É evidente que sim! Tens é que ter atenção à impedância (mas o próprio amp deverá ter isso bem explicado nas instrucções).citação:Originalmente colocada por ARM
boa tarde
comprei hoje 4 colunas de 300watts (60rms) mas o radio de origem apenas fornece 17RMS X 4...
Como me chega aproximadamente 30rms para cada coluna, gostaria de saber se posso ligar um amplificador de 2 canais e em cada saida do amplificador ligar 2 colunas.
obrigado
boa tarde
obrigado
citação:Originalmente colocada por foo
No amp do radio isso não vai funcionar, ainda o fritas. Num amp separado funciona, mas ligado a 2ohms vais ficar com pior qualidade de som.
Total Harmonic Distortion.citação:Originalmente colocada por 3com
Podemos saber porque razão 2 Ohms fica com pior qualidade de som ?
citação:Originalmente colocada por Lucky Luke
Podemos saber porque razão 2 Ohms fica com pior qualidade de som ?![]()
Não duvido, e de facto, convém saber de que aparelho falamos. Mas de um modo geral, ao passar para um circuito a 2 Ohm ficas com o dobro da potência, mas a distorção aumenta exponêncialmente.[citação:Originalmente colocada por 3com
E o que é que a distorção harmonica têm a ver com a impedância, por acaso sabes a distorção harmonica ? []
O que não falta por aí são amplificadores que conseguem suportar "cargas" de 2 Ohms e manter uma distorção harmonica muito abaixo de outros com 8 Omhs.
Isso só acontece se o amp não for capaz de suportar uma "carga" de 2 Ohm.citação:Originalmente colocada por Lucky Luke
Não duvido, e de facto, convém saber de que aparelho falamos. Mas de um modo geral, ao passar para um circuito a 2 Ohm ficas com o dobro da potência, mas a distorão aumenta exponêncialmente.[citação:Originalmente colocada por 3com
O que não falta por aí são amplificadores que conseguem suportar "cargas" de 2 Ohms e manter uma distorção harmonica muito abaixo de outros com 8 Omhs.]
Que parte de "de um modo geral" não percebeste?[|)]citação:Originalmente colocada por 3com
Por exemplo, um LM3886 tem uma THD de 0.03% quer a 30W Rl= 8 Ohm que com o dobro da potência 60W e RL = 4 Ohm.
Então e agora ?[
Não é melhor sabermos do que é que falamos antes de mandar postas de pescada ? []
O que tem os DAC ?citação:Originalmente colocada por Lucky Luke
Então e agora ?[
E mesmo assim, é elevada...
Só falta voltares à velha cantiga dos DAC para TV de plasma.![]()
Se há vantagem nos plasma é precisamente trabalharem directamente com o sinal digital.[citação:Originalmente colocada por 3com
O que tem os DAC ?
O teu plasma não tem um DAC para converter o sinal digital ? [:0]
É pá, isso deve ser state of the art![]()
Algures no seu interior o sinal é convertido por um DAC ou por um Driver....citação:Originalmente colocada por Lucky Luke
O que tem os DAC ?
] Logo, não precisas de DACs para nada. De resto, prefiro de longe um bom CRT!
Só se for no interior da tua cabecinha!citação:Originalmente colocada por 3com
O que tem os DAC ?
Então como é que controlas a frequência do espectro luminoso ? [citação:Originalmente colocada por Lucky Luke
O que tem os DAC ?
De resto, qual seria a vantagem?[]
Então e agora ?[
