Fiat Stilo Abarth defeituoso
citação:Originalmente colocada por jovemnarcas
tesos! :D:D:D ou menos isso já que não ha dinheiro [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)]
Existem milhares de topicos com conversa deste tipo.
Queria evitar transformar este topico, que penso ser serio, numa dessas batalhas campais de "bocas".
Comentarios como este são perfeitamente dispensaveis e não enriquecem em nada os outros users muito menos quem os faz.
O problema do carro n terá sido de estar tanto tempo parado? Mas de facto a fiat na assistencia é a pior M e r d @ que há! Há 1 ano ou 2 o meu Punto (na altura era o 2º carro ca de casa) teve um problema na coluna da direcção, (simplesmente a direcção assistida foi á vida!) e foi um pincel para resolver, ate pq como era 2º carro ca de casa n tinha km praticamente nenhuns, e o meu pai mandou cartas pa Italia, e para a fiat portuguesa, e apesar de o carro ja n estar na garantia, tinha 3 anos ou assim, a FIAT comparticipou com 50% do valor da peça ;), e ate hoje o carro n teve mais nenhuma avaria!:) Boa sorte com isso.
Sim mas o caso aqui implica um conjunto de peças que fazem um carro.
São milhares de €uros em jogo, ou seja, poderá haver mais resistência por parte da Fiat devido ao montante envolvido.
Lamento muito o k te esta a acontecer espero k tudo se resolva, quanto aos outros user nao sei qual é o vosso problema criticar a fiat, para k?
A fiat é tal e qual as outras maracas, ainda gostava de saber o pk de dizerem mal da fiat, a realidade é so uma quando 1 carro tem problemas mais serios seja qual for a marca os representantes ou nao querem ou nao tem capacidade para resolve-los. Quanto a Fiat de Viseu so posso dizer bem, todo o seu organismo interno funciona na perfeição sem falhas, se nao acreditam juntem as pessoas k sao de viseu e sejam assistido pela comervisauto (Fiat) e perguntem se tem algum tipo de reclamaçao. Quanto as outras nem sequer vou falar, pk de miserias so se fala quando é necessario.
Como disse é tudo muito bonito ate dar problemas,
Todas as marcas/modelos dão os seus problemas. Muitas vezes resume-se a uma questão de sorte ... infelizmente é assim :(
Todas as marcas estão obrigadas a resolver prontamente qualquer solicitação !
Espero que tudo se resolva pelo melhor e que não tenhas que recorrer a vias judicias, mas se for preciso ... acho que deves ir avante
Saudações e votos de uma resolução rápida ;)
Há algo que não estou a perceber. Mas afinal o carro está na garantia certo. Se foi comprado em 05/05 tem garantia até 05/07 ( 2 anos ) ou 1 se foi assinado um documento a prescindir do 2º, mas mesmo neste caso como o problema foi descoberto antes de passar um ano e não resolvido continua a estar em garantia.
Qual a desculpa da ECV para não arranjar o carro. É que nem sei se a fiat tem responsabilidade uma vez que carro é de 2002 logo a garantia de fabrica terminou em 2004, o que existe é uma garantia de usado a partir de 2005, e esta e responsabilidade de quem vendeu o carro ( ECV ) e não da FIAT, a não ser que hajam documentos que provem o contrario.
De qualquer maneira boa sorte porque o carro é simplesmente linnnndddoooo, já tive um 1.6 dynamic sport praticamente igual ao abarth e [B)][B)][B)], desfiz-me dele ainda com 1 ano e seis meses de garantia ( tinha 3 ) por causa justamente da assistencia ( não havia meio de solucionar um problema no AC automático mesmo após 6 idas á oficina sendo que a ultima teve lá parado 1 més )
citação:Originalmente colocada por Irreligious
Comprado com 500kms em 2005. Não teria a ECV conhecimento de todos esses problemas? Não estaria lá encostado o carro há tanto tempo exactamente por isso?
Essa pergunta já me passou muitas vezes pela cabeça.
Independentemente disso só tem que assumir o defeito.
citação:Originalmente colocada por Balthar
O carro foi comprado pela linha de usados da Fiat e tem dois anos de garantia Autoexpert.
O tipos da oficina bem tentam arranjar o carro mas volta e meia esta de novo na oficina.
Claro que ninguem esta disposto a suportar esta situação.
A assistencia da Fiat, no geral, é muito má mesmo.
citação:Originalmente colocada por Joao S
Esse carro estava para lá encostado pois de certeza que já nasceu todo defeituoso, agora ao vende-lo deviam acreditar que depois de tanto tempo parado ia, por milagre, ficar direitinho!!
Acho que não, um membro do forum que tinha um disse que na FIAT tinham lá varios abarth porque os compraram para cumprir objectivos de vendas.
Acho que houve pessoal a sacar de lá alguns por 20.000€ ou menos com esses 500km, se eu soubesse na altura que comprei o 1.6 tinha ido para um desses, ainda por cima com o sistema de navegação a cores e o outro ecrã também a cores, mais o skywindow[B)][B)][B)]
Foi exactamente o que aconteceu com o meu.
Tanto que já estava matriculado, mas não tinha nenhum registo agregado.
