Bmw Serie 3 Coupé (E92)
citação:Originalmente colocada por pmc_jtd
citação:Originalmente colocada por 605-Forte
Não percebo como pode alguém dizer que um carro a gaolina a puxar gasta tanto ou menos que um diesel também a puxar!
Eu posso dizer que o meu carro a diesel 1.9 o máximo que gastou foi cerca de 9L/100km... e foi num dia de muito calor à hora de almoço, com AC ligado e quase sempre acima dos 180km/h e tocando várias vezes os 215km/h a descer, claro! Num gasolina sem turbo e menos cilindrada, gasto mais que isso sem ser preciso ir a puxar no máximo!
A andar entre os 180/215 com ac ligado o teu carro não passou dos 9lt e é um 1900?Pois deve de ser...
Cada um acredita no que quer... mas posso dizer-te que foi a pior média que o carro fez, em mais de 150mil kms percorridos!
pmc_jtd: quando é que tinhas feito reset ao cb pela última vez??? É que o meu Ibiza também fazia médias de 7 / 7,5 aos 100 quando eu fazia velocidades médias de 180/190 em AE... O problema é que já tinha feito 500 ou 600Km de nacional/cidade e a média estava em 5 / 5,5 quando entrava na AE... Tenta abastecer numa área de serviço, faz reset ao CB, e vê a média 100 ou 150 Kms mais tarde... Até mudas de cor... Cheguei a ver médias de 16l no Ibiza, depois de fazer 200Km entre os 180 / 190...
Voçes podem achar que eu estou um pouco melindrado com a apreciação feita, e não se enganam por muito.
É que se leram o artigo com alguma isenção, percebem que ele está construido, do principio ao fim, dizendo que o 35i é Deus e o 35d é o resto.
Isto vindo da redação que considerou o Golf Gt Tdi 170cv um carro com um motor explosivo. Enfim...
para quem quer ver o 335d contra o 335i compre a Autohoje nº 887
Neste trabalho da Autohoje, vale pelas medições dos tempos do 35d.
Os 6,3s dos 0-100km/h deixaram-me safisfeito, mas o que mais me agradou foram os 25,9seg dos 0-1000m. Apenas mais 1s que o endeusado 335i.
Os consumos estão dentro do que já tinha referido: 8/9L por cada 100km percorridos.
As recuperações... acho que estão fantásticas. 3,9s dos 60-100km/h parece-me muito bom também.
Tudo isto a contrariar de certa forma o texto.
Eu acho que a grande diferença entre os dois motores em causa (3.0i com 2 turbocompressores, 3.0d também com 2 turbocompressores), além da potência, é a faixa de utilização... O gasolinas tem o corte para lá das 7.000RPM... O diesel não chega às 5.000RPM...
E depois os consumos... Bem, para um 3.0 a gasolina gastar apenas mais 2l aos 100 que o homólogo a gasóleo, têm que admitir que é obra... Ainda para mais quando o gasolinas anuncia mais 20Cv...
podemos discutir essa parte q estao sempre a discutir por aqui q é o diesel acabar as 4500 ou as 5000. Agora pergunto sem qualquer ponta de retorica, é uma pergunta inocente, q interessa as rotações a q o motor acaba se chegar ao mesmo objectivo ou neste caso á mesma velocidade, seja esta total ou a velocidade de cada mudança?
citação:Originalmente colocada por Suíço
Exactamente, se calhar faltava esse pequeno grande pormenor.
É que se tiveres feito 3000km a uma média de 5/5.5lt, e depois fazes uma viagem a 200km durante 150/200km, não é isso que te vai fazer subir muito a média de consumo, agora na próxima que repetires essa experiência faz reset ao CB e diz-me que médias o carro te fez...
Dou já um palpite que a andar como descreveste menos de 11/12 não faz.
O meu carro não tem CB, mas como é obvio que não estamos a falar de médias instantâneas!
Os 17 que indico não são instantaneos... Foram +/- 200Km a 180/190.. Instantaneo cheguei a ver o carro marcar 30l...
Boas.Li esse artigo na diagonal.A minha pergunta é:quanto pagou a Bic pela publicidade?
Quanto ao comparativo propriamente dito acho que a "febre do diesel" se transformou em: "é chique dizer mal dos diesel".[:o)]
Saludos
Já tive o prazer de ler o Comparativo.
O resultado é uma vitória do 335i. Pq?
Pq anda mais em todos os aspectos, e não me venham com as histórias das recuperações, pq ambos com caixa auto o 335i anda mais. E se o 35d tem auto, o 35i pode reduzir o que quiser.
Tem um melhor comportamento, devido aos 400nm de binários despnoniveis logo as 1.300rpm. O 35 tem mais kick e mais tarde.
Os 45Kg do 35d nas rodas da frente fazem com que a frente perca alguma capacidade de entrada em curva.
Na economia, o 35 custa mais 4.000€, mas gasta menos 2,1L/100 se bem que dizem que o 35d em comportamento rápiod gasta 17L e o 35i gasta 15L... Devido a uma entrega de potência mais cedo e mais longa.
E rematam com uma boa frase: Se já se decidiu pelo 335d, experimente o 335i pois o apelo pode ser irresistível.
citação:Originalmente colocada por v7
Tenho que ler o comparativo amanhã. Qual é o jornalista ?
Parece que este fórum está a inspirar uns comparativos ;)
Pedro Silva... (Tenho a revista à minha frente...)
Já agora, passo a citar o porquê da vitória:
"UMA QUESTÃO DE ROTAÇÕES"
Com uma faixa de utilização de mais de 5500rpm, 0 335i tem uma excelente elasticidade
Então e os 580NM de binário do 335d? Deviam ou não pulverizar os meros
400NM do 335i? Não. É que, na prática, o que conta é a potencia
motriz aplicada nas rodas e, aqui, o seis em linha a gasolina leva
vantagem. Das 4800 às 7100 rpm o 335i tem sempre disponiveis mais de
275cv, situação em que no 335d só se verifica num intervalo muito
mais curto, das 3800 às 4600 rpm.
A vantagem torna-se ainda mais evidente quando analisamos os regimes
compreendidos entre as 5400 e as 6600 rpm, nos quais o 335i coloca à
disposição do condutor mais de 300Cv. Quer isto dizer que o motor
a gasolina faz chegar às rodas um fluxo de potência superior, que
se mantém durante mais tempo. Mais uma vez o motor rápido supera o
motor lento.
A especeialidade do 335d e da sua excelente caixa de 6 velocidades
é a forma continuada como progride da imobilização à velocidade
máxima, sem quebras nem pausas para trocar de caixa.Por fim um detalhe
que diz tudo acerca da vocação de cada um dos carros: no conta rpm
do 335i o quadrante inferior tem a temperatura do fluido de
lubrificação, ao passo que o 335d tem um económetro!"
A minha conclusão: Enquanto que o diesel tem binário, o gasolina responde com potência... Duas filosofias diferentes....
Tu acreditas em tudo o que lês?[8D]
A comparação devia ter sido feita com o 335i de cx.auto. e nunca manual....e aí seria equilibrado! Os consumos é uma piada...quando é que o 335i só faz 15l a andar depressa?:D
Como é que o 335d trava em menos metros quando é + pesado e tem o mesmo sistema travagem que o 335i?
Será que 1seg a menos nos 1000m a favor do 335i ditam alguma superioridade?:)
Achei todo o comparativo uma palhaçada ...linha após linha...inclusive estava com um amigo meu que é vendedor da Baviera e até ele se questionava como é que deixam um tipos como aquele escrever?:D
O 335i tem coisas boas e o 335d também mas à que saber comparar ambos com imparcalidade e saber reconhecer as virtudes e os defeitos que cada um tem....e aqui não houve nada disso![8]
Enfim...[xx(]
citação:A comparação devia ter sido feita com o 335i de cx.auto. e nunca manual....e aí seria equilibrado! Os consumos é uma piada...quando é que o 335i só faz 15l a andar depressa?:D
O 335d não vem sempre com auto? Nao faço ideia... mas com a mesma caixa qual é mais rápido? Nao é o 35i? Senao mete os dois com caixa auto... e aí acaba a historia das resprises e falamos em acelarações... e veremos quem é mais rápido... eu nao faço ideia...
citação:Como é que o 335d trava em menos metros quando é + pesado e tem o mesmo sistema travagem que o 335i?
Poem o mesmo sistema do 335i num comboio... e verás se por ter mais peso trava em menos tempo... momento linear? Massa X Acelaraçao? Quanto maior momento linear pior para parar... e por isso mais peso mais espaço!
citação:Será que 1seg a menos nos 1000m a favor do 335i ditam alguma superioridade?:)
Matemática 20<21... matemática
citação:Achei todo o comparativo uma palhaçada ...linha após linha...inclusive estava com um amigo meu que é vendedor da Baviera e até ele se questionava como é que deixam um tipos como aquele escrever?:D
Nao sei do que falas... mas vendedores até hoje não são poços de sabedoria automovel...
citação:O 335i tem coisas boas e o 335d também mas à que saber comparar ambos com imparcalidade e saber reconhecer as virtudes e os defeitos que cada um tem....e aqui não houve nada disso![8]
Nao vi... nao comento...
Nao me espanta nada que o 35i seja superior ao 35d... mais cavalos menos peso... que mais é preciso? Consumos? Perde... claro... que mais perde? Estou a ver 2-1!
Nota: penso que o 35d é um excelente carro... e o 35i também. O melhor nao sei... mas estes comentários são um pouco a puxar à sardinha... no caso 35d...
Ricardo: Em relação aos consumos, não é a primeira nem a 2ª revista que elogia o 35i... Mesmo no estrangeiro há quem elogie o 35i relativamente aos consumos... Algo deve ser verdade no meio de tanto elogio, no entanto dou-te o beneficio da dúvida, até porque eu também não vou muito na cantiga...
citação:Originalmente colocada por Ricardo Costa Esteves
Enfim...[xx(]
Essa dos consumos está boa... Mas como eu já expliquei em cima, para este jornalista, andar a fundo no 35i, é andar em 5ª e em 6ª.
As medições contrariam um bocado o texto, porque o que foi escrito dá a entender que o Diesel fica muito para trás, mas depois vê-se que nem foi tanto assim.
Enfim...[xx(]
Não, não acredito. Mas acredito quando acho que até tem bases de ser verdade.
O 335i com caixa auto iria perder um pouco no arranqu uns 0,3s, mas iria bater o 335d nas reprises... (se é que se pode chamar reprises com uma caixa auto).
Como é que o 335d trava menos? sabes qual era o estado dos travões? A kilometragem dos dois carros? O estado dos pneus? Ou se a travagem foi feita no exacto mesmo local?
Não é que 1seg dê para fazer uma super festa e dizer que o 35i é muito superior. Mas a verdade é que mesmo que fosse 0,1, o 35i é superior. É por pouco, mas é.
Os consumos até acho que pode acontecer. Depende dos testes que fizeram. mas na média o 35i gasta 2,1L a mais.
E sim ambos têm defeitos e virtudes. Mas no global o 35i ganha.
