monitor TFT ou CRT [qual escolher]
citação:Originalmente colocada por lourenco
só tem uma koisa de mal!!
"12ms"!!
Por aquele preço não conheço monitores de 4 ou 8ms... mas se calhar há! Procura...
Em relação ao tempo de resposta eu acho que é mais psicológico, quando saíram os primeiros TFT com 16ms de resposta a grande maioria das pessoas já não notava o arrastamento, com 12ms julgo que só mesmo quem for mesmo um power-gamer...
E depois é curioso o pessoal jogar nos seus computadores portáteis e achar uma maravilha, quando grande parte dos portáteis tem lcds para aí de 20ms, ou de 16ms que seja... Idem aspas para os televisores LCD.
Experimenta ir a uma loja e comparares TFT de 16, 12, 8 e 4ms e vê se consegues topar as diferenças, enquanto reproduzem um video por exemplo, ou até um jogo.
citação:Originalmente colocada por Jeandré
Na Vobis está este em promoção:
http://www.vobis.pt/vobis/products/...&FOLDER<>folder_id=424989&bmUID=1150303630908
"12ms"!!
No seguinte site que o jts pôs à umas páginas atrás
citação:Originalmente colocada por jts
http://www.pcreview.co.uk/articles/Consumer-Advice/LCD_vs_CRT/
tinha lá escrito isto:
"The gamers needs have been adequately addressed as the LCD monitors available in the market have very fast response times – as low as 12 ms and getting better. These response times are fast enough to even satisfy die hard gamers who want the best and are not willing to compromise."
Não quer dizer que compres esse monitor mas só pra teres uma ideia do limite máximo aceitável!
por esse preço já tem muitos de 8ms , mas a kestão agora é escolher entre eles!!!
agora estou mais inclinado para o
Samsung 901N
brilho:300cd
contraste:700:1
Máxima Resolução 1280x1024
tempo de resposta:8ms
(só nao sei é o refresh alguem pode "descobrir"???)
ou
VideoSeven - TFT Panoramico Multimedia 19"
Resolução máxima:1440 x 900 Super Wide Viewing Angle
brilho:300 cd
Contraste:500:1
refresh:
Frequency at Resolution 640 x 480 @ 75 Hz
800 x 600 @ 75 Hz
1024 x 768 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
Horizontal Frequency 30 - 82 kHz
Vertical Frequency 56 - 76 Hz
Video Bandwidth 135 Mhz
os outros já estão por enkuanto postos de parte, pois estes dois são de 19 polegadas.... k acham?
Então se já tens alguns modelos em vista, basta-te ir a uma loja, olhar para eles ao vivo, escolhes o mais bonito ou o mais barato, pagas e assunto arrumado!
Agora falar de cor é impossível, os numeros estão aí, basta compara-los, de resto vai ver ao vivo, um dele deve ficar mais bonito na decoração do teu escritório do que o outro [:p]
Cumprimentos:)
O meu é este
não dá para ver bem mas vê aqui neste site http://www.agneovo.com/global/products/F-417.htm. Pode ser chinês mas é muito bom.
Custou no OfficeCenter do Porto 189€. Em promoção. Nunca mais vi em nenhum lado. Isto é só para dizer que TFT bons e "baratos = < de 200€" há, só é preciso um bocado de sorte e procurar bem.
Cumprimentos:)
o problema é esse, na loja nao tem para vista, apenas por encomenda!!
so me falta saber o refresh do da samsung para poder comparar mais a fundo!!
isso da decoração tb e o menos, e pa por no meu kuarto!!!
recbi a resposta de mbit...ou seja, esse videoseven está fora das opções!!
citação: para exibir a resolução nativa de qualquer monitor de grandes resoluções, é necessário pelo menos de 128MB de memória Vídeo, para garantir as resoluções e as frequência de varrimento necessárias.
tente sempre verificar qual a quantidade de memória de vídeo que possui na sua gráfica onboard (partilhada), e as resoluções que ela admite.
a resolução nativa deste monitor em questão é 1440*900 pixeis, por 60hrtz.
a resolução nativa dos monitores não panorámicos é de 1280*1024.por 60hrtz.
Que resposta mais sem logica!!! 128Mb para apresentar um ecran em 2D?? Esse tipo tem de ter umas lições sobre bits e bytes :D
Se tivermos uma resolução no windows de 1600x1200 a 32bits o calculo é:
1600 x 1200 x 32 = 61.440.000 Bits
61.440.000 / 8 = 7.680.000 Bytes = 7,68 Mbytes
Ou seja uma misera placa grafica de 1900 e troca o passo de 16Mb chega para isso...
Para esse monitor 1440 x 900 x 32 até uma de 8Mb chegava.... (5,184Mb)
Ou seja não tem nada a ver com a memória da grafica!!
A questão é unica e exclusivamente se os drivers conseguem ou nao apresentar essa resolução correctamente.
cumps,
[dio]
citação:Originalmente colocada por dio
cumps,
[dio]
então, em principio os drivers k o monitore trazem, servem certo???
consegues arranjar o refresh, do samsung901N???
Não, os drivers da placa grafica! no teu caso da NVidia.
O Refresh nao interessa para os TFT.
Não tas a pensar em tempo de resposta???
Monitor Samsung 17" 701N TFT SILVER
Características:
LCD de 17"
Máxima Resolução 1280 x 1024
Brilho 300 cd/
Contraste 600:1
Ângulo de visualização (H/V) 160°/160°
12ms de Tempo de Resposta
Consumo: 34 Watts (Máx.), < 1 Watt (stand-by)
S/W MagicTune & MagicBright
TCO'99
Moldura Fina
cumps,
[dio]
Características:
LCD de 17"
Brilho 300 cd/
Contraste 600:1
TCO'99
Moldura Fina
cumps,
[dio]
eu disse do 901, o tempo de resposta e de 8ms....
por akaso era mesmo do refresh!!!
o Samsung 901N tem mais contraste e brilho k VideoSeven fará mt diferença?????...prontos, agr tenhu k escolher entre estes dois ja teve mais dificil!!!
aproveitando este tópico..
Estou a pensar comprar um TFT (crt fora de questão por falta de espaço..)
Estou disposto a gastar até 220/230 mas estou indeciso..
Ando a ver um Samsung (229€) que esta na worten de 19pol, mas com ecta panoramico, tempo de resposta 4ms.
Referência
03636808
Tipo
Monitor LCD TFT 19' Wide - Panorâmico
Resolução
1440x900
Interfaces
15pin D-sub
DVI-D
Dot Pitch
0.285 mm
Frequência Vertical
56 - 75 Hz
Frequência Horizontal
30 - 81 kHz
Cores
16.2 Milhões de cores
Contraste
500:1
Brilho
300 cd/m2
Tempo de acesso
4ms (Gray-to-Gray)
Ângulo de Visão
160º V / 160º H
Altifalantes
Não integrados
Outras Características
Montagem na parede: standard VESA 75
MagicColor, MagicTune
Dimensões
439 x 360.7 x 200 mm
Garantia
24 meses
Mas estive a olhar para os ecras panoramicos e parecem-me muito estranhos... [xx(]
Que me dizer? É melhor comprar panoramico ou optar por um normal?
Eu comprei este fds um Samsung 940BW, e na segunda-feira fui trocá-lo por outro...
A minha opinião: para jogos filmes, multimédia, são muito bons. Para trabalho, como era o caso, não gostei.
À definição máxima, que é a unica nestes monitores que dá boa qualidade de imagem, as letras tornam-se demasiado pequenas.. trabalhar por exemplo numa folha de Excel, era um martirio para a vista.
Agora tenho um Samsung 920N, que tem uma definição max. de 1280*1024.Depois de activar o efeito ClearType no Windows, já está bastante bom.
citação:Originalmente colocada por catalao
"12ms"!!
Além do mau tempo de resposta tem mais isto mau:
Contraste 500:1 (bom é 700 para cima)
Brilho 250 cd/m² (normal é 300)
Não tem entrada DVI
Ângulo de Visão Horizontal 140º e Vertical 130º (normal é 160º por 160º)
Mais vale dar um pouco mais e comprar um TFT melhor, pois por menos de 300 euros já se compra um bom monitor de 19".
Ainda não existem TFTs tão bons como um CRT.
Saiu uma nova tecnologia que vai permitir que cheguem lá, mas ainda não é comercializada.
A vantagem do TFT é mesmo ser mais pequeno e elegante, e a imagem aparecer perfeitinha sem se ter que andar a mexer nos controlos que os CRTs têm.
A distorção que viste deve-se a:
1) o monitor não estar na resolução nativa
2) qualidade dos aparelhos que eles usam para mostrar a mesma fonte de imagem em multiplos monitores
