citação:Originalmente colocada por Nuno_Cabral
Que rotaçoes favorecem bons consumos?
Começo com uma pergunta:
Civic 1.5 LSi, rotaçoes de 0 a 9000, a que rotatividade o carro esta a fazer melhores consumos?
Bem, às 9000rpm esquece porque esse bloco não chega lá nem de perto.
Melhores consumos , lê a descrição da monica, parece-me correta.
citação:Originalmente colocada por monicamelo
Por volta do regime de binário máximo.
Não concordo. O clio tem 108 Nm/ 4250 rpm e as rotações em que faz os melhores consumos é entre as 2000 e 3000 rpm
Ás 4000/4500 faz médias de 8,5/9l [}]
Bom para já as médias que refere, tem que ser numa determinada relação de caixa, provavelmente será a 5ª. E conforme referi, se entrarmos com isso em linha de conta temos que complicar isto mais um pouco. Pois consequentemente ainda temos que jogar com a velocidade do carro. O tópico apenas se refere às rotações.
Assim deverá analizar as coisas apenas pelas rotações. O que eu quis dizer é que, por exemplo se necessitar de 50% do valor de binário máximo do seu carro e se for no regime de binário máximo, apenas terá que dar 50% de carga. Ao invés, se for a um regime mais baixo (ou mais alto) em vez dos 50% terá que recorrer a 70%. É só um exemplo, mas com o gráfico potência / binário podemos analizar isso devidamente.
De qualquer forma existe uma proporcionalidade directa entre consumo e velocidade. Deriva obviamente da lei da energia. Esta situação talvez se entenda melhor do seguinte modo: a curva de binário sobe e depois desce. Ou seja, vamos ter pelo menos 2 pontos com o mesmo binário. Em qual é que então gasta mais? Obviamente no ponto de maior rotação.![]()
depende da relaçao de caixa.citação:Originalmente colocada por k_pt
o motor em esforço consome muito? por exemplo, 5º aos 50 consome mais que 5º aos 60?
Acho que a Monica tem razao.
O que a Monica tentou dizer, traduzindo para vocabulario corrente, e que se vais em 3ª a morrer e a bater valvulas, vale mais meteres segunda, porque vais a solicitar menos acelarador.
Não foi bem isso [][
Repare eu exclui as relaçãoes de caixa. Essa afirmação pode ser verdadeira, mas é muito complicada de a explicar.
Isto seria mais fácil se eu conseguisse fazer o scan de um gráfico que tenho aqui, de uma sebenta. Vou tentar fazer o desenho, por palavras: a curva do binário tem a concavidade ao alto. É a tipica curva do binário é assim: /\. Ao passo que a do consumo faz assim: \/. Ou seja, o ponto de consumo mais baixo é no ponto do binário máximo.
Agora se entrarmos em consideração com as relações de caixa, normalmente um carro gasta menos numa relação superior do que numa inferior. Mesmo à carga máxima. Mas também depende do escalonamento da caixa.
citação:Originalmente colocada por air
O gráfico que queres mostrar é este:
Se reparares bem a curva de consumo é a Cs e as unidades são [g/cv.h]. Ou seja, é um consumo específico. Assim a tua teoria não está correcta. Aqui falamos de consumos mínimos absolutos e não a melhor relação consumo/desempenho.
Por isso no âmbito do tópico continuo a dizer que o consumo depende da posição do acelerador. Quanto mais leve for o pé menos combustível é queimado.
