computador barulhento!
  • Iniciador de tópicos Iniciador de tópicos imported_Fraga
I
imported_Fraga
Guest
Pessoal, será que me podem ajudar?
o meu computador quando está ligado faz muito barulho de ventoinhas... há alguma maneira de mudar as ventoinhas pra umas mais silenciosas? queria evitar a refrigeração pelos tubinhos...
Pelo que sei o barulho ou é da ventoinha da fonte de alimentação ou do processador...
opções e preços? [:p]
é um P4 a 3.0 Ghz e a motherboard n faço ideia qual é (ainda é AGP 8x)...
obrigado e cumps ;)
Troca os coolers do processador e da gráfica por coolers da Zalman, muito bons de silenciosos. Se tiveres ventoinhas na caixa troca para umas noiseblocker que também são muito silenciosas.
Limpa é as ventoinhas que devem estar cheias de lixo e por isso fazem esse barulho.
eu com as minhas tenho um spray para limpar e lubrificar e ficam logo como novas.
Arrefece-o a água e depois queixas-te que os discos fazem muito barulho :D Um conselho, se tiveres um pincel que tenha os pelos moles espeta-o na ventoinha (isto soa um bocado estranho :D) até ela parar e depois tiras. Vais fazendo isso e identificas quais as que fazem mais barulho. Quase de certeza que a pior que tens é a da fonte de alimentação.
O meu conselho, como tenho no meu, é optares por ventoinhas de si já silenciosas e depois instalares um controlador para as ventoinhas para poderes controlar a velocidade e puderes reduzir a velocidade das ventoinhas.
As Papst são do melhor que podes encontrar, se quiseres algo com um aspecto mais "moderno" tens as Noiseblocker. Dá uma vista de olhos em http://www.aquapc.com/loja/?id=4
obrigado a todos! [^]
vou averiguar entao a melhor situação ;)
realmente como foi aqui dito, poderá ser sujidade acumulada já... nesse caso qual é o spray que aconselham? cumps
tb pensei nesse mas pensei que houvesse um mais especifico... esse n danifica nada lá pra dentro? pelo que sei é um mero lubrificante...
Sim, o melhor mesmo é um pincel. Caso tenhas paciencia tira as ventoinhas para fora e limpa-as com um pano humido ou daquelas toalhas tipo Swiffer humidas que agarram o pó.
As ventoinhas dos computadores não precisam de lubrificação!
Á excepção da ventoinha do cooler, se o teu computador tiver a funcionar "fresco", podes mudar as alimentações das ventoinhas de 12v para 5v. Elas continuam a "fazer" circulação de ar, mas não fazem ruido.
Pelo menos é assim que as minhas estão a funcionar.
Dizes tu...
Eu no teu lugar limpava bem isso (com cuidado). Se mesmo assim achas que faz muito basqueiro, troca-as. Coolers para CPU, a Spire tem uns silenciosos mais baratos que a maioria e nem são os típicos tijolos.
Troca de cooler que é o melhor que tens a fazer....
os Cooler de origem, dos Pentium , não valem nada, não refrigeram nada, e só fazem barulho quando estão todos marados...
brevemente, quero ver se troco o meu...
é que.. 3.4 Ghz é muita fruta para o cooler de origem...
citação:Originalmente colocada por Fraga
Os spray's mais adequados penso que sejam aqueles de ar comprimido especificos para pc's, alguém que me corrija pq tb nunca os utilizei.
Eu utilizo esses sprays de ar comprimido... a marca é ednet e podes encontrá-los por exemplo na papelaria fernandes... :)
Chama-se Power Cleaner Air Duster
