citação:Originalmente colocada por 111
Será que a crise dos combustiveis já chegou ao desporto automovel? TDIs a ganharem Le Mans?[8)][8)][8)][8)][8)]
Bem ou mal passado?
agradeço a ideia. a ideia foi dada no post em que tentei discutir as coisas decentemente, mas onde rapidamente me "cortaram as pernas". neste topico a vontade de implicar continua, como claramente demonstras.citação:Originalmente colocada por gilmour
Como o sr Eliselotus não se digna a fazer um favor ao pessoal e prefere gozar de forma arrogante com quem não sabe em vez de amigávelmente tentar informar fica aqui o link para o audi r10 -> http://www.audi.com/audi/com/en1/experience/motorsport/Audi_R10_TDI.html
Bem pessoal não sei qual é a surpresa...citação:Originalmente colocada por Rui Gonçalves
Audi R10 TDI - 27paragens.
Engine : AUDI 5499 cm3 Turbo
Preparation Audi Sport
Type: V12 TDI à 90° alu
Position: Longitudinal central AR, porteur
Valve gear: Double ACT, 4 soupapes par cylindre
Supply: Injection directe TDI
Ignition: Bosch Motronic MS14
Boosting: 2 TURBOS GARRETT
Engine torque: 1100 Nm 3500 RPM
Horsepower 650 hp 4500 RPM
Restriction: 2 brides dia. 39,9mm
Transmission:
Clutch Sachs 3 disques céramique
Gear box: Audi/X-Trac, longitudinale, 5 vit. séq. à commande au volant
Chassis: N°R10-102 Monocoque carbone type R10
Designer: Audi Sport (Wolfgang Appel)
Suspension: Front: Doubles triangles superposés, poussants et combinés ressorts-amortisseurs
Rear: Doubles triangles superposés, poussants et combinés ressorts-amortisseurs
Brakes:
Callipers Brembo 6 pistons AV/AR
Brake Disks carbone Brembo
Shock absorbers: Ohlins
Power Steering: Yes
Body: ouverte en carbone
Lights Hella
Weight 925 kg
Tank 90 liters
Note : Voiture nouvelle au Mans, à moteur diésel, équipée d'une boite 5 vitesses et d'un antipatinage.
Tires Michelin
Wheels OZ 18 "
-Pescarolo Sport, 2º classificado a 4 voltas - 32paragens.
Engine : JUDD 4997 cm3 Atmo
Preparation Judd
Type: V10 leaning at 72° type GV5
Position: Longitudinal, central AR, semi-porteur
Supply: Injection électronique EFI Euro 12
Ignition: Bougies NGK
Engine torque: 615 Nm 6500 RPM
Regime maxi: 8500 RPM for the race 8200 RPM
Horsepower 640 hp 8500 RPM
Restriction: 2 brides dia. 32,7mm
Transmission:
Clutch Alcon 4 disques carbone
Gear box: X-Trac, transversale, 6 vit. séq. à commande au volant + levier de secours
Chassis: N°03 Monocoque carbone type C60
Designer: Courage Compétition
Brakes:
Callipers Alcon 6 pistons AV/AR
Brake Disks carbone DCI
Shock absorbers: Extremtech
Power Steering: Yes
Designer: Pescarolo Sport
Lights Cibié
Weight 930 kg
Tank 90 liters
Note : Ex n° 17 Le Mans 2005 (AB).
Tires Michelin
Wheels BBS 18 "
A Audi a aproveitar bem os regulamentos. Ainda assim, excelente prestaçao da Pescarolo, uma equipa com muito menos recursos que a Audi.
citação:um v12 bi.turbo contra v10 atmosferico?
onde está o espanto? queria ver se as regras fossem iguais para todos...
citação:N querias q o ciclo de queima de combustivel fosse o mesmo tb?
Se são combustíveis diferentes é obvio q o motor tem q ser diferente para comparar....
E se souberes ler bem a informação verificas q o motor diesel tb teve restritores de entrada de ar e/ou de injecção de combustível...
Daí a : "a Audi alterou e aproveitou-se das regras em detrimento dos outros concorrentes...", ainda vai um bocado...
P.S. - A audi apenas ganhou as duas ultimas edições da prova com as tecnologias FSI e TDI, não é dona da prova!!!!
