- 50Lts). acima dos 110km/h em AE o consumo dispara!
citação:Originalmente colocada por ruymoreira
Mas tu fazes arranques violentos com a direcção virada??? Estás à espera do quê??? Com um tratamento desses, nem que fosse um tanque... [8][8][8]
a tua 55 tem cabo de acelerador ou é de sensores? Essa do consumo disparar acima dos 110... tudo depende do pé.
tenho andado com uma com 55 cavalitos , anda pouco mas como tem pneus 13 , em cidade ate se mexe " bem " estando vazia , em estrada não costumo passar dos 100 ( o gasoleo esta caro ) na minha mão e a poupar tenho feito consumos de 6 ( obviamente não ando acelerar para depois para a 50 mtrs ) posso dizer que é bastante fiavel , a minha não consome oleo , nem tem babas. E tem 360 000 kms , quando esta fria faz bastante barulho parece uma ford transit , mas acho que isso seja normal.
Desenterro o tópico porque necessito de alguma ajuda para um problema numa Kangoo de 99.
A carrinha é do meu pai e é para ele andar com ela pela cidade e ir até aos apiários.
Tem agora um problema com a chave, nomeadamente o comando à distância. Tendo trocado a pilha por uma nova, a carrinha só abre (e fecha) as portas estando mesmo junto da mesma e pondo a chave junto da porta ou junto do pilar A do lado do condutor. Imagino que seja onde esteja a antena do sensor.
Na renault não dão solução, aparentemente sendo o problema da chave e respetivo sistema eletrónico do comando.
Já fui a um chaveiro que duplica chaves com comando e refere que sendo do ano de 1999, não tem solução, dado só ter a partir de 2001 (?).
Mas alguma sugestão?
É só esse problema, ou seja, a carrinha pega bem?
Pode parecer idiota mas eu começaria por experimentar com uma outra pilha de outra marca... verificaram a validade dela?
Há dias comprei uma pilha para um comando e um pack tinha validade 2017 e outro tinha 2020... como se deve imaginar, elas não estarão iguais.
(penso que o sensor é perto da luz do tecto, posso estar errado mas era aí que os clios tinham em 99 e a Kangoo é um "derivado")
instala um kit fecho central, barato e resolves de vez os problemas
