Quem fala assim não anda a ver passar combóios...
LelodasTshirts
Não sei se é repost, não encontrei nada na pesquisa... por isso cá vai:
Isto é de quem percebe as coisas, não de quem as decora!
Resposta num exame de física na Universidade de Aveiro - leiam, é
delirante. Isto é uma resposta de LUXO !!
O Dr. X (vamos manter o anonimato na medida do possível), do Dep.
de Física da Universidade de Aveiro é conhecido por fazer perguntas do
tipo: "Porque é que os aviões voam?".
A sua única questão na prova final de Maio de 1997 para a turma da
cadeira de "Transmissão de Momento, Massa e Calor II" foi: "O INFERNO
é EXOTéRMICO OU ENDOTéRMICO?" Justifique a sua resposta." (ou seja,
pretendia saber se o Inferno é um sistema que liberta calor ou se recebe calor).
Vários alunos justificaram as suas opiniões baseados na Lei de Boyle ou em alguma variante da mesma, mas houve um aluno, Y, que respondeu o seguinte:
«Primeiramente, postulamos que, se as almas existem, então devem ter
alguma massa. Se tiverem, então uma mol de almas também tem massa.
Então, em que percentagem é que as almas estão a entrar e a sair do inferno?
Eu acho que podemos assumir seguramente que uma vez que uma alma entra no inferno nunca mais sai. Por isso, não há almas a sair.
Para as almas que entram no inferno, vamos dar uma olhadela às diferentes
religiões que existem no mundo hoje em dia. Algumas dessas religiões
pregam que, se não pertenceres a ela, então vais para o inferno. Como há
mais de uma religião desse tipo e as pessoas não possuem duas religiões,
podemos projectar que todas as pessoas e almas vão para o inferno.
Com as taxas de natalidade e mortalidade da maneira que estão,
podemos esperar um crescimento exponencial das almas no inferno.
Agora vamos olhar para a taxa de mudança de volume no inferno. A Lei de Boyle diz que para a temperatura e a pressão no inferno serem constantes, a relação entre a massa das almas e o volume do Inferno também deve ser constante.
Existem então duas opções:
1) Se o inferno se expandir numa taxa menor do que a taxa com que as almas entram, então a temperatura e a pressão no inferno vão aumentar até
ele explodir.
2) Se o inferno se estiver a expandir numa taxa maior do que a de entrada de
almas, então a temperatura e a pressão irão baixar até que o inferno se congele.
Então, qual das duas opções é a correcta? Se nós aceitarmos o que me
disse a Teresa, minha colega do primeiro ano: "Haverá uma noite fria no
inferno antes de eu ir para a cama contigo " e levando em conta que ainda
NÃO obtive sucesso na tentativa de fazer amor com ela, então a opção 2
não é verdadeira. OU SEJA, O INFERNO é EXOTéRMICO.»
O aluno Y tirou o único "20" na turma. E na minha opinião, merecia ir
para a cama com a Teresa...
O facto de ele não ter ainda ido para a cama com a Teresa não implica que isso nunca venha a acontecer (pode sempre apanhá-la num momento mais desesperado). Logo, ele não pode assumir a segunda hipótese como sendo correcta. Isso é mais um mito urbano, mas se tivesse sido verdade, teria sido um 20 muito mal dado. :x
citação:Originalmente colocada por pamaro
Estás a complicar porque o aluno Y está a assumir uma verdade, algo que ele sabe que não irá acontecer.;)
Sim é brutal...
Consta que de facto foi na universidade de aveiro, e quando por lá andei, esta situação foi bastante comentada,e embora existam versões que apregoam outras instituições, o que é certo é que até se ver o referido exame não sabemos sequer se ocorreu...
Há uma outra situação, que dizem igualmente, envolver a UA, mas da qual não há qq tipo de evidencia, e que é assim:
Um certo professor, conhecido pela sua pontualidade britânica, alerta os alunos no decorrer de um exame que faltam 5 minutos para o fim da prova...
passado este tempo, recolhe criteriosamente todos os exames, excepto o de um aluno que continuava a escrever enquanto o professor já se preparava para sair....
Nesse momento, o aluno levanta-se e dirige-se ao professor para lhe entregar o exame...
ALUNO: stôr, tem aqui o meu exame...
PROF: tarde de mais, está fora do tempo, não posso aceitar a sua prova..
ALUNO: MAS O SR SABE COM QUEM ESTA A FALAR?????
PROF: Não!
ALUNO: TEM MESMO A CERTEZA QUE NÃO SABEM QUEM EU SOU???
PROF: Não faço a menor ideia...
ALUNO: Então adivinha filho da P*ta! ( aos mesmo tempo que coloca o exame no meio do molho de exames que ainda se encontrava em cima da secretaria..
Isso de ser na Universidade de Aveiro é que já não sei se será verdade. Nunca ouvi a história por lá. Também só ando lá há 4 anos..
